Высокий фон кюветы на Флюорат-02-2М >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: Высокий фон кюветы на Флюорат-02-2М
Yrhu
Ранг: 225
04.02.2025 // 8:21:05
Добрый день, коллеги! Прибор Люмахром, детектор Флюорат-02-2М, определяем бензпиррен. На холостом растворе (ПФ-ац-л:вода 20:80) имеем значение на флюорате около 0,6 ! Пробовали мыть хлористым метиленом и т.п.
1. Поможет ли какая-либо промывка или нет? Если да, то чем и как?
2. Может ли ЧТТ понижаться из-за высокого фона?
Rey
Ранг: 884
04.02.2025 // 8:28:44
Проверьте показания прибора фона (дист воды) как при поверке, если там все норм, значит проблема не в кювете
Yrhu
Ранг: 225
04.02.2025 // 8:51:50
Rey пишет:
т.е. имеете в виду пустить воду вместо пф?
Rey
Ранг: 884
04.02.2025 // 8:53:35
Да, и фильтры поставить как при поверке. У меня показания дист воды были порядка 0,003
Yrhu
Ранг: 225
04.02.2025 // 8:58:46
Rey пишет:
счас попробую. А фильтры как то по-другому ставятся? Можно так (без смены) посмотреть?
Rey
Ранг: 884
04.02.2025 // 9:04:10
При поверке в канал возбуждения помещают светофильтр № 1, в канал регистрации - № 3
Если мне память не изменяет, когда мышьяк делал на нем, холостая (хлороформ, ацетон) была тоже очень высокая, так что может это нормально, если контроль идет нормально
рН-метр-термометр «Нитрон-рН» рН-метр-термометр «Нитрон-рН»
«Нитрон-рН» - переносной рН-метр предназначен для измерения активности ионов водорода, окислительно-восстановительного потенциала и температуры водных растворов. Возможно использование в качестве высокоомного милливольтметра при потенциометрическом титровании или при измерении ЭДС с выхода электродной системы.
Yrhu
Ранг: 225
04.02.2025 // 9:09:20
Rey пишет:
аа. понял. речь про светофильтры. если успею попробую . спасибо, коллега!
Rey
Ранг: 884
04.02.2025 // 9:18:48
Да про них. А про показания, имею ввиду оптическую плотность
Yrhu
Ранг: 225
04.02.2025 // 9:40:59
Rey пишет:
ну там не совсем оптическая плотность. Там же флюоресценция идет. У нас в мВ показания на самом приборе видно. Ну в компе тоже
alexchem
Ранг: 496
06.02.2025 // 15:08:09
Yrhu пишет:
1. А чем вас фон не устраивает и с чего вы решили, что фон высокий? Если градуировка нормальная, значит можно работать и с таким фоном.
А фон может быть высоким, потому что грязная ПФ.
2. ЧТТ - это характеристика колонки, от высокого фона оно понизится не может.
bummer1
Ранг: 260
06.02.2025 // 17:42:15
alexchem пишет:
Yrhu пишет:
добрый день. ставили другую кювету и на ней фон был ниже. думаем дело в кювете.
а может ли чтт понижаться из за слабой лампы, или изношенности прибора-флюората?
