Милихромы в ландшафте ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 36
G.Baram
Ранг: 211
06.06.2006 // 21:56:38
Spectrometrist пишет:
...В связи с этим, один вопрос к знатокам - он уже выходит за рамки исходной темы, но буду благодарен за комментарий все равно. Насколько полезны спектральные отношения (я понял из диссертации Г.И., это отношение поглощения на двух длинах волн, правильно?) в аналитической практике? Почему спектральные отношения лучше чем полный спектр, записанный на диод-аррэй с меньшей точностью установки длин волн?
В хроматографии концентрация вещества в растворе - величина переменная и для сравнения спектров их необходимо нормировать, т.е. делить поглощение при всех длинах волн на поглощение при какой-нибудь одной длине волны.
Полученные величины (спектральные отношения) не зависят от концентрации, т.к. по сути они есть отношения экстинкций. Это справедливо и для Милихрома (7 отношений, если детектирование при 8 длинах волн), и для DAD (256 и более длин волн), и для двухволновых детекторов Waters и Shimadzu (одно спектральное отношение).
Погрешность значения спектральных отношений зависит:
- от погрешности абсолютного значения установки длины волны;
- от воспроизводимости установки длины волны в каждом цикле измерения;
- от уровня шума;
- от дрейфа нулевой линии;
- от линейности детектора;
- от ширины динамического линейного диапазона детектора.
По всем перечисленным характеристикам DAD уступает Милихрому в той или иной степени. Если всё это перевести в цифры, то можно показать, что детектор Милихрома измеряет спектральные отношения с точностью до 1 мм, а DAD - с точностью до 1 см. Длину как единицу измерения я выбрал, конечно, условно (лишь для иллюстрации), но суть от этого не меняется.
Другими словами: Милихром дает относительно малый объём точной информации, а DAD - большой объём грубой информации.
На этом и стоим
G.Baram
Ранг: 211
06.06.2006 // 22:18:49
valpet пишет:
Ну и как несбыточная мечта: было бы неплохо состыковать каждый сотый или тысячный Милихром с масспектрометрией.
Почему же - несбыточная мечта? В Институте аналитического приборостроения РАН (С.-Петербург) Милихром А-02 пристыкован к времяпролётнику с ESI, успешно прошёл все испытания и может быть продан любому, имеющему деньги. Цена совершенно разумная, но, конечно, немалая.
В данном случае единственным условием для того, чтобы мечта сбылась, являются деньги
Spectrometrist
Ранг: 777
07.06.2006 // 2:48:59
Георгий Иосифович, большое спасибо, очень интересные комментарии и замечательно что вы выложили полный текст диссертации на веб. Читал с удовольствием. Хочу использовать случай и задать еще пару вопросов в развитие темы ваших ответов вверху:
Я в УФ-детекции не специалист, но мне кажется странным, что вы не учитываете фактор времени измерения.
Если примерно оценить, на механическую установку решетки плюс измерение в рабочей ячейки плюс измерение в ячейке сравнения с разумной статистикой наверное должно уйти что то около секунды, так? Т.е. на 8 точек - 8 секунд. При полуширине хроматографического пика секунд в 30 измерение в первой и восьмой точке соответствуют сильно различным концентрациям аналита и неправильному спектральному отношению. Поэтому, видимо, и цикл разумно ограничен 8 точками - длинами волн.
Тогда как диод эррэй это, по сути, моменталная фотография, и, при всех ее проблемах которые вы назвали, соответствует четко одной концентрации.
Интересно (опять же, я такую технику сам никогда не применял), насколько важна строгая монохроматичность? Ведь, казалось бы, УФ спектры в растворах очень "гладкие", без тонкой структуры и экстинкция даже в пределах нанометра не сильно меняется.
Все таки интуитивно кажется, что больше точек = полный спектр несет больше аналитической информации, или я ошибаюсь? Кроме того, как заранее выбрать эти точки?
О стыковке с масс спектрометром: мне кажется, с стоп- флоу дозированием, и пре-набором растворителей это довольно проблематичная штука. Дело в том, что особенно на малых потоках (< 1 мкл/мин) = высокая чувствительность, устананвливать стабильный спрей, особенно в начале градиента "на воде" очень тяжело и плохо воспроизводимо. Т.е. не проблема кинуть побольще вольтов на капилляр и, что называется, поджечь факел, но это будет "фальшивый" ток водносолевых кластеров и плохая чувствительность. Поэтому правило рутинной работы простое: получил спрей, и ничего не трогай пока спрей капилляр не сдохнет сам собой. Как же ввыщли из этого положения в Петербурге?
