Расчет неопределенности. Пример. >>>
  Ответов в этой теме: 35
Автор Тема: Расчет неопределенности. Пример.
dats
Ранг: 409
17.11.2021 // 7:47:04
Мне кажется пора уже от разговоров о погрешности и/или неопределенности результата измерений переходить к конкретным примерам расчета.
Рассмотрим расчет неопределенности результата измерений молярной доли азота в природном газе хроматографическим методом по ГОСТ 31371.7-2008.
Файл расчета в Excel https://disk.yandex.ru/i/11Htjq9Qip0CCw
Расчет проведен на основе общих логических рассуждений и аппарата математической статистики двумя методами:
1. аналитическим;
2. Монте-Карло.
Метод измерений основан на градуировке в точке, т.е. измеряются площади сигналов азота в ГСО и пробе и рассчитывается результат:
Мол. доля азота в пробе = Мол. доля азота в ГСО * Площадь сигнала в пробе / Площадь сигнала в ГСО
Пусть
Мол. доля азота в ГСО = 1,51 %
Площадь сигнала в ГСО = 20 усл. ед.
Площадь сигнала в пробе = 16 усл. ед.
Тогда
Мол. доля азота в пробе = 1,51 * 16 / 20 = 1,208 %
Очевидно, что основными источниками неопределенности будут площади сигналов ГСО и пробы, а также молярная доля азота в ГСО.
В паспорте на хроматограф указано, что СКО площади сигнала хроматографа 1,1 %.
Это же значение СКО подтверждено в лаборатории.
Т.о. относительную стандартную неопределенность по типу А для площади сигналов азота в ГСО и пробе принимаем 1,1 % (или 0,011 в долях единицы).
В паспорте ГСО указана абсолютная расширенная неопределенность молярной доли азота 0,03 (коэффициент охвата k=2).
Тогда стандартную неопределенность по типу B молярной доли азота в ГСО принимаем 0,03 / корень(3) = 0,0173 мол. %.
Соответственно, относительная стандартная неопределенность по тиру B будет 100 * 0,0173 / 1,51 = 1,15 % (или 0,0115 в долях единицы).
Извлекая корень из суммы квадратов трех указанных выше стандартных неопределенностей получим суммарную стандартную неопределенность молярной доли азота корень(1,1^2 +1,1^2 +1,15^2) = 1,93 % (или 0,0193 в долях единицы).
Тогда суммарная абсолютная стандартная неопределенность будет 0,0193 * 1,208 = 0,0233 мол. %
Абсолютная расширенная неопределенность с коэффициентом охвата k = 2 будет 2 * 0,0233 = 0,0466 мол. %
В итоге результат измерений с учетом неопределенности 1,21 +- 0,05 мол. %
Это был аналитический метод расчета неопределенности 😊
Для расчета методом Монте-Карло будем генерировать случайные числа. Практика показывает, что 10 000 чисел достаточно.
В столбце xград генерируем значение молярной доли азота в ГСО по равномерному закону распределения (тождественно бета-распределению с параметрами альфа =1 и бета = 1).
Границы распределения рассчитаны из паспортных данных ГСО:
минимум 1,51 – 0,03, максимум 1,51 + 0,03.
В столбцах Aград и Aпробы генерируем по нормальному закону распределения значения площадей азота в ГСО и пробе с параметрами матожидание соответственно 20 и 16 и СКО соответственно 0,22 и 0,176 (всё в мол %).
В столбце xпробы рассчитываем значение молярной доли азота для каждого из 10 000 случаев.
Итого
Среднее значение по столбцу xпробы округленно 1,21
СКО по столбцу xпробы округленно 0,023 это суммарная стандартная неопределенность.
Функцией процентиль отбрасываем 2,5 % наименьших значений снизу и 2,5 % наибольших значений сверху, т.о. оставив 95 % результатов расчета xпробы, т.е. получаем нижнею и верхнюю границы распределения xпробы (доверительная вероятность 95 %).
(Верхняя граница – Нижняя граница) /2 = Абсолютная расширенная неопределенность = 0,05 (округленно).
Т.е. в итоге xпробы = 1,21 +- 0,05 мол. %, что совпадает с аналитическим расчетом.
Фактический коэффициент охвата по методу Монте-Карло будет k = расширенная неопределенность / стандартная неопределенность и он колеблется в районе от 1,92 до 1,96 (клавиша F9), что немного меньше 2.
Хотелось бы какого-то конкретного обсуждения приведенных расчетов.
