Высокий фон кюветы на Флюорат-02-2М >>>
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Редактировано 1 раз(а) Вы чего к фону прицепились? Он в вашей методике нормируется? Он сам по себе не должен вас интересовать. Вы пики на хроматограмме размечаете над базовой линией (над фоном). Вас должно интересовать отношение сигнал/шум (S/N, высота целевого пика / размах колебаний базовой линии). Для наименьшей определяемой концентрации вы пик видите? S/N не менее 10 получаете? RSD площади пика на наименьшей концентрации какое? 2 %, 5 %, 10 %? А на наибольшей концентрации что? Градуировка линейная получается? А ЧТТ какое? А требуется по методике сколько? А пик симметричный? ЧТТ - характеристика размывания пика; она от лампы детектора и от фонового сигнала не зависит. "Изношенность" прибора - понятие растяжимое. Если в приборе что-то плохо работает, на хроматограмме может быть все что угодно. Для проверки работоспособности прибора существует всякие поверки, квалификации (OQ, PQ), критерии пригодности системы (ЧТТ, фактор асимметрии пика, разрешение пиков, отношение S/N, линейность градуировочного графика, повторяемость и стабильность времен удерживания и площадей пиков...) в самих методиках анализа... |
Yrhu Пользователь Ранг: 225 |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день. Спасибо за участие! ЧТТ должно быть не менее 6000. На новой колонке проваливается до 5000-5500. С новым картриджем. Снимаю предколонку, и все нормализуется. ЧТТ вырастает до 6500. В паспорте 11000. Почему такая разница? 10 нг/мл более менее бьется. Минимальная 2 нг/мл определяется, пик явно выше шума. S/N посмотрю , было нормально раньше |
Редактировано 1 раз(а) У вас колонка и предколонка строго по НД? Длина, диаметр, диаметр частиц, тип сорбента? Остальные параметры (скорость ПФ, температура колонки, объем пробы) по НД? 1. Используйте новую предколонку. Предколонка - расходник. Она не вечна. Предколонка должна быть правильной. НФ должна несильно отличаться от НФ в колонке. 2. ЧТТ зависит от условий анализа. В паспорте колонки одни условия, у вас - другие. От прибора ЧТТ тоже зависит. Если у вас тупо где-то плохо прикручены капилляры или стоят длиннющие капилляры большущего диаметра, ЧТТ будет страдать. Также у вас может элементарно быть установлена слишком низкая частота сбора данных детектором (у вас маловероятно, но такое бывает), что приводит к искусственному уширению пика (пик плохо прорисовывается, слишком мало точек на 1 пик). Гадать тут можно до бесконечности. А для низкого фонового сигнала возьмите таки нормальный ацетонитрил для ВЭЖХ и высокоочищенную воду. |
Спасибо! Обязательно поверим! 1. Все условия по НД выполняем. В предколонке новый картридж. Он требуется по НД. Но с ним происходит уширение пика и следовательно, понижение ЧТТ. поток 0,2 мл/мин, давление при нем порядка 2,5 МПа, петля 10 мкл, Колонка (Кромасил С18, 5 мкм, 2,1х150 мм) и картридж куплены у самого поставщика прибора, и они соответствуют НД. Хотя про картридж не уверен, потому что к нему нет паспорта, а только инструкция. Но как бы доверяем поставщику. У них 2 варианта есть: нормально фазный и обращенно фазный. На картридже ничего не написано. Но проблема все таки не в нем думаю. |
Ацетонитрил у нас Криохром, сорт 0 |
Если предколонка существенно снижает ЧТТ, то это плохая предколонка. Колонка у вас малого диаметра, поэтому внеколоночное размывание, вероятно, дает значительный вклад в общее размывание. Капилляры какого диаметра у вас в приборе? Поставьте 0.13 мм. Объем ввода еще можно попробовать снизить до 5 мкл. |
На колонку идет 0,5 мм, от колонки 0,25 мм. Вообще, капилляры как то могут влиять на ЧТТ и фон? 0,13 мм это диаметр? |
Да, капилляры влияют на ЧТТ. Читайте учебники. 0.13 мм - диаметр (внутренний, естественно). 0.5 мм это ппц как много. 0.25 мм тоже дохрена. 0.17 мм максимум для нормальной ВЭЖХ. 0.13 мм еще лучше для большей эффективности. На фон диаметр капилляров не влияет. После детектора (на слив) узкие капилляры не надо ставить. |
bummer1 Пользователь Ранг: 260 |
Нормальная ВЭЖХ это имеете в виду нормально-фазную ВЭЖХ? |
Нет. Я имею в виду хроматографию, когда возможности хроматографа и понимание хроматографии аналитиком соответствуют возможностям используемой колонки, когда прибор позволяет колонке работать с близкой к максимальной эффективностью, а не съедает половину теоретических тарелок на ровном месте из-за широченных капилляров, которые непонятно кто додумался туда поставить. |
Ответов в этой теме: 23
