Милихромы в ландшафте ВЭЖХ >>>
Islander VIP Member Ранг: 1065 |
![]() В мире вообще много чего выпускают, в том числе, УФ детекторы с очень быстрым сканированием (1000нм/сек): |
Викторин Пользователь Ранг: 2720 |
![]() В тайниках медакадемии при увольнении дядечки обнаружился милихром неизвестной породы- с диагнозом- прибор плохой- насос более 60 атм не даёт и забита колонка. Так как организация бюджетная- хотелось-бы поставить предварительный диагноз- насос менять надо? Если надо- сколько встанет? Сколько стоит самая дешёвая колонка(для простоты вопроса даже сорбент указывать не буду), а может и вообще кто подарит подубитую чисто для пуска. |
![]() Редактировано 1 раз(а) Насчет замены насоса только живьем можно решить. Если мне не отшибло память, то 60-70 атм для этого насоса нормальный предел. Что значит непонятной породы? Если насос спрятан в корпус вместе со всеми остальными потрохами, то это А02 и Вам повезло. За консультациями в Новосиб в Эконову. Если насос крепится винтом к двум штангам, то это прибор из Орловских рысаков. Если он черный/коричневый, у него один насос и много кнопок на корпусе - то Милихром 1. Вероятность того, что он жив невелика, но есть. Если у него один насос, дисплей и выносная клава то скорее всего Милихром-4 (черный) или -5(светлый). Вероятность нормальной работы невелика из-за проблем в контактах "корзины", соединяющих несколько плат. Ежели насосов два, а дизайн светлый - то Милихром-6. Сравнительно новый прибор. Вероятность работоспособности достаточно большая. |
![]() Спасибо- на данном этапе исчерпывающее объяснение |
kump Пользователь Ранг: 3236 |
![]() Сфтографируйте и выложите картинку насоса и хроматографа. Сразу станет ясно. |
![]() Редактировано 1 раз(а) |
![]() Что-то вы сгущаете краски. |
![]() Редактировано 2 раз(а) |
Ответов в этой теме: 36
