Портативные газовые хроматографы >>>
  Ответов в этой теме: 55
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Автор Тема: Портативные газовые хроматографы
Andrew
Ранг: 1370
30.05.2006 // 13:52:48
Кто пользовался портативными ГХ Аджилента или Вариана, или др. производителей, поделитесь опытом. Задача - анализ газа по ГОСТ и ИСО, в том числе - сероводород и меркаптаны, непосредственно на ГРС, ГРП и у потребителей. Питание - желательно 12 В, но можно и сетевое. Интересует надежность, удобство, цены, сервис, в общем, все, как обычно.
31.05.2006 // 8:34:49
Андрей!
Свяжись со мной. Все расскажу, покажу и даже дам попробовать.
Только что в Нижневартовске в условиях, приближенных к экстремальным, я 20 дней мотался с аджилентовским микро 3000 и делал как раз те задачи, что интересуют тебя.
Если понравится, готовь 50 килобаксов и через 3 месяца будешь иметь те же удовольствия.
Если кому интересна эта тема в форуме, то можно и здесь продолжить.
Andrew
Ранг: 1370
31.05.2006 // 9:55:45
Спасибо, свяжусь. Пора в гости к тебе заглянуть.
А кто что про Вариан скажет? Уж больно соблазнительно на сайте все выглядит.
31.05.2006 // 13:03:48
Я же тебе и про Вариан расскажу...
Чем и как там все соблазняется.
Только определись, тебе нужен перевозной, переносной или носимый прибор.
Это все разряд портативных хроматографов, но отличаются они ох как сильно.
G.Baram
Ранг: 211
31.05.2006 // 22:51:21
В Новосибирске продолжают делать хроматографы "Эхо". Посмотри, например, на www.uiggm.nsc.ru/uiggm/sibertex/rekho.html
Andrew
Ранг: 1370
31.05.2006 // 23:54:34
G.Baram пишет:
Спасибо, но Эхо не подходит под мою задачу.
NIKOLAB NIKOLAB
Boralex
Ранг: 318
01.06.2006 // 10:02:13
Леонид пишет:
А почему только ему ?
Думаю, остальным тоже интересно. Мне - так точно. Если не затруднит - расскажите на форуме.
Kolin
Ранг: 15
01.06.2006 // 10:14:20
Леонид пишет:
Нужно!
Хотябы для общего развития (и, скорее всего, не только мне).
Xenofil
Ранг: 302
01.06.2006 // 10:28:42
user wiped their message
01.06.2006 // 11:25:40
Ну что же. Как говорится, по многочисленным просьбам...
Agilent 3000 Micro выпускается, как правило, под конкретные и, желательно, не слишком широкие задачи.
Разделение происходит в коротких и ультратонких капиллярных колонках, как открытых, так и изготовленных по технологии PLOT исключительно в изотермическом режиме. Детектор - микрокатарометр, который где-то раз в 30-50 чувствительней обычного. Кран-дозатор, колонка и детектор объеденены в один модуль, автономный в плане регулировак температуры и потока.
В зависимости от задач выпускаются носимые одно и двухканальные хроматографы, весом в снаряженном состоянии 10 и 15 кг соответственно. Внутри корпуса находится балон на 300 мл с гелием, которого хватает на 90-100 часов непрерывной работы (далее через адаптер можно пополнить запас от любого гелиевого балона) и свинцовый аккумулятор, полного заряда которого хватает на 4 - 4,5 часа полностью автономной работы.
Учитывая, что один анализ длится от 230 до 480 сек. это не так и мало. Единственно что плохо, если посадил аккумулятор, то полностью зарядить его можно часов за 15-16. Но на час работы хватает и получасовой подзарядки от сети.
Но если есть рядом автомобиль, то можно через прикуриватель присоединиться специальным кабелем и тогда можно работать хоть круглосуточно.
Если же есть сеть - вообще красота.
У меня как раз двухканальный прибор.
Если задачки посложнее, то нужен будет уже трех- или четырехканальный прибор, который носимым быть не может в принципе, и для работы его нужно располагать в автомобиле или доставлять к месту его временной дислокации вблизи источника питания.
Я о них мало что знаю, потому поделюсь впечатлениями о двухканальном носимом приборе.
В целом прибор мне понравился и оправдал возложенные на него надежды. Никаких отказов в работе, хоть за двадцать дней с ним намотал в тряском транспорте по сибирским дорогам около 6000 км. Но однажды сгорел предохранитель от того что прибор был подключен к прикуривателю при пуске стартера. Видимо, там не предусмотрена развязка собственной батареи и батареи автомобиля. Хотя в инструкции про это ни слова.
Плоховато и то, что при управлении прибором от компьютера по рускоязычной версии Хемстейшн невозможно наблюдать хроматограмму в реальном времени. На панели запуска время анализа приведено якобы в минутах, а на самом деле - в десятках секунд. Совсем не одно и то же.
Ну и в качестве мелкой претезии - инструкции и описания все в электронном виде, а это не всегда удобно. Хотелось бы иметь и бумажный вариант.
Ну вот в принципе и все. Отвечу на любые конкретные вопросы.
marychem
Ранг: 8
05.06.2006 // 15:43:15
А может кто-нибудь поделится информацией и по жидкостным портативным хромаографам?! Было бы интересно!!!!
