Чем сделать долговечные надписи на стекле? >>>
  Ответов в этой теме: 47
  Страница: 1 2 3 4 5
BAJO
Ранг: 156
28.10.2006 // 23:38:00
C удовольствием пообщаюсь с многоуважаемым Небергасом по почте.
Надеюсь форум убытков от этого не понесет.
Nebergas
Ранг: 1744
30.10.2006 // 2:24:18
Виталий пишет:
Nebergas пишет:
... У Вас два моих адреса + форум. Я - химик с 35-летним стажем, я Вам такие приколы (но приватно) расскажу - забудете про анектоды! Только задавайте Ваши вопросы коректно, и, коль скоро, у Вас есть мои мыла, зачем уже - на форум? С уважением, -
Клаусс
г. Дмитрий, попытка вывести тему с форума в личное пользование без согласования с администрацией и перечисления отступных.
Не ревнуйте...
Константин_Б
Ранг: 849
30.10.2006 // 10:49:44
BAJO пишет:
Котстантин!
А попподробнее можно расписать как этим хлоридом железа маркировать? В чем разводить? нужно ли сушить? и примерные концентрации... ну и что еще нужно учитывать для этой методы? Какой цвет получается?
Вроде как это уже было, но повторюсь... Лишь одно ограничение - посуду предварительно необходимо нагреть градусов до 200. Если Ваши изделия это выдержат, то вперёд. Приготовить насыщеный водный раствор FeCl3 и с помощью палочки с ватным тампоном нанесите надпись этим раствором на уже нагретую поверхность. При этом на стекле и керамике остаётся чёрный след с золотистым оттенком.
Nebergas
Ранг: 1744
30.10.2006 // 14:54:52
Константин_Б пишет:
BAJO пишет:
Котстантин!
Вроде как это уже было, но повторюсь... Лишь одно ограничение - посуду предварительно необходимо нагреть градусов до 200. Если Ваши изделия это выдержат, то вперёд. Приготовить насыщеный водный раствор FeCl3 и с помощью палочки с ватным тампоном нанесите натпись эти раствором на уже нагретую поверхность. При этом на стекле и керамике остаётся чёрный след с золотистым оттенком.
Или титановым "карандашом". При небольшой тренировке надписи получаются вполне эстетичными, а если взять титановый диск на моторчике (кто-то об этом уже писал), так можно и цветочки рисовать.
Такую надпись (как и сделанную "по Константину_Б" вывести крайне сложно (хотя возможно, знаю способ).
BAJO
Ранг: 156
01.11.2006 // 10:48:32
Спасибо НЕБЕРГАСС!!!!
Очень хорошо получилось на гравировальном аппарате ЭНХЕЛЬ! Отрезали от прутка кусочек. Заточили типа как карандаш. И пишешь с работабющим гравером. Немного потренироваться и надписи получаются божественные. Как будь-то простым карандашом написано. Поблескивает))
Единственно что немного смущет - это что вибрация возникает при таком надписывании наших приборчиков (см. на www.steklo-truby.narod.ru/), это достаточно хрупкая конструкция и внутренняя поверхность при вибрации может повредиться бьющимся шариком. Но если маркировать еще не собранный прибор, а заготовку - пойдет на ура!!!!
Однако, когда появится время -попробую силикатным клеем с пигментом и специальной пастой для матирования стекла. Сейчас это есть на рынке. Нужно только найти поближе поставщика.
КОРТЭК, ООО КОРТЭК, ООО
Nebergas
Ранг: 1744
01.11.2006 // 12:36:50
BAJO пишет:
Рад, что получилось помочь! Удачи!
Basil
Ранг: 115
01.11.2006 // 18:22:45
Константин_Б пишет:
BAJO пишет:
А стекло хлорным железом не маркируется? Или попросту никто не пробовал????
Конечно маркируется.
Нет, не маркируется! Слазит после первой помывки. Только не говорите, что поверхность не подготовлена! Т высушивания - 350 град, больше не решился.
Травленые надписи на стекле делаем по старому рецепту - сульфат бария, замешанный с плавиковой кислотой до пасты или с серной кислотой и фторидами натрия или бифторидом калия. Можно писать тонким волосом из полипропилена (полиэтилена, ПВХ) или быстро - старым добрым пером
Константин_Б
Ранг: 849
02.11.2006 // 10:20:11
Фишка в том, что нужно не сушить, а наносить на горячую поверхность - спросите у любого стеклодува, именно так они и поступают. Сам видел.
BAJO
Ранг: 156
07.11.2006 // 10:17:37
С силикатным клеем - жидким стеклом -получается следующая фигня:
1.Тушь, различные колеры, синька - не смешиваются с жидким стеклом, вроде какк сворачиваются в нем и получается не яркая и некрасивая окраска.
2.Жидкое стекло растекается по стеклу довольно сильно (т.к. хорошо смачивает стекло) и линии получаются толстенные и надпись некрасивая.
Еще замечено следующее. Просто жидкое стекло пристывает на поверзности стеклянной детаи намертво. Но чем больше добавляем пигмента (в виде жидкости - тушь, в виде пасты - колер) тем прочность нанесенной надписи ниже. Вроде сделал надпись более менее яркую и читаемую - так она зараза отваливается довольно легко. Ногтем соскабливается.
Сухого пигмента пока никакого не нашел. А надо бы...
Вопрос:
Чем окрасить жидкое стекло? Чтоб видно было и держалось накрепко?
07.11.2006 // 10:40:59
BAJO пишет:
Вопрос:
Ну что же. Поскольку я давал совет по поводу жидкого стекла, то мне и отвечать.
По своему опыту, лучше всего идут неорганические пигменты. Окись цинка - белая надпись, окись свинца - желтая, окись железа - коричневая, пиролюзит (двуокись марганца) - черная. По идее, можно использовать и нерастворимые хроматы свинца и серебра, но сам не пробовал. А чтобы надпись не растекалась, этим же пигментом регулируют вязкость полученных чернил, а пишут обязательно по сухому стеклу, дают высохнуть а уж потом прокаливают в сушильном шкафу. Надпись лучше наносить через трафарет тампоном, она получается слегка рельефной, держится очень прочно даже при многократном мытье и прокаливании посуды.
  Страница: 1 2 3 4 5
