Паяльный флюс с противовирусным эффектом >>>
  Ответов в этой теме: 46
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Паяльный флюс с противовирусным эффектом
sirillus
Ранг: 61
25.08.2021 // 16:20:35
Здравствуйте. Хочу проверить конечное хим. соединение, т.е. д.а.в.(действующее активное вещество) на возможную противовирусность. Подтвердить или опровергнуть.Проверить желательно на профессиональном(локально-профессиональном) или близком к оному, без каких-либо денежных вливаний с моей стороны. А компенсирующим/мотивирующим/поощрительным(+национальный/межнациональный гуманитарный интерес) фактором может послужить раскрытие всех известных мне свойств(на сей момент) этого самого хим. соединения(с "предоплатой" javascript:smileyInsert(topicform.message, ''); типа в пользу нуждающихся). Вещ-во это вполне может оказаться новым, ибо я делал поиск названий технолог. звеньев-операций или полный список хим. реагентов участвующих в синтезе этого вещ-ва. Попадание было, но не полное(и принципиальное). Сама технология получения(хим.соед.) не является секретной- а является принципиально не патентуемой(без каких-либо коммерческих претензий со стороны автора, т.е.-меня- именно для это хим.соед., технология получения которого приводится ниже). Рецепт флюса-присадки и метод использования: 1 доля порошок графита и 1 доля соды пищевой смешать- смесь гасить(поливать) в железной(магнетик) таре(донышко от газового баллона для горелки или для зажигалок хорошо подходит) хлороводородом(типа "Туалетный утенок"=соляная кислота); после прекращения реакции гашения- жечь(выплавлять) смесь газовой горелкой в той же таре(донышко)- до появления пузырящейся, раскаленной "каши"(расплава)- сбить кашу-расплав в один комок до остывания-возможно нужно продлить время выплавки: чтоб дольше пузырилась... остывшую кашу-смесь истереть в порошок(порошок этот приобретает магнитные свойства).Нужны: 1 доля(или более) магнитного графита(каши-порошка) и 1 доля оксида железа двухвалентного (II, окись железа- есть в в современном тонере лазерного принтера(+2013 года выпуска, принтер типа Brother): порошок тонера надо немного прокалить под огнем горелки ), 1 доля нормального тонера для лазерного принтера некоторое количество ацетона и скипидара(возможно необходимо включить в состав безводный сульфид или безводный сульфат натрия- не менее 0,1 доли=0,1 доля). Смешать нормальный тонер с ацетоном(интенсивно перемешивать понемногу прибавляя ацетона) до плотности подсолнечного масла-добавить окись железа(возможна нужна меньшая доля~0.5)-перемешивать- добавить примерно равную(ацетону) долю скипидара-перемешивать-добавить "магнитный графит"(желателен некоторый переизбыток "графита магнитного"- для получения мазеобразной плотности-перемешать- извлечь смесь на воздух и высушивать её(при нормальных условиях комнатной t ) до появления/выпадения оранжевых капель на поверхности высушенной присадки-флюса. Присадку(небольшое количество её) необходимо разбавлять паяльной кислотой(хлорид цинка и аммония) в процессе пайки на поверхности для лужения-под нагретым жалом паяльника+[паяльная кислота] присадка превращается в водорастворимую черную ваксу внутри расплава припоя- черную ваксу надо "гнать" впереди направления лужения(она не смешивается с припоем), немного прибавляя(смачивая) паяльную кислоту на целевую металлическую поверхность. Видео инструкция https://www.youtube.com/watch?v=2PYgIGaCddY
p.s.'Возможно нужно изменить-подобрать пропорции химических веществ самостоятельно. Возможно не нужна выплавка гашенного графита и соды(не допускать пиролиза?), а нужен только прогрев; возможно дожидаться появления/выделения оранжевых капель не принципиально- просто высушить; наличие олова обязательно!(проверял с чистым свинцом- нет особенного специфического запаха от дыма "ваксы", нет значимой реакционной способности. p.s.''Свойства конечного продукта("ваксы"): имеет двойную температуру плавления в нормальных комнатных условиях(влажность, давление и т.д.) кристализации-рекристализации: 1t плавления-от +200 гр.C, 1t кристализация- от 270-290 гр.C, 2t плавления- от 300 гр.C, разложение- 560-610 гр.С; "вакса"(конечное обозначенное хим. соединение) + хлорид цинка,хлорид аммония(без избытка, с реакцией) заметно повышает текучесть и подвижность расплава(припой пос61); возможна пайка "трудных" железосодержащих, жаропрочных сплавов и сплавов с высоким электр. сопротивлением; возможна пайка хромистых сплавов и хрома(паяльник от 80 ватт, хороший прогрев с фиксацией паяльника на пятне пайки(с продолжительностью 25-40 сек.);хороший экстрагент: тягал паяльником с этим комплексом остатки какого-то термостойкого эпоксидного клея из покупной абразивной шарошки, освобождал от штифта -вытянул даже связку вместе с зерном абразива(хотя таже шарошка выдерживает более 1000гр.C при прокаливании; хороший кумулятивный тепловой эффект: можно припаяться без необходимого прогрева заготовки, даже слету; также вакса является необходимой компонентой для другого реактивного флюса(собственной разработки) применимого в пайке ферритов, феррит-магнитов(керамических магнитов). p.s.''' А еще я обращался в Минздрав России с наводкой на синтез...Сначала они меня "послали" в никуда: мы не обязаны... не в нашей компетенции...а потом еще один ответ официальный пришел:" тыр-пыр-растопыр...вы имеете право обратиться сюда- фгбу нцэсмп https://www.regmed.ru/ . Наверно и надо было туда обратиться но усомнился в действительности этого вещества("ваксы"). В этом(и в этом тоже) и состоит моя просьба- проверить на рентабельность(в силе компетентности ученого) и не без пользы для себя. Спасибо.
