Как изготовить пластизоль? >>>
  Ответов в этой теме: 58
  Страница: 1 2 3 4 5 6
bor
27.12.2012 // 0:43:26
какие красители(пигменты)применяются для окрашивания пластизолей,
надо ли пластизоль вакуумировать после набухания, В какой пропорции разводить пластизоль с ДОФом? Если густо, через шприц не проходит, если жидко, после запекания как холодец.Может какие-то еще добавки кроме ДОФа нужно, и как добиться глянца на форме из магния и алюминия? Температура запекания? Обидно, все есть для производства изделий из пластизоля и материал,и умение создать 3D файл, и мощный гравер для изготовления матриц, а результат нулевой...помогите люди добрые
советом.
HerrMaler
Ранг: 20
27.12.2012 // 9:53:29
bor пишет:
советом.
Пластизоль разводить только с разбавителем (ДОФ - это пластификатор). Самый доступный разбавитель уайт-спирит. Начинать с 2% разбавителя по массе пластизоля, а то становится сильно жидким.
В случае пластификации с ДОФом глянец зависит от марки ПВХ в пластизоле (как правило эмульсионные содержат эмульгаторы, которые пленке дают матовость и добавками это не исправить). Микросуспензионный ПВХ подходит в самый раз.
rukol
09.03.2013 // 13:50:56
Здравствуйте, подскажите для производства пластизоля для нанесения на защитные перчатки (пвх точка) достаточно следующих компонентов: доф, смола, мел и краситель? Кто-нибудь может подсказать рецептуру? Можно за вознаграждение. Находимся в Беларуси (Несвиж), если вдруг беспокоитесь о конкуренции.
HerrMaler
Ранг: 20
18.03.2013 // 7:25:57
rukol пишет:
Здравствуйте!
Технология старая - уже не жалко. Вот рецепт самого простого для перчатки. 35кг смолы ПВХ, 50кг ДОФ, 25кг мела и 0,25кг пигмента
capets
10.06.2014 // 18:45:30
Есть какие то организации который могут разработать рецепт нормальный для перчаток или тут одни домозяйки?
Ротационый испаритель UL-2000 Ротационый испаритель UL-2000
Предназначены для проведения процессов, сопряженных с быстрым удалением растворителей из растворов или суспензий органических и неорганических соединений путем испарения при нормальном и пониженном давлении и контролируемой температуре. Объем испарительных колб от 25 мл до 2 л. Скорость вращения: 20-200 об/мин. Высота подъемника: 0-150 мм.
sinthetic
Ранг: 3640
10.06.2014 // 23:16:37
capets пишет:
"Здесь не живёт Эдита Пьеха" (с)
Ant65
17.09.2017 // 11:58:46
Уважаемые форумчане, мне требуется изготовить пластизоль для рыболовных приманок, в простонародье "силиконовых"
Материал должен быть гидрофобным и эластичным, без выраженного запаха. БОЛЬШАЯ просьба помочь в решение, готов обсудить в лс.
alextalov
18.06.2023 // 12:46:52
олег ишмухаметов пишет:
pvh пишет:
каким образом,что для этого требуется.
берешь противогаз, открываешь все окна, говоришь соседям, что к тебе прилетели инопланетные гуманоиды и тебе очень некогда и ...
100 м. ч. ПВХ ЕП 6602С
55 м. ч. ДОФ(диоктилфталат)
0,5 м. ч ,например, Баеровского стабилизатора Mark 136
0,3 м. ч. светостабилизатора
1,5 м. ч стеариновых Ba-Zn стабилизаторов, а вообще-то сюда не обяз..
Колер (как правило пигмент затертый на ДОФе)+наполнитель(мел химический или белая сажа) до 4,0 м. ч. (в соотношении 0,5:3,5 или 1:3)
и т.д.
все это тщательно! перемешивается на водяной бане до образования однородной массы, далее 10 м. ч. этой бадяги разводишь в 90 м. ч (можно и более) смеси (1:1) ДМФ и цикла... вот в принципе и все
есть, конечно рецептуры по умнее, но извини, брат, комерческая тайна...
А вообще, у меня жена позавчера купила какую-то байду аэрозольную в балоне за 80 руб для гладкой кожи - куртку обновить, так я вчера этой фигней свои перчатки побрызгал в которых еще четыре года назад по танкам лазел или лазил(не знаю как это слово пишется) и ничего - как новые. так что дерзай, а вообще химия это интересная вещь. Удачи
Большая просьба уточнить по поводу замеса Колера... Что означает это соотношения: 0,5:3,5 или 1:3 ?
Речь идёт 3 части затёртого на доф пегмента и 1 часть мела? Или как?