Может надо учесть еще какие-либо факторы, влияющие на неопределенность?
Может надо учесть, что количество измерений в градуировке три, а в пробе два и т.п.
Rey
Ранг: 884
17.11.2021 // 8:33:23
Если у вас дана расширенная неопределенность гсо к коэфф. охвата, то его стандартная не будет равна расширенной поделенной на коэфф.?
И, так понимаю, пробоподготовка гсо и самой пробы отсутствует?
dats
Ранг: 409
17.11.2021 // 9:38:46
Rey пишет:
В паспорте на ГСО фактически дана область от минимума до максимума в которой с 95 % вероятностью находится "истинное" значение молярной доли азота в ГСО.
Сказать какое значение из этой области более вероятно мы не можем.
Поэтому остается полагать, что, эти значения равновероятны, т.е. используем равномерный закон распределения случайной величины, отсюда и корень из 3.
ГСО сразу из баллона подается в хроматограф, проба аналогично.
Rey
Ранг: 884
17.11.2021 // 10:12:55
Почитал определение коэфф. охвата, пишут что он численно равен отношению расширенной не­определенности к стандартной неопределенности.
dats
Ранг: 409
17.11.2021 // 10:20:19
Rey пишет:
Равен, да.
А что сказать хотели?
Rey
Ранг: 884
17.11.2021 // 10:47:25
Что лучше поделить на 2, тогда и циферка конечная покрасившее будет. А по остальному пока вопросов нет.
Анализатор молока «Клевер-2М» Анализатор молока «Клевер-2М»
Предназначен для измерения массовой доли жира, белка, лактозы, минеральных солей (золы) и плотности в молоке и молочных продуктах. Также определяет массовую долю сухого молочного остатка, обезжиренного молочного остатка, степень гомогенизации и точку замерзания молока, температуру пробы и количество добавленной воды.
dats
Ранг: 409
17.11.2021 // 12:44:11
Rey пишет:
Если мы делим на два, то предполагаем нормальное распределение значения молярной доли азота в ГСО.
Но у нас нет оснований считать, что значение 1,51 в ГСО более вероятно, чем, например, 1,75.
В отсутствие дополнительной информации ничего не остается, как считать все значения в области 1,51 +- 0,3 равновероятными, отсюда равномерное распределение и корень из 3
Можно конечно применить для ГСО и нормальное распределение, но тогда итоговая расширенная неопределенность результата измерений будет несколько занижена, в нашем случае 0,04 (вместо 0,05).
diman179
11.12.2021 // 21:43:44
Добрый вечер, уважаемый dats, Подскажите а дальнейший ВЛК как и по каким документам ведётся?
tag
Ранг: 823
12.12.2021 // 4:36:36
diman179 пишет:
Прорекламирую книгу по ВЛК earchive.tpu.ru/handle/11683/64168 в которой найдете как действовать далее.
Между прочим, за неполный год книга скачена более 7000 раз!
vmu
Ранг: 1419
13.12.2021 // 7:13:22
dats пишет:
Мол. доля азота в ГСО = 1,51 %...
Это неверно.
dats пишет:
Ничего такого в паспорте ГСО, исходя из первого сообщения, "фактически" не дано. Если дана расширенная неопределенность и коэффициент охвата, то стандартная непределенность тупо равна расширенной неопределенности, деленной на коэффициент охвата.
Если бы в паспорте было указано предельное значение погрешности аттестованного содержания, равное 0,03 %, то тогда разумным было бы допущение о том, что это ширина равномерного распределения, и стандартную неопределенность можно было бы получить делением 0,03 % на корень из 3. Заметьте, что при этом границы ±0,03 % этого равномерного распределения отвечают доверительной вероятности 1,00, а не 0,95.
dats
Ранг: 409
20.12.2021 // 18:15:54
vmu пишет:
dats пишет:
Это неверно.
dats пишет:
Про 0,95 и 1,00 согласен. Но сильно ли это влияет?
Очевидно, что практически не повлияет на величину итоговой неопределенности (погрешности).
Далее, с точки зрения моделирования процессов методом Монте-Карло не имеет особого значения - взять расширенную неопределенность, предположить равномерное распределение и разделить ее на корень из трех иди предположить нормальное распределение и поделить расширенную неопределенность на два.
Результаты будут практически одинаковые. Думаю понятно, почему так (на всякий случай - хоть у нормального распределения в рассматриваемом случае разброс будет больше, чем у равномерного, но вероятность получения крайних значений меньше, чем у равномерного распределения).
