Паяльный флюс с противовирусным эффектом >>>
  Ответов в этой теме: 46
  Страница: 1 2 3 4 5
sirillus
Ранг: 61
12.11.2021 // 1:30:04
sirillus пишет:
Наверно кто-то уже вылечился("вылечился"-?) и... замолк("замолк"-?) навечно. Я этой темой давно уже подлечиваюсь(""-?): растворяю "ваксу" в ограничен. кол-ве воды→намазываю её на внутрению сторону однаразовой маски с помощью зубной щетки→высушиваю феном→смачиваю из пульверизатора (только чтоб не потекло)→на морду лица→дышать 30 сек.(осторожно!: может вызвыть хим. ожог кожи )→ можно повторить; я её даже глотал(с подозрением на пероральную форму), 2 раза за год было(доза: 3 пипеточных капли максиму запивал стаканом воды). Зы: действующее вещество может быть натриевым аналогом адамантана...а флюс(конкретно фф- производное "ваксы")кстати хороший: я им паял не только феритты, ферриты-магниты но еще и алюминь, хром и даже титан(стержень 3мм из алюминь-титанового сплава, паяльник 60 ватт)... надо бы создать для него отдельную тему если не забанят за...(""-?).
Похоже же я ошибся насчет противовирусности, не повторяйте этот бред. А флюс рабочий,пользуйтесь.
sinthetic
Ранг: 3630
13.11.2021 // 8:25:18
"...Конечно, бормотограф - сложный прибор, но зачем усложнять и без
того сложную вещь?
- А он разве усложнял? - сочувственно спросил Винтик.
- Конечно, усложнял! Стал делать не просто бормотограф, а какой-то комбинированный бормотограф с пылесосом. Скажите, пожалуйста, зачем мне пылесос? На это ушло лишних полтора года."
Н. Носов, 1954
sirillus
Ранг: 61
20.11.2021 // 14:16:29
Хотя не факт что бред, а именно, предполагаемый противовирусный эффект. Клеветать на свое произведение не буду.Бредовым или диким может показаться способ доставки д.в.- но единственно более эффективным при относительно крайних, критичных обстаятельствах. Возможно кто-то уже удостоверился в действительном про-вир. эффекта сего хим.соединения и попросту умолчал, зная дикий нрав русского населения(могущего впасть в крайности) или по другим причинам, предупредив тем самым опасность не тестированного вещества.
sirillus
Ранг: 61
01.02.2022 // 19:07:39
sinthetic пишет:
того сложную вещь?
Н. Носов, 1954
Т.е. вы иносказательно подтверждаете противовирусный(лекарственный) эффект "ваксы", где: бормотограф- это "вакса"(основной компонент), а пылесос- это ф.ф.(флюс ферритный)- последующий продукт эволюции "ваксы", который вообщем-то и не нужен?
Уточню по поводу синтеза ваксы: характеристики работающего паяльника паяльника должны быть такие: t= 450-480 град. C, мощность- не менее 60Вт.
sirillus
Ранг: 61
25.10.2022 // 21:07:12
Вообще-то я сильно лажанулся(перепроверил свой рецепт). Пренебрег одним важным компонентом- диэтиленгликоль называется. Без него ничего не получится, в частности- ферратов, FeO4.
А вот восстановленный рецепт:
Восстановленный/верный рецепт флюса-присадки, флюса для пайки хрома, чугуна:
1)1': (1 объемная часть(о.ч.) ацетона+0,5 объемной части диэтиленгликоля)+0,5 о.ч. оксида железа 2(FeO)- далее перемешать до однородности в стеклянной емкости типа рюмка с толщиной дна 4 мм.
2)2': 1 о.ч. скипидара(живичного сульфатного)+3 о.ч. порошка тонер для лазерного принтера(мфу)+1 о.ч. сгсм(сплав графит-сода магнитный)+ 0,05 о.ч. сульфита натрия- далее перемешать до однородности.
3) 3'(1'+2')+0,5 о.ч. диэтиленгликоля)+ 0,05 о.ч. сульфита натрия- далее перемешивать. +сильный источник света типа гологеновая лампа/ ультрафиолетовая лампа- направить на поверхность реакционной смеси
4)4': 3' +сильный источник света типа гологенная лампа/ ультрафиолетовая лампа направить на поверхность реакционной смеси(3')- перемешивать так чтобы весь объем 3' контактировал со светом лампы- далее перемешивать.
5)4'+магнитное поле: прибавить к 4'(технологическому шагу) магнит, т.е. стеклянную емкость с реакционной смесью 3' поставить на поверхность магнита(типа неодимовый магнит с силой отрыва от железной поверхности в 10 кг.)- продолжать облучать 3' светом и перемешивать +0,5 о.ч. FeO, + 1-2 капли 20% HCl- далее перемешивать 30 секунд до образования ярко-фиолетового изъявления-жидкости из общей массы 3' (возможно феррата)- далее вылить получившееся содержимое на плоскую нейтральную стеклянную поверхность ровным слоем- продолжать облучать светом с пол часа.- далее дать подсохнуть феррат(?)-композиции 1-2 суток.
