Чем сделать долговечные надписи на стекле? >>>
  Ответов в этой теме: 47
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Чем сделать долговечные надписи на стекле?
КД
Ранг: 177
15.09.2006 // 18:27:23
Задача - под каждый ингредиент выделить свой набор посуды и соответственно подписать ее. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь доступное.
knoxchem
Ранг: 515
15.09.2006 // 19:23:12
Вытравить плавиковой кислотой, а потом любой маслянной краской
olmail
Ранг: 112
15.09.2006 // 19:57:34
Раньше использовали для этих целей насыщенный раствор хлорида железа III. По крайней мере с керамики надписи смыть было очень тяжело, не знаю, что будет со стеклом. Если будете пробовать - осторожно с руками, они тоже окрасятся и очень долго отмываться не будут.
Banturg
Ранг: 141
15.09.2006 // 21:06:54
КД пишет:
Задача - под каждый ингредиент выделить свой набор посуды и соответственно подписать ее. Посоветуйте, пожалуйста, что-н. доступное.
Если не будете драить сильно снаружи, то можна спиртовым маркером, а потом хорошенько просушить при 150*С. Если же нужно выжигать, то этот вариант не пройдет.
КД
Ранг: 177
16.09.2006 // 6:57:27
Спасибо всем! Да, на керамике мы делали надписи хлорным железом - мертво. И на стекле HF - тоже великолепно, только хлопотно. А просто масляной краской нельзя, слезет быстро? И именно масляной?
Дмитр12
Ранг: 55
18.09.2006 // 9:51:55
Возьмите кусочек листового титана толщиной 1-2 мм, вырежьте из него круг диаметром 20-25 мм, надежно закрепите его на оси, и полученную сборку вставьте в дрель или другое подобное устройство. Таким приспособлением (естественно при работающем двигателе) можно нанести четкие надписи на стекло.
Аналитический центр ЗАО «РОСА» Аналитический центр ЗАО «РОСА»
Специализированный научно-аналитический центр в области аналитического контроля качества воды и других объектов окружающей среды.
18.09.2006 // 10:11:34
Помнится подобный вопрос уже обсуждался.
Как и тогда, могу посоветовать в качестве средства для надписей на стекле обычный силикатный клей, с добавкой в него сухих белил, окиси железа, свинцового сурика или сажи.
После чего надпись закрепляется прокалкой посуды в сушильном шкафу при 150 град.
КД
Ранг: 177
19.09.2006 // 7:26:14
Всем спасибо! А вот еще такой вопрос. Какой лучше подход применить - маркировать посуду индивидуально на каждый ингредиент или разделить их на группы в соответствии с обработкой, ведь на некоторые ингредиенты обработка производится одинаково? Можно было бы пометить их, скажем, определенным цветом.
Дмитр12
Ранг: 55
19.09.2006 // 9:21:56
КД пишет:
Ну уж знаете-ли, батенька....
BAJO
Ранг: 156
19.09.2006 // 12:12:54
А стекло хлорным железом не маркируется? Или попросту никто не пробовал????
Константин_Б
Ранг: 849
19.09.2006 // 12:16:50
BAJO пишет:
Конечно маркируется.
  Страница: 1 2 3 4 5
