Получение хлората натрия электролизом хлорида. >>>
  Ответов в этой теме: 52
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Aspid
Ранг: 870
29.09.2006 // 11:41:21
user wiped their message
Aspid
Ранг: 870
30.09.2006 // 7:39:58
Помогите рассчитать площадь анода и катода. Объём электролита 1 литр, концентрация хлорида натрия 60 грамм на литр. А самое главное мне нужно рассчитать время, за которое NaCl перейдёт в NaClO3. И вот ещё что 9А/кв. дм. Это 9 ампер на квадратный дюйм или 9 ампер на квадратный дециметр.
02.10.2006 // 8:38:31
Aspid пишет:
Плотность тока при электролизе и в гальванике указывают на кв. дециметр. Так уж повелось. На электролизер объемом литр достаточна площадь в четверть кв. дециметра. Время электролиза будет зависеть от тока и выхода по току. И считается на основании закона Фарадея (96480 кулон на г-экв.).
Но ожидать количественного превращения хлорида в хлорат не приходится. При некоторой концентрации хлорида (около 14-16 г/л) резко падает выход по току и начинают интенсифицироваться побочные реакции. Такие, как окисление хлората до перхлората и восстановление хлората до хлорида на катоде.
Aspid
Ранг: 870
02.10.2006 // 11:45:18
Но ведь, чем большая площадь электрода, тем лучше.
02.10.2006 // 11:50:16
Aspid пишет:
Лучше для чего? Для производительности - пожалуй. И объем электролита тогда нужно увеличить. Но при оптимальной плотности тока этот несчастный литр на большой площади электродов выкипит за минуту.
А если делать большую площадь и малый ток, то зачем тратиться на дорогостоящие аноды. Их то стоимость идет за кв.м.
Это все равно, чтобы для 100 кг груза использовать грузовик.
МЕТА-ХРОМ, НПФ МЕТА-ХРОМ, НПФ
Разработка и производство газовых хроматографов
Aspid
Ранг: 870
02.10.2006 // 16:34:35
Леонид, вы же сами говорили, что максимальная плотность тока 9А/кв. дм., вот я и рассчитал площадь электрода – 69 кв. см. с плотность тока 0,8 А/кв. см. на объём электролита – 3 литра. И ещё, не могли бы вы сказать формулу для расчёта времени электролиза, и как определить концентрацию хлорида?
И последний вопрос как защитить титан, точнее части титановых электродов не погруженных в электролит от коррозии?
Да кстати Леонид, Константин Б и другие авторы сообщений, выражаю вам огромную благодарность за оказанную мне помощь!!!
SIG
Ранг: 1214
03.10.2006 // 0:26:26
Я использовал графитовые анод и катод, приблизительно 5*5 см, с тефлоновым вкладышем между ними. Начальный ток 10 A, электролит содержал хромат. Эектролизер - 3 л стеклянная банка. Время электролиза 5-7 часов. температура электролита 45-50 С поддерживается сама за счет пропускания тока. Хлор практически не выделяется. Вроде бы все просто, должно и у Вас получатся. Извините, других подробностей не припомню, давно было, еще в школе
Aspid
Ранг: 870
03.10.2006 // 11:01:22
А графит окислялся?
Константин_Б
Ранг: 849
03.10.2006 // 11:38:56
Aspid пишет:
А графит окислялся?
Ещё в школе пользовал графит для этих целей - вроде держался нормально.
Aspid
Ранг: 870
03.10.2006 // 12:28:24
Константин Б, вы меня тут террористом обозвали, хотя я занимаюсь пиротехникой и не кому этим вреда не принашу!!! А вам хлорат для чего нужен был?