07.06.2006 // 8:40:47
Позволю себе встрять по поводу сравнения сканирующего детектора Милихрома и диодной линейки.
Кроме тех преимуществ, что привел Григорий Иосифович, детектор Милихрома имеет еще один плюс, значимый при препаративныз и аналитических работах с очень лабильными веществами. Это очень малая величина потока УФ излучения через кювету детектора, в сотни раз меньшая чем у диодной линейки.
Я в свое время состыковал милихром с полупрепаративной колонкой и выделял природные пептиды. Так вот. Активность выделенных веществ с использованием детектора Милихрома была самой высокой. Ощутимо лучше, чем на Голохроме (жилсоновский детектор). А с диодной линейкой некоторые компоненты теряли до 80% своей активности.
При аналитических работах этот эффект менее значим, но и там фотолиз некоторых компонентов в ячейке детектора приводит к невоспроизводимости площадей пиков.
Yurbol
07.06.2006 // 12:11:06
Одно уточнение: о "прорывных" тех решениях. Я имел ввиду следующее: находятся такие изобретения / тех. решения, которые быстро становятся "обязательными" , в противном случае приборы будут не конкурентноспособны. Способы реализации могут отличатся у разных фирм, но наличие такой фичи практически обязательно.
Меня интересовало, были ли такие решения в Милихромах и серии ХЖ.
"Прорывных" решений было несколько, но два из них заслуживают особого упоминания.
1. Микроколонки.
"Милихромы" начинались в начале 70-х годов прошлого века с названиями "МСФП" -"МСФП-3", которые работали с микроколонками с объемом 2 - 10 мкл. Работа с ними была настоящим искусством. Потом, с приходом Г.Барама, колонки увеличились, они стали "микроколонками", хроматографы стали называться "Обь" - Обь-4", затем уже - "Милихромами", но с ними стало возможно нормально работать. Сейчас они применяются хотя и не повсеместно, но достаточно широко.
2. Многопараметрическая детекция.
Была предложена в те же далекие годы, было изготовлено и работало несколько десятков экземпляров МикоСпектроФотометричеких Приставок. В конце 70-х в ФРГ, США, во Франции, в Швеции и пр. были запатентованы "микроспектрофотометр" и "механизм привода дифракционной решетки" С.В.Кузьмина. Устройства на основе этих изобретений использовались в СССР как МНОГОВОЛНОВЫЕ детекторы в микроколоночной жидкостной хроматографии. Лицензия на ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ право производства и использования этих устройств была продана в то время (примерно 1980 г.) очень известной Шведской приборостроительной и хроматографической фирме. Она (фирма) провела маркетинговые исследования (тогда они так еще не назывались) в Англии, Швеции и ФРГ, и пришла к выводам: а) 50 % опрошенных ученых утверждают, что многоволновая детекция в жидкостной хроматографии не нужна, б) - оставшиеся 50 % не понимают о чем идет речь.
Таким образом, изобретение было закрыто на многие годы, до изобретения DAD, а нам остается только гадать, был ли этот отчет сфальсифицирован, или люди добросовестно заблуждались. Ну а СССР эти изобретения применялись и развивались, насколько это было возможно…
О достоинствах и недостатках двух методов многопараметрической детекции на форуме уже много сказано.
Ранее Spectrometrist писал: Честно говоря, я ищу аргументы против мнения одного автроитетного в Российской ВЭЖХ ученого что "Милихромы есть тупиковая ветвь эволюции, которая плодоносит только в нашей приборной нищете"
По этим двум примерам можно оценить степень нашей "тупиковости".
Аспиратор АВА-3 Аспиратор АВА-3
Аспиратор воздуха автоматический АВА 3 предназначен для отбора проб из больших объемов воздуха с целью определения содержания вредных веществ, находящихся в воздухе в малых концентрациях, в том числе тяжёлых металлов.
G.Baram
Ранг: 211
07.06.2006 // 12:49:21
user wiped their message
G.Baram
Ранг: 211
07.06.2006 // 12:49:23
Вопрос 1. Я в УФ-детекции не специалист, но мне кажется странным, что вы не учитываете фактор времени измерения. Если примерно оценить, на механическую установку решетки плюс измерение в рабочей ячейки плюс измерение в ячейке сравнения с разумной статистикой наверное должно уйти что то около секунды, так? Т.е. на 8 точек - 8 секунд. При полуширине хроматографического пика секунд в 30 измерение в первой и восьмой точке соответствуют сильно различным концентрациям аналита и неправильному спектральному отношению. Поэтому, видимо, и цикл разумно ограничен 8 точками - длинами волн. Тогда как диод эррэй это, по сути, моменталная фотография, и, при всех ее проблемах которые вы назвали, соответствует четко одной концентрации.
