ИК спектроскопия >>>
  Ответов в этой теме: 95
gingerino
Ранг: 214
04.01.2007 // 18:31:41
а вот содержимое файла спектра у этого человека:
##YUNITS=Abs
239.173184 0.094034
241.102000 0.144291
243.030816 0.026320
3992.649120 0.106524
3994.577936 0.106775
3996.506752 0.107048
3998.435568 0.107294
4000.364384 0.107620
Как видите - никаких заголовков...
ident
Ранг: 160
04.01.2007 // 19:47:34
gingerino пишет:
Ну так это абсолютно естественно!
Практически каждый производитель спектрометров выводит спектр в свой, уникальный формат файла.
Возьмите PE, Bruker, NIRS, наших производителей...
Поэтому я и говорю, что универсального конвертера нет. Да он никому и не нужен. Вряд ли один человек (контора) будет работать с информацией, снятой на приборах десятка-двух производителей. А для пары-тройки просто пишут конвертер и спокойно работают.
Кроме того (на тему Вашего предыдущего письма) эти конвертеры нужны (по крайней мере мне) не столько для получения картинки, сколько для стыковки базы данных.
ident
Ранг: 160
04.01.2007 // 19:52:46
Вдогонку.
Кстати, конвертация должна предусматривать и переопределение шкалы измерений (с пересчетом интенсивностей) и многое другое.
VelikanovAV
Ранг: 469
04.01.2007 // 20:14:37
Marat
Ранг: 1788
05.01.2007 // 12:33:59
https://ftirsearch.com/features/converter_list.htm
Интересная информация о форматах
Стерео микроскоп UV-4500S Стерео микроскоп UV-4500S
Микроскоп предназначен для наблюдения объемных объектов, а также тонких пленочных и прозрачных объектов. Служит для исследований в области медицины, ботаники, биологии, минерологии, археологии, машиностроения, приборостроения и многих других областях науки и техники. Увеличение: 3,5х-180х. Объективы: 0,5х, 1х, 1,5х, 2х.
Marat
Ранг: 1788
05.01.2007 // 13:04:47
gingerino пишет:
##YUNITS=Abs
239.173184 0.094034
241.102000 0.144291
243.030816 0.026320
Выкладывай весь спектр, поиграимся
Marat
Ранг: 1788
05.01.2007 // 14:00:34
gingerino пишет:
Например, мои библиотеки спектров и сам прибор записывает спектры точками через интервал в 1 см(-1), а спектры другого человека записаны были точками через интервал 1,2 см(-1). Вот моё ПО и ругается...
Как то не вяжется вот с этим:
gingerino пишет:
##YUNITS=Abs
239.173184 0.094034
241.102000 0.144291
243.030816 0.026320
Точки расставлены через 1,929 см-1, что есть нормально для спектров разрешением в 4 см-1. Кстати, для интереса, попробуйте посмотреть свои спектры из библиотеки. Только сначала их оттуда вытащите, затем сохраните в формате ASCII (CSV). Мне кажется, что Вы увидите много интересного и занятного.
Давно уже не работал с софтом РЕ, но мне кажется, что в библиотеки вставляются любые спектры с разрешением не хуже чем в самой библиотеки. Но даже и это ограничение легко обходится интерполяцией.
gingerino
Ранг: 214
05.01.2007 // 17:47:32
файлы можно взять на
gingerino.narod.ru
Поподробнее, пожалуйста про интерполяцию..
Marat
Ранг: 1788
05.01.2007 // 19:14:39
Забирай
slil.ru/23688992
jaklin
Ранг: 84
05.01.2007 // 20:12:46
Chatkin пишет:
jaklin пишет:
Marat пишет:
Спектрометрию комбинационного рассеяния называют рАмановской.
Попытаюсь расшифровать вопрос. У Вас есть анализатор диффузного отражения?
у меня есть спектр снятый на брюкере в режиме диффузионного отражения.я пытаюсь разобраться с этим спектром.спектр минерала.вот и все.в спектроспии я полный ноль.вопрос куча.ничего не ясно.какой пик главный,характеристический,какие обертоны?все ли должны вылазить или по характеристическому можно сказать,что частица присутствует?
Wes IR-spektr mozhno podelit na dwe bolschije 4asti: ot 400cm-1 do 1500cm-1 eta oblast po kotoroj wi mozhete identifizirowat soedinenije, esli u was est spektri dlja srawnenija. Kakaije libo interpretazii stroenija molekuli ja bi delal ostorozhno. Oblast ot 1500cm-1 do primerno 4000cm-1 mozhet sluzhit dlja opredelenija funkzionaknich grupp, nali4ije wodi, wodorodnoj swjazi i td. i tp.
Kak instrument wijasnenija strukturi IR-spektr ne o4en chorosch, zato on choroschee podwerzhdenije esli wi imeete naprimer massu s fragmentami ili JMR.
W waschem slu4ae re4 idet o minerale tut ja wowse ni4ego ne mogu skazat tak ka delo imeju w osnownom s organikoj.
Posmotrite knigi po analitike tam gde nibud est tablizi charakternich pikow.
uda4i
спасибо
