Шприцы, которые мы выбираем... >>>
  Ответов в этой теме: 34
Marat
Ранг: 1788
07.11.2006 // 19:30:37
Сергей Костиков пишет:
To Marat: Уплотнения, Вами указанные - газопропускающие, увы!
Это силикон что ли?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
07.11.2006 // 20:06:13
Marat пишет:
Это силикон что ли?
Боюсь, что так. Впрочем, есть варианты, столь же негодные.
Maksim
Ранг: 248
08.11.2006 // 18:26:17
To Maxim:
Никаких "перетарок" (слова даже такого не знаю).
Причём здесь "шаблоны" , "одна метка" при отборе проб - не понимаю. Что за "разбавление 1:1" и проч. - не понял.
Всё просто.
Для анализа ХАРГ (хроматографический анализ семи растворённых в масле газов) отбирается проба масла в контролируемом объекте (маслонаполненное электрооборудование). Делаются отметки на пробоотборные устройства в соответствии с действующим ГОСТ.
Отобранная в соответствии с ГОСТ проба направляется на газохроматографический анализ в аккредитованную лабораторию. Всё.
Сергей. Просто в данной лаборатории обычно происходит перетарка из шприцов пробоотборников в устройство для ввода пробы. Для метода АРП это либо шприц, либо специальная капсула. Применение шприцов "Элхром" позволяет избавится от этой операции и использовать шприцы в которые отбиралась проба непосредственно для проведения равновесного распределения. Шаблоны взяты из РД, помогают повысить точность определения и калибруются каждый под свой шприц. При использовании большого количества шприцов для проведения распределения их применение становится затруднительно. Но это ньюансы. Меня интересует другой вопрос. Почему Вы считаете нецелесообразным использование для отбора проб в полевых условиях шприцов со стеклянным штоком. В частности специализированных шприцов, снабженных трехходовым краном (Элхром).
Да, ну, и совсем утомило: я - не главный энергетик, тем более всея Руси...
Хорошо, обращаюсь как к начальнику лаборатории "ОРГРЭС".
С уважением, Максим.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
09.11.2006 // 19:17:01
Maksim пишет:
To Maxim:
Всё просто.
Уважаемый Макисм!
Право, не обижайтесь, но я уже достаточно побЫл "мини-Чубайсом" Всея Руси...
Как действующий аналитик.
1. Отбор проб масла из МНЭО проводится в различных погодных условиях, отсюда нежелательность стеклянного штока. Могу объяснить, да надо ли? Учитывая нелинейную теплопроводность различных стеклянных деталей ?
2. "Перетарку" (т.е. перегрузку) проб из пробоотборника в пробоотборник. Температура пробоотбора зимой -20оС, температура в лаборатории +20оС. Продолжать?
3. И главное: стекло не любит температурных перепадов, отсюда потери проб (при невозможности порой повторного отбора) и травматизм работников.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
09.11.2006 // 19:25:32
Да, редактировать не совсем получается (греческий шрифт), поэтому добавлю:
Ваше предложение не совсем плохо. Но и про установку гомогенизации Вы забыли упомянуть.
Кроме всего, даже мельчайшего волокна в шприце со стеклянным поршнем достаточно, что б он раскололся в самый неподходящий момент, я - свидетель. И участник.
И это травматично и уничтожает пробу невосстановимо.
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA280FS Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA280FS
Исследовательская модель - наилучшая точность и производительность среди атомно-абсорбционных спектрометров.
_Xenofil
Ранг: 414
06.09.2007 // 12:50:50
Уважаемые форумляне, просветите пожалуйста.
Мне в свое время пришлось перейти на работу по абсолютному стандарту с дозированием микрошприцом (не было реактивов для внутреннего стандарта).
Так вот, я заметил, что в общем случае первый закол шприцом всегда дает дозу меньшую, чем последующие. Это не касается случаев серии анализов, когда между анализами проб проходит менее 2-3 часов.
Я предположил, что в микрошприцах для жидких проб основную функцию уплотнения несет пленка из дозирующей жидкости между поршнем и телом шприца (и во фторопластовом уплотнении). При проколе мембраны, давление из газовой схемы хроматографа (даже на насадочных 0,7-1,4 атм) загоняет пробу в этот зазор, а при последующих заколах это «уплотнение» обеспечивает приемлемую герметичность.
Аналогично «проваливается» первый закол притертыми шприцами (металл-стекло) на 5 и 10 мкл.
Мне любопытно – имеет ли место аналогичное явление при работе автосэмплера (у меня ручной ввод)?
Быть может, это справедливо и не только для хроматографических методов анализа, потому на ГХ внимание не заостряю.
Если что-то в моих рассуждениях неправильно, то, быть может, кто-то возьмет на себя труд дать другое объяснение?
06.09.2007 // 13:10:16
Экспериментальный факт верно подмечен, а рассуждения [с моей точки зрения] выглядят правдоподобно. Насчет автосэмплера - не могу судить, ибо никогда не работал с таким агрегатом
Victor
Ранг: 90
06.09.2007 // 16:51:00
to Xenofil:
так вроде бы все так и есть, как вы пишите, и это никто не скрывает - в каталогах пишется, что для жидкостей - где уплотнение идет за счет пленки жидкости, и соответственно, чтобы он был герметичным вся поверхность между шприцем и штоком должна быть смочена при пробоотборе. если вы этого не делаете, то вероятно будет такой эффект
есть шприцы газоплотные (gastight) - для жидкостей и газов - эти шприцы герметичны сами по себе, без смачивания поверхности пленкой жидкости.
В дозаторах при дозировании жидкости (может не везде и не всегда) используется промыв шприца (если сверху, то гарантировано весь шприц смачивается, а если снизу, то нужно задавать большее кол-во промывок из виалы).
_Xenofil
Ранг: 414
07.09.2007 // 7:40:00
Victor пишет:
to Xenofil:
Спасибо за развернутый ответ.
Я, в первую очередь, имел ввиду микрошприцы, где дозирование производится перемещением поршня (штока) внутри самой иглы и где смочить фторопластовое уплотнение без разборки самого шприца проблематично. Конечно, в шприцах на 5, 10 и более мкл смочить шток поршня проще.
Раз затронули газоплотные шприцы, то может поделитесь, как их можно обслуживать?
У поработавших гамильтоновских шприцов на 500 мкл уплотняющая «юбочка» на фторопластовой манжете поршня теряет форму и перестает уплотнять зазор. Это чувствуется как по отсутствию сопротивления при перемещении поршня, так и по падению закалываемой дозы.
Обычно я промываю шприц от грязи и пытаюсь ногтем придать прежнюю «расправленную» форму этому уплотнительному элементу. Срабатывает, но ненадолго.
Как бы это сделать без кустарщиы? Может можно эти манжеты менять и заказывать как расходные материалы?
Смешно сказать, но эта проблема появилась после того, как персонал научился грамотно работать со шприцами – перестали их бить и гнуть иглы.
DSP007
Ранг: 2228
07.09.2007 // 10:16:35
_Xenofil пишет:
Victor пишет:
to Xenofil:
предполагая подобное, я сразу заказал запасной плунжер к Аджилентовскому шприцу. /тефлоновая насадка нем не снимается/
