ИК спектроскопия >>>
  Ответов в этой теме: 95
Chatkin
Ранг: 46
28.12.2006 // 11:39:06
jaklin пишет:
Marat пишет:
Спектрометрию комбинационного рассеяния называют рАмановской.
Попытаюсь расшифровать вопрос. У Вас есть анализатор диффузного отражения?
у меня есть спектр снятый на брюкере в режиме диффузионного отражения.я пытаюсь разобраться с этим спектром.спектр минерала.вот и все.в спектроспии я полный ноль.вопрос куча.ничего не ясно.какой пик главный,характеристический,какие обертоны?все ли должны вылазить или по характеристическому можно сказать,что частица присутствует?
Wes IR-spektr mozhno podelit na dwe bolschije 4asti: ot 400cm-1 do 1500cm-1 eta oblast po kotoroj wi mozhete identifizirowat soedinenije, esli u was est spektri dlja srawnenija. Kakaije libo interpretazii stroenija molekuli ja bi delal ostorozhno. Oblast ot 1500cm-1 do primerno 4000cm-1 mozhet sluzhit dlja opredelenija funkzionaknich grupp, nali4ije wodi, wodorodnoj swjazi i td. i tp.
Kak instrument wijasnenija strukturi IR-spektr ne o4en chorosch, zato on choroschee podwerzhdenije esli wi imeete naprimer massu s fragmentami ili JMR.
W waschem slu4ae re4 idet o minerale tut ja wowse ni4ego ne mogu skazat tak ka delo imeju w osnownom s organikoj.
Posmotrite knigi po analitike tam gde nibud est tablizi charakternich pikow.
uda4i
Marat
Ранг: 1788
03.01.2007 // 13:58:40
jaklin пишет:
Marat пишет:
Вы из России?
да я из Росии
Обиделась что ли? Зря, на обиженных воду возят . Или на high russian не умеете?
Все просто, DRIFT это тот же самый FTIR, отличий почти нет. Если вещество поглощает ИК-излучение, то это оно делает вне зависимости от метода анализа. Т.е. мы будем наблюдать во всех спектрах: пропускания, зеркального отражения, диффузного отражения и т.д. Дьявол прячется в мелочах. Здесь мы наступаем на мою любимую мозоль - что должен и не должен делать ИК-спектрометр (вместе с управляющей программой). Спектр пропускания это "классическое" представление ИК-спектра. Ему может повредить только интерференция и несовершенство ручек спектрометриста . Как только мы отступаем от канонов то сразу начинаются проблемы. Зеркальное отражение и НПВО явно зависят от коэффициентов преломления аналита и призмы (для НПВО). Коэффициенты преломления, в свою очередь, зависят от длины волны падающего излучения, в добавок, эта зависимость не линейна и экстремально меняется в максимумах пиков поглощения. А теперь уж к диффузному отражению. Это сложное явление, которое включает само диффузное отражение (т.е. "нарушение" закона отражение), зеркальное отражение и пропускание (с поглощением) ИК-излучения. В отличии от зеркального отражения и НПВО (а тем более пропускания) на диффузное отражение большое влияние оказывает аппаратурное оформление эксперимента. Приставки DRIFT производят многие компании, и каждая приставка имеет какие-то свои особенности. Например, отсекает зеркальную составляющую или имеет конденсор особенной конструкции. Все это оказывает влияние на результирующий спектр. Но не все так плохо, т.к. в результате мы все равно получим спектр своего вещества. В этом спектре мы (скорее всего ) обнаружим все пики поглощения, характерные для аналита. Проблема возникнет с положением пика, его шириной и соотношением пиков. Причем на это влияет как аппаратурное оформление, так и математическая обработка спектров.
Отсюда можно сделать вывод (читай внимательно, я стараюсь грамотно выражать свои мысли ). Спектры, полученные с помощью любого из ИК-спектрометров можно прочитать любым из программных обеспечений ИК-спектрометров других производителей. Это утверждение верно, по крайней мере, для современных приборов. Как универсальное средство предлагаю формат JCAMP. При использовании диффузных ИК-спектров надо всегда помнить об их особенностях получения и обработки. Диффузные спектры это нормальные ИК-спектры (не забывая предыдущее предложение), их можно использовать как для качественного, так и для количественного анализа.
gingerino
Ранг: 214
04.01.2007 // 9:22:26
Имеется в нашей лабе ИК спектрофотометр Spectrum One от Perkin Elmer. Имеется к нему программное обеспечение для записи спектров и поиска по библиотекам. Воспринимает разные форматы файлов.
