Чем сделать долговечные надписи на стекле? >>>
  Ответов в этой теме: 47
  Страница: 1 2 3 4 5
DSP007
Ранг: 2228
18.01.2007 // 13:08:40
Можно использовать любую концентрацию.
Я думаю подойдет смесь из 1 части 50% кислоты и 10 частей воды. Разводить в полиэтиленовой емкости. Лучше всего заливать поверхность парафином, выцарапывать надпись иглой и наносить плавиковую кислоту ушным тампоном на палочке. Смывать водой с добавление аммиака.
Техника безопасности!
Плавиковая кислота дает чрезвычайно болезненные ожоги. Работать только в анатомических резиновых перчатках ( оранжевых), защитив глаза маской, под сильной вытяжкой. При технической возможности- в изолирующем противогазе. При попадании на кожу- смыть аммиаком.
Вячеслав
Ранг: 1369
18.01.2007 // 13:25:57
Не связывайтесь с чистой плавиковой. Вариант (провереный) фторид кальция плюс серная кислота (1:1 - 1:4) в зависимостиот того, как быстро и глубоко нужно протравить. По крайней мере не так парит. Хотя без вытяжки все равно не нужно!
BBB
20.01.2007 // 21:20:08
А теперь думаю-кому продать плавиковую кислоту, наверное 5 л. Купил на свою голову проблему.
Как ни крути-все вредно.
Предлагают пасту и жидкость (ссылка на эту фирму)
www.deka-tomsk.ru/page760127
"Жидкость представляет собой слабокислый химикат, который при соприкосновении со стеклом превращает его в непрозрачную соль,
паста- та же жидкость с нейтральным наполнителем для предотвращения растекания.Кислотность настолько низкая , что в нее можно спокойно опускать руки без
ущерба, хотя мы и не рекомендуем, не ласьон для коже все таки, а химреактив. Технология использования проста на первый взгляд. Чистое стекло опускаешь в
жидкость и через 15 мин. достаешь уже матовое. Использование пасты аналогично- на чистое стекло равномерно и быстро наносишь слой пасты и через 15 мин.
смываешь ее- получаешь матовое стекло. Используют данную технологию как сидя за канцелярским столом, так и в масштабах большого стеклообрабатывающего
завода. Все заводы мира выпускающие элитное стекло работают по этой технологии. Кто знает что такое чистое стекло- просто закупают жидкость и работают с
ней. Все зависит от того, что вы хотите делать. Если у вас цель нанести матовые буквы на бокал как сувенирный подарок на свадьбу, то надо вырезать надпись
из пленки, приклеить ее на бокал, помыть его в растворе средства для мытья посуды, например фери, высушить, затем быстро и равномерно нанести деревянным
шпателем матирующую пасту. Через 15 мин остается только еще раз помыть бокал, снять пленку и вот вам вечная матовая надпись на прозрачном бокале. Можно
наклеить надпись из пленки, провести все вышеуказанные операции и опустить бокал в жидкость. Тогда получатся матовые бокалы с прозрачной надписью. Жидкость
и пасту можно использовать глассмосс по 1400 руб за 400 гр, или нашу по 350 руб за кг. Результат будет одинаковым. Все меняется когда нужно обработать
стекло размером 2500х1250 и 10 шт за 15 мин. тогда основной акцент приходится на то, чтобы сделать это количество стекла чистым и это можно сделать только
в условиях большого комбината как у китайцев или итальянцев. Кстати технология подготовки стекла и составляет в основном коммерческую тайну. В зависимости
от размеров предприятия зависит размер обрабатываемого стекла.
Как показала практика, покупать готовый раствор для матирования, для производителя- сплошная головная боль. Во-первых,
трудности с транспортными компаниями-компания которая имеет лицензию на перевозку химикатов работает только до свердловска. я не могу поставлять ни в
махачкалу, ни в якутск, ни во владивосток.Не знаю как китайцам это удается, скорее всего дело в том, что они гонят сразу весь вагон. На собственном опыте
понял, что оптимально-изготавливать самому. технология изготовления обошлась примерно в млн руб, но того стоило. у нас серийный заказ на матирование
бутылки приносил по 100тыс прибыли с каждой партии. Вот мое коммерческое предложение: мы заключаем договор на информационную услугу. По этому договору вы
принимаете на себя обязательство не разглашать состав и технологию приготовления, принимать меры по предотвращению утечки этой информации и использовать
состав только на предприятии принадлежащем вам лично в полной или совместной собственности и получаете за 120 тыс руб технологию приготовления жидкости и
пасты.Если вам проще получать готовую, то придется думать как доставлять все это из свердловска. 200 гр вы не отделаетесь. длятого чтобы провести
эксперементы на стекле размером хотя бы 620х300 для кухонного фасада, вам нужно как минимум литров 30, те 40 кг а это по цене 14 тыс руб плюс доставка. При
более менее серийном производстве вы будете тратить на химикаты по 100 тыс руб еженедельно и переживать чтобы она вовремя пришла и не замерзла в
пути.Возможность предоставить вам информацию обусловлена исключительно нахождением вас в другом регионе и невозможностью составлять нам конкуренцию.А
насчет качкства сатинированного стекла вы правы. Пескоструйное стоит 500 руб за кв м. а сатинированное 1300руб"
Мнение специалистов-это серьезное предложение?
VelikanovAV
Ранг: 469
20.01.2007 // 22:49:24
SSAV
Ранг: 3
01.02.2007 // 18:43:32
Дмитр12 пишет:
Возьмите кусочек листового титана толщиной 1-2 мм, вырежьте из него круг диаметром 20-25 мм, надежно закрепите его на оси, и полученную сборку вставьте в дрель или другое подобное устройство. Таким приспособлением (естественно при работающем двигателе) можно нанести четкие надписи на стекло.
А если писать просто куском титана. Тоже вроде не плохо получается?
Спектрофлуориметр CM 2203 Спектрофлуориметр CM 2203
Полностью управляемый от компьютера спектрофлуориметр для ультрафиолетовой и видимой области спектра, обеспечивающий высокочувствительные и стабильные измерения спектров возбуждения, испускания, синхронных, поляризации, температурных, квантового выхода, поглощения жидких и твёрдых образцо
Sergey00
Ранг: 3
08.04.2007 // 20:43:51
Убедительно прошу дать нужную информацию получения методом травления стеклянную пилочку.Методом пескоструя у нас не получилось.
08.04.2007 // 23:10:31
А что, лень гугеля спросить?
Сходу:
www.ampel.ubc.ca/nanofab/sop/BOE.pdf
www.ampel.ubc.ca/nanofab/sop/BOE2.pdf
www.ampel.ubc.ca/nanofab/sop/glass-cleaning.pdf
www.ampel.ubc.ca/nanofab/sop/glass-etch.pdf
www.ampel.ubc.ca/nanofab/sop/hf-dip.pdf
  Страница: 1 2 3 4 5