6) соскрести типа-феррат-композицию со стекла- положить всю массу на испарительную чашку и слегка перемешивая сушить при температуре 250-300 гр.Цельсия до минимального выделения газа(данный газ/смесь газов растворим в изопропиловом спирте в частности, не растворим в воде, спирт же приобретает фиолетовую окраску)- далее дать остыть- растолочь в порошок.
7) в расплав чистого олова(либо сплава типа ПОС-62) положить 0,3 о.ч. гипо-фп(флюса присадки) +1 о.ч. хлорида цинка+1 о.ч. хлорида аммония+ 0.5 о.ч. хлорида меди 2- перемешать жалом работающего паяльника(с температурой не менее 450-480 гр. ц. и мощностью не менее 100 ватт) до однородной массы +прилить не мене 0.3 о.ч. от объема массы получившейся хим.-композиции расплава 20-25% соляной кислоты(HCl)- дать прокипеть- далее подцепить жалом паяльника некоторую часть фп(флюс-присадку,"ваксу")и припоя и перенести на хромовую поверхность- хорошо прогреть пятно-место пайки вместе с ваксой- далее прилить паяльной кислоты на пятно пайки и начать лудить- припой хорошо схватится, пайка произойдет.
ЗЫ: 1 объемная часть(о.ч.) для жидкостей= 1мл.; для сухого= 0,5 мл
https://rutube.ru/video/70f5dafb3dddb678a93a510d581c9290/
Бидистиллятор из нержавеющей стали UD-2050 Бидистиллятор из нержавеющей стали UD-2050
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Производительность 5 л/ч.
Степанищев М
Ранг: 3471
27.10.2022 // 17:39:18
sirillus > "либо сплава типа ПОС-62"
ПОС-62 как такового не существует, есть ПОС-61 и ПОС-63 - см. ГОСТ 21930-76. Хотя импортные припои Sn62Pb38 иногда встречаются.
> "перемешать жалом работающего паяльника (с температурой не менее 450-480 гр. ц. и мощностью не менее 100 ватт)"
Не слишком ли высокая температура для свинцово-оловянного припоя с температурой Liquidus порядка 183 градусов?
sirillus
Ранг: 61
28.10.2022 // 21:59:29
Степанищев М пишет:
Главное наличие нормального кол-ва олова, достаточного для реакции.
Нужна высокая температура для реакции(хотя-бы для первичной), далее можно и снизить. Кстати у ферратов весьма сильный противопатогенный потенциал(по Википедии).ЗЫ: Еще добавлю один любопытный момент касательно синтеза ваксы-сырца: от некоторого преобладания в феррат-композиции диэтиленгликоля состав становится более фиолетовым, против преобладания солянки- более синим.
sirillus
Ранг: 61
05.07.2023 // 16:38:45
И еще раз про «флюс для ферритов»(фф), если позволите,однако. В оном рецепте надо поставить цифру 1 там где её нет, кроме цинка(я про неё типа забыл, но она типа предполагалось, т.к. рецепт для себя/или продажи идут плохо- на выбор). Синтез сам может быть вреден для здоровья: выделяются газы обильно: разложения этилена, там...+какие-то новые соединилова,эх. Так что, на воздухе/под вытяжкой и в противогазе. Золу от шерсти/волос можно(не грабя парикмахерской, без конфуза) можно заменить на золу от березы, но там будет поташ- а он может быть лишним. С золой вроде лучше, проверял. Золу можно обыграть как смесь соответствующих оксидов в усредненном %ом содержании +курильщика/некурильщика(возможный фактор, из-за содержания дополнительных хим.элементов.
Отмечу, что при первом же добавлении полиэтилена уже выходит некоторое кол-во значимого вещества(фф,т.е.), с помощью которого можно паять титановый сплав с бо́льшим содержанием алюминия(в сравнении с тем титановым сплавом в котором алюминия меньше- непаяемым,т.е.), но в темноте или в тени. Такое условие. Может квантовые химики объяснят.
sirillus
Ранг: 61
15.07.2023 // 14:22:44
Ещё к «коросте»(фф):
1) если обозначенных эффектов при синтезе фф не наблюдается, то их должно игнорировать и продолжать делать "тупо" по рецепту;
2) при пайки алюминия фф-ом нужен фотолиз(инфракрасные лампы вроде не подходят), при этом выделится(в момент смачивания алюминия припоем) некий едкий с резким запахом газ(возможно что то супер-оксидное). Этот газ вроде как живет не долго, но может быть уловлен, и может иметь науч. интерес. Именно с алюминием, где алюминий качественно выступает катализатором для образования этого газа.
sirillus
Ранг: 61
17.02.2026 // 18:59:31
На одной из технологических стадий получения "ваксы"(первоначальный флюс для хрома,чугуна) я выпариваю некий агент(тот который указанно растворяется в изопропиловом спирте, окрашивая спирт в фиолетовый цвет)- возможно это ошибка. Агент не нужно выпаривать, т.к. его количественное содержание влияет на силу флюса и на прочее мной предложенное, гипотетическое, как в следствии.
  Страница: 1 2 3 4 5
