Как определить тип полимера в шпатлевке? >>>
  Ответов в этой теме: 47
  Страница: 1 2 3 4 5
ВВК
Ранг: 43
01.11.2006 // 12:10:04
Nebergas пишет:
Xenofil пишет:
Я так понял, что автор не саму шпатлевку сжигал: "...профильтровал потом выпарил ацетон
и получил в чистом виде полимер маслянистый такой... ".
.... да!
так и оно и есть
есть связующее
...вот меня только смущает что мой образец полистирола плохо растворяется в ацетоне чем протопир связуующего....
Nebergas
Ранг: 1744
01.11.2006 // 13:03:42
ВВК пишет:
Nebergas пишет:
Xenofil пишет:
.... да!
так и оно и есть
есть связующее
Вы сообщали, что в исходном имеется еще и ксилол. Так вот "набухнуть" ваш полистирол лучше в ксилоле, добавить пластификатор, а потом уже развести ацетоном. Как я понимаю, в товарный продукт ацетон добавляют именно для более быстрого высыхания. Кроме того, имеет значение и агрегатное состояния полимера - опилки будут набухать и растворяться быстрее. Кто делал клей из оргстекла (полиметилметакрилата) и дихлорэтана - знает!
ВВК
Ранг: 43
01.11.2006 // 15:01:24
.... да я уж подумал гранулы через шлифовальную шкурку пропустить и в пыль...
прийдется для это станочек городить
не хотелось
а похоже что прйдется
...да ксилол есть в исходном образце
я сразу попробовал растворить ацетоном
оказалось что сие действие оказалось не простым
может его подогреть?
а что за пластификатор для полисторола?
вот я купил бы для хлорилованого ПВХ... не помню как называется
для полистирола подойдет?
глупый конечно вопрос ... не зная точного названия реактива ...
ВВК
Ранг: 43
02.11.2006 // 12:02:51
... вот вопрос возник
а как в желеподобном связующем размешать до однородного состояния наполнитель из древесной муки?
чтоб комков не получилось....
Константин_Б
Ранг: 849
02.11.2006 // 12:15:27
А если разбавить тем же ацетоном до жидкой консистенции, ввести наполнитель, а затем упарить .
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher  Scientific TSQ Quantum Access™ MAX ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific TSQ Quantum Access™ MAX
Thermo Scientific TSQ Quantum Access™ MAX - тройной квадрупольный масс-спектрометр, обладающий всеми характеристиками, необходимыми для высококачественных исследований при анализе объектов окружающей среды и продуктов питания - чувствительностью и селективностью, широким диапазоном масс и высоким разрешением.
02.11.2006 // 12:48:25
Супер! Установление структуры полимера по переписке. Или гадание по внутренностям.
Проще, как мне кажется взять отделенную от опилок субстанцию, освобожденную от растворителей и снять ее ИК в тонкой пленке или в ЧХУ. Если нет своего ИК-спектрометра, поставить бутыль пива или коробку конфет (в зависимости от пола) тому, у кого он есть и кто на нем работает.
А если еще и данные термического анализа будут, то структуру полимера можно установить с весьма высокой вероятностью.
А если непосредственно по теме, то очень дешевую шпаклевку для дерева можно получить, растворяя в ацетоне отходы пенопласта (пенополистирол), весьма распространенного упаковочного материала. Чтобы получить истинный раствор из образовавшейся гелеобразной массы, ее дорастворяют в толуоле, скипидаре или в 646-м растворителе до нужной консистенции. Потом можно добавить канифоли или олифы, а затем и опилок по вкусу.
Получается весьма приличная по качеству шпаклевка.
А главное - дешевле не найдете.
ВВК
Ранг: 43
02.11.2006 // 14:41:37
Леонид пишет:
...а какой канифоли? таловой иль сосновой?
буржуи в паспорте безопасности написали что в ней толуол с ацетоном
...но это было написано для понтов... на самом деле как я по-секрету узнал так ксилол и возможно немного ацетона
конечно есть подозрения что есть льняное масло иль льняная алифа...
эта шпатлевка совсем к металлу нен липнет а вот к дереву когда высыхает прилипает...
ВВК
Ранг: 43
02.11.2006 // 14:52:19
ВВК пишет:
Леонид пишет:
на то Вы и аналитики
ум тренировать как и мышщы нужно....
03.11.2006 // 0:08:44
> Да и запах сгоревшего целлулоида не спутаешь.
И не сгоревшего - тоже. Камфары там - немеряно.
> Впрочем я не специалист, просто навскидку показалось, что никак не целлулоид.
Вероятно нет. Целлюлоид стоит порядка 10 евриков за кило.
> Кстати, на заре бездымного порохотворения в артилерийские пороха в качестве замедлителя горения добавляли канифоль.
Канифоль - охлаждающая добавка в некоторых пироксилиновых порохах. Последные из этой серии - суррогатные пороха Казанского порохового завода в начале войны. Сегодня не используется, заменена продуктами типа церезина.
> Дабы этой ...ный пироксилин казенник не разнес...
Дабы снизить разгарно-эррозионное действие пороха.
Скорость же газоприхода (массовая скорость горения) обеспечивается другими приемами - главным образом за счет толщины горящего свода и форму пороховых элементов.
олег ишмухаметов
Ранг: 741
03.11.2006 // 10:07:53
это Вы о чем?
  Страница: 1 2 3 4 5