Ответ 1. Время измерения на одной длине волны 0.1-0.2 сек. Для 8 длин волн (цикл) - 1-2 сек. На 1 пик приходится 10-30 циклов. В каждом цикле все значения оптической плотности математически приводятся к единому времени. Вся процедура весьма строгая, точная и воспроизводимая.
Вопрос 2. Интересно (опять же, я такую технику сам никогда не применял), насколько важна строгая монохроматичность? Ведь, казалось бы, УФ спектры в растворах очень "гладкие", без тонкой структуры и экстинкция даже в пределах нанометра не сильно меняется. Все таки интуитивно кажется, что больше точек = полный спектр несет больше аналитической информации, или я ошибаюсь? Кроме того, как заранее выбрать эти точки?
Ответ 2. в УФ-спектре наиболее информативны не широкие максимумы и минимумы, а крутые склоны. Например, с крутизной 0.1 AU/нм. Если воспроизводимость установки длины волны равна 0.01 нм (как в Милихроме), то погрешность спектрального отношения вблизи R=1 составит около 0.01. При воспроизводимости установки длины волны, равной 0.1 нм (все DAD), погрешность R составит примерно 0.1. Это как миллиметры и сантиметры.
Выбираем длины волн равномерно по спектру. Обычно это 8 длин волн: 210, 220, 230, 240, 250, 260, 280, 300 нм. Это очень похоже на случай, когда в DAD выбирают режим, при котором "оптическая щель" равна 10 нм.
Вопрос 3. О стыковке с масс спектрометром: мне кажется, с стоп- флоу дозированием, и пре-набором растворителей это довольно проблематичная штука. Дело в том, что особенно на малых потоках (< 1 мкл/мин) = высокая чувствительность, устананвливать стабильный спрей, особенно в начале градиента "на воде" очень тяжело и плохо воспроизводимо. Т.е. не проблема кинуть побольще вольтов на капилляр и, что называется, поджечь факел, но это будет "фальшивый" ток водносолевых кластеров и плохая чувствительность. Поэтому правило рутинной работы простое: получил спрей, и ничего не трогай пока спрей капилляр не сдохнет сам собой. Как же ввыщли из этого положения в Петербурге?
Ответ 3. Насколько я знаю, проблем с остановкой потока в Питере не возникло. Сам до туда ещё не доехал, но мои коллеги никаких претензий за 1.5 года упражнений и испытаний не высказывали.
Леонид правильно отметил неприятную способность DAD разваливать фотолабильные молекулы. Могу добавить, что есть проблемы и с флуоресцирующими молекулами. Если есть флуоресценция под действием "белого" света, то матрица "подсвечивается" и выдает неправильный спектр.
Надеюсь, что ответил достаточно подробно. Более детально готов обсудить по электронной почте gbaram[собака]mail.ru
bf109xxl
Ранг: 1727
07.06.2006 // 16:32:26
G.Baram пишет:
Если не трудно, можно поподробнее? Что за процедура? Ибо проблема существует и в ИСП-МС с последовательным детектированием (для квадрупольных дивайсов), зовется "spectral skew" и, насколько мне известно, не решена до сих пор приемлемым образом. У меня есть некоторые сомнения насчет строгости процедуры (с математической точки зрения) - при неизвестной форме зашумленного времяразрешенного сигнала всякие интерполяции-экстраполяции будут заведомо нестрогими, но, возможно, я просто не владею темой достаточно глубоко. Был бы крайне Вам признателен за подробную информацию по процедуре коррекции.
Spectrometrist
Ранг: 777
07.06.2006 // 20:06:11
Спасибо! Информация исчерпываяющая.
albert
Ранг: 440
09.06.2006 // 18:02:42
G.Baram пишет:
Детекторы с быстро поворачивающейся решёткой делают сейчас Waters (2487 Dual l AD) и Shimadzu (SPD-10AVP и SPD-10AVVP), но они лишь двухволновые. На большее число длин волн сделать не смогли из-за технических трудностей.
Нужно было бы упомянуть еще один детектор с быстро поворачивающейся решеткой SpectraSYSTEM UV3000 (пока еще не снятый с производства фирмой ThermoFinnigan), позволяющий регистрировать полный UV-спектр без остановки потока, полноценным фотоумножителем и нехилой кюветой. А конкретно LDC (поглощенный в недрах Thermo), если мне не изменяет память, быстроповорачивающуюся решетку начал продавать в начале 80-х.
