Портативные газовые хроматографы >>>
  Ответов в этой теме: 55
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Andrew
Ранг: 1370
05.06.2006 // 19:09:11
Не в тему, но вопрос - насколько портативный?
Если устраивает прибор, который можно носить в коробке на одном плече (на втором - ноутбук) и в течение получаса установить и подготовить к работе при наличии 220 или 12 вольт, то Милихром А02. Но в дипломат он не поместится и на ходу, в процессе переноски работать вряд ли будет.
Может все же еще по газовым кто-то что-то скажет. Может у Островитянина по заокеанской практике есть инфа?
marychem
Ранг: 8
06.06.2006 // 13:55:41
Andrew пишет:
Ну Миллихром - не вариант (не нравится он мне). Из наших есть у Аквилона, но он только ионный, а вот про заокеанские как-то нет информации... Может кто знает?!
Andrew
Ранг: 1370
06.06.2006 // 17:06:51
А чем Милихром не нравится? Какие параметры Вы хотите видеть у портативного ВЭЖХ.
Islander
Ранг: 1065
06.06.2006 // 21:16:06
Andrew пишет:
Увы, у меня приборы совершенно нетранспортабельные, и опыта с переносными я не имею. Так что своего мнения на этот счет у меня нет, хотя в гугле, конечно, можно много чего найти.
Islander
Ранг: 1065
07.06.2006 // 0:57:19
По портативным ВЭЖХ:
www.srigc.com/2005catalog/cat92-95.htm
у них есть и переносные газовые, но гораздо хуже, чем micro-3000.
Есть у Кнауэра:
www.knauer.net/e/produkte/e_banner4.html
www.knauer.net/dwnld_fls/chance_quick_guide_e.pdf
Вообще говоря, на портативные ВЭЖХ на западе нет спроса, поэтому и предложение весьма бедно.
Есть хороший миниатюрный газовый хроматограф у Photovac:
www.photovac.com/pdf/Voyager_Brochure.pdf
Но он ориентирован на охрану окружающей среды и комплектуется ФИД и ДЭЗ, что не самым лучшим образом подходит для заявленной задачи.
Так что, судя по всему, придется выбирать между Варианом и Аджилентом, если нет желания иметь портативный ГХ-МС:
www.inficon.com/download/en/HAPSITEsituprobe.pdf
www.contech.com/Chemical_Detection_Products.htm
Паровой стерилизатор UT-1030 Паровой стерилизатор UT-1030
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры — 30 л. Макс. рабочая температура: 109-135°С. Макс./Рабочее давление: 0,25/0,22 МПа.
07.06.2006 // 9:19:25
Для тех задач, что указал Андрей, однозначно катят только Аджилент и Вариан. С варианом дело не имел, но по размерам и весу он существенно больше Аджилента и носимым не бывает. При таких параметрах он хорош для передвижной лаборатории на автомобиле. По характеристикам (чувствительность, время анализа, воспроизводимость и т.п.) представители каждой из фирм бьют себя пяткой в грудь и заявляют, что их прибор на порядок кидает своего визави. Кому верить - не знаю. Но больше доверия и симпатий лично у меня вызывает Аджилент, представители которого в этой заочной пикировке проявили себя гораздо сдержаней и корректней в высказываниях. Да и их заявления в большинстве своем подтвердились при эксплуатации прибора.
Что касается портативных жидкостников, то соглашусь с Андреем, что на настоящий момент самый маленький прибор, обладающий всеми функциями стационарного хроматографа - это Милихром А-02. Да и он изначально разрабатывался для возможности использования в качестве переносного.
Если и есть где приборы меньше, то наверняка с существенно усеченными возможностями.
Арно
Ранг: 87
13.06.2006 // 15:10:45
Разрешите вмешаться с вопросом.
Есть такая проблема:
Для установки в передвижную экологическую лабораторию (автомобиль) необходимо установить систему:
анализ воды (ионы, нефтепродухты и фенолы), на уровне ПДК рыбохозяйственной 1 категории;
анализ воздуха населеных пунктов (оксиды азота, серы, углерода, сероводород, меркаптаны, бензпирен) на уровне 0.1 ПДК (кроме меркаптанов, это я как понимаю дело тухлое и впрямом и переносном смысле ).
Предполагаю, что одним хроматографом не отделаться , а вот двумя - попытаться наверное можно.
Что посоветуете?
13.06.2006 // 15:35:05
Арно пишет:
Что посоветуете?
Я бы поставил пару Милихромов А-02, один из которых заточенный под анализ анионов, и парочку газовиков "ЭХО". Один с ДЭЗ, другой с ФИД.
Ну и без портативного ФЭКа не обойтись, да еще иономерчик бы.
Ну и аспираторы, пробоотборники и прочая мутотень.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
13.06.2006 // 16:09:17
Ну, ничего себе, Леонид!
Два А-02! Уже шикуем! Ещё два ГХ, да и автомобиль с Прикуривателем... на 4 хроматографа + ФЭК...
Я бы всё же уточнил,какие ионы собираются измерять интересанты. А-02 под ионы слабо заточен.
Думаю, обойдутся 1 ЖХ, 1 ГХ (2детектора),иономерчиком (1) и КФК (1).
Ну, и там пробоотборники-ЗиП-чего ещё.
М.б., Вольт-амперометрия.
Арно
Ранг: 87
14.06.2006 // 9:53:06
Сергей Костиков пишет:
Уточняю: ионы - нитраты, нитриты, аммонийные соли, сульфаты, сульфиды, хлориды, фториды, фосфаты, натрий, калий, кальций, магний, барий, железо, марганец, медь, свинец, кадмий, цинк, никель. Органика - нефтепродукты, фенолы, АПАВ, НПАВ.
По-поводу КФК - это по-моему утопия, где ж "мокрую" химию делать? Ну экстракция еще туда-сюда (на улице ), а выпаривание, озоление и другие прелести -проблема! Спектрометрия по ПНДФ и РД - это все таки не полевой метод (это мое мнение!).
То же и вольт-амперометрия - поработав на АВС 1.1, что-то я как-то с трудом себя в этой роли представляю, там тоже упаривание с азоткой. Шкаф вытяжной нужен, однако!
Представлялось изначально:
3 хроматографа: А-02, ионник (Стаер), и газовый ((а вот какой?!)
+ анализатор КН-2 (ПАВ, нефтепродукты)
+ иономер-кислородомер (ЭКОТЕСТ), только без электродов на ионы (все равно нужные диапазоны не возьмет!)