Livan
Ранг: 149
26.08.2021 // 2:19:33
sirillus пишет:
Один момент уточнить надо обязательно - Вы изыскания в помещении отдельного строения проводите или многоквартирного дома?
Остальные вопросы можно будет обсудить позже.
sinthetic
Ранг: 3630
26.08.2021 // 6:41:01
sirillus пишет:
А чего там проверять? Ни один компьютерный вирус гарантированно не выживет.
sirillus
Ранг: 61
26.08.2021 // 10:03:07
Livan пишет:
sirillus пишет:
А в чем собственно "обязательность"? Поясните.Вы про патогенность флюса? Вообще- в сталинке 50-х, зал,3-й этаж. Циркуляция воздуха обычная- с откидной дверью балкона(без ограничителя), без сквозняка. После пайки гоняю воздух вентилятором для равномерного распределения остаточных газов, ибо у сего флюса высокая корродирующая способность к железу.
sirillus
Ранг: 61
26.08.2021 // 10:10:41
sinthetic пишет:
sirillus пишет:
Формализм? Вы же понимаете о каких вирусах идет речь, зачем подтролливать.
Ну вирусы типа: грипп, распиаренный covid-19, ну и всякие другие перорально-кишечные формы...и т.п. Да я упустил про патогенность: токсичность, ядовитость, мутагенность, аллергенность и... вос-хи-хи-щенность- надо проверить.
sirillus
Ранг: 61
26.08.2021 // 10:34:06
Вообще у этого совместного флюса токсичность не должна наверно превышать токсичности исходных компонентов(той же паяльной кислоты участницы)+ образующихся(?) побочных,типа хлорид железа . НО! когда паял с.ф. рапид(быстрорез) без зачистки- прямо по окисной(комплекс окисей) пленке- то немного траванулся
Газовый хроматограф Varian 450 GC Газовый хроматограф Varian 450 GC
Прибор дает возможность одновременно установить до 3-х инжекторов и детекторов разных типов. Инжекторы как для капиллярных, так и для насадочных колонок.
sinthetic
Ранг: 3630
26.08.2021 // 22:23:11
sirillus пишет:
Ну, раз предпочитаете, чтоб вещи назывались своими именами - тогда придётся так: ДБ (ц)
ion+
Ранг: 2988
27.08.2021 // 6:31:00
sirillus пишет:
Прошу простить мою некомпетентность и возможно глупый вопрос , а для чего паяльному флюсу иметь "противовирусный эффект"?
Насколько я знаю для паяльного флюса это вовсе не обязательно.
Он должен обладать свойствами , скажем так , менее "интелигентными" , разве нет?
sirillus
Ранг: 61
27.08.2021 // 10:17:05
ion+ пишет:
sirillus пишет:
Конечно незачем, не самоцель(ацетилсалициловой кислотой тоже паяют). Случайно обнаруженный(якобы) противовирусный(якобы) эффект. Под "якоб-ностью" предполагается отсутствие у создателя флюса: должного образования, должных ресурсов для самостоятельного проведения анализов(доказательная химия,вроде?) и прочего.
ion+
Ранг: 2988
27.08.2021 // 10:34:09
sirillus пишет:
Конечно незачем, не самоцель(ацетилсалициловой кислотой тоже паяют). Случайно обнаруженный(якобы) противовирусный(якобы) эффект. Под "якоб-ностью" предполагается отсутствие у создателя флюса: должного образования, должных ресурсов для проведения анализа и прочего.
1.Попытаюсь возразить , ацетилсалициловой кислотой не паяют , а облуживают место пайки.
2. Как Вы поняли , что "случайно обнаруженный эффект" именно противовирусный и как Вы его обнаружили?
И как понимать Ваши слова?
sirillus пишет:
sirillus
Ранг: 61
27.08.2021 // 10:41:31
Перевод дайте. Не спамте. Спамте лучше 16+17+18 Озон в соседней теме.
  Страница: 1 2 3 4 5