Недавно колега принес спектры в текстовом формате, написанные на другом приборе в другом городе (просто два столбца цифр, обозначающие координаты точек). Но моё программное обеспечение не хочет их воспринимать, даже переименование в формат asc не помогает... Говорит, мол иной интервал записи.
Вопрос вот в чем. Имеется ли какое-либо универсальное средство для конвертации спектров из одного формата в другой?
Marat
Ранг: 1788
04.01.2007 // 10:57:36
amiga.chemie.uni-konstanz.de/menges/spekwin/index_en.html
Попробуй это. Может получится.
ident
Ранг: 160
04.01.2007 // 14:13:44
gingerino пишет:
Привет!
Насчет универсальности не знаю, а вот с Перкином SO дело имел и как раз в смысле конвертации входных-выходных файлов. Правда, давно было, но конвертер писал сам. Скинь адрес - как раскопаю архивы, сразу перешлю. Заодно скинь свой текстовый файл, под него и напишу конвертер для Перкина (и обратно). ident(...)mail.ru
ЭКСАН, НПО, ООО ЭКСАН, НПО, ООО
Научно-производственное объединение «ЭКСАН» было создано в 2002 г. группой сотрудников лаборатории газового анализа НИИМТ в г. Ижевске. Производит оборудования для экспрессного анализа содержания азота, водорода, кислорода, углерода и серы в металлах и сплавах.
Marat
Ранг: 1788
04.01.2007 // 14:21:24
Зачем мучаться? Достаточно корректно переконвертировать ASCII файл. Заменить пробелы на знаки табуляции, запятые на точки и поставить сколько надо цифр после запятой. Только это надо сделать в том месте где нужно.
ident
Ранг: 160
04.01.2007 // 14:39:08
Marat пишет:
Ну, в общем-то, конвертер именно для этого и предназначен...
Но если файл не один, а сотни, и если они регулярно приходят - Бог в помощь делать это вручную.
Marat
Ранг: 1788
04.01.2007 // 15:46:25
ident пишет:
Marat пишет:
ident, а в какой из форматов SP ваша утилита конвертирует файлы?
gingerino
Ранг: 214
04.01.2007 // 17:17:05
ident пишет:
...Скинь адрес - как раскопаю архивы, сразу перешлю. Заодно скинь свой текстовый файл, под него и напишу конвертер для Перкина (и обратно). ident(...)mail.ru
Адрес вот: kotelnikov.valery <at> gmail.com.
Но проблема то не столько в том чтобы построить график - это реализуется даже в экселе, ели поменять в тексте точки на запятые и пробелы на табуляторы. Проблема в разном понимании того что должно быть в файле у разного ПО.
Например, мои библиотеки спектров и сам прибор записывает спектры точками через интервал в 1 см(-1), а спектры другого человека записаны были точками через интервал 1,2 см(-1). Вот моё ПО и ругается...
ident
Ранг: 160
04.01.2007 // 17:17:30
Marat пишет:
Вот содержимое файла спектра
PE IR SPECTRUM ASCII PEDS 1.60
-1
PUR-160.ASC
05/08/12
14:20:33.00
05/08/12
14:20:33.00
Admin
PUR-160 (hidrocrack. basa, 1300/05)
650.000000
16
SPECTRUM ONE,CPU32 MAIN 00.02.2010 04-MAY-2000 11:01:50
MIR TGS
MIR
OPTKBR
56179
0.200000
4.000000
STRONG
RATIO
SPECTRUM
MAGNITUDE
HATR
DOUBLE
COMBINED
0
#HDR
-1
-1
#GR
CM-1
%T
0.00002384185791015625
0.0
4000.000000
-1.000000
3351
8
100.836055
31.622670
#DATA
4000.000000 99.343124
3999.000000 99.327176
651.000000 99.567561
650.000000 99.437038
