Сделай сам препаравный хроматограф. >>>
  Ответов в этой теме: 39
Автор Тема: Сделай сам препаравный хроматограф.
михалыч
Ранг: 345
08.01.2007 // 15:39:48
Препаравный- препаративному равный.Условия разделения подбирают на двумерной ТСХ. Колонку делают из стеклянной трубки с отбортовкой в верхней части и оттянутым кончиком в нижней части, на который одевают выходной полиэтиленовый капилляр. Для прочности верхние 2/3 обматывают изолентой и затем в один слой виток к витку медной проволокой 1,5мм. Для крепления верхней пробки на верхнюю часть колонки до обмотки приклеивают эпоксидкой металлический бандаж шириной 2-3см с 2-3 лепестками, за которые проволокой прикручивают пробку аналогично бутылке шампанского. В качестве насоса используется бутылка из-под шампанского с размещенным внутри полиэтиленовым пузырем для предотвращения газирования элюэнта. Пузырь осторожно выдувают из пэ трубки, разогрев её до прозрачности на спиртовке. Концы трубки оттягивают, набрав достаточное количество пэ, в капилляр нужного диаметра, продевают через резиновую пробку и засовывают в бутылку, загерметизировав пузырь. Вытеснение элюэнта из пузыря проводят гремучим газом из электролизера. Электролизер представляет из себя трубку 16-20мм диаметра из никеля или нержавейки с коаксиальным нерж. капилляром в качестве 2го электрода. В верхней части капилляра сверлят отв.1мм для отвода газа из электролизёра в бутылку. Уплотнения- резиновые пробки, примотанные проволокой. Электролит 1М КОН в дист. воде. Подача элюэнта регулируется силой тока через эл.(реостат, транс. с диодным мостом, или аккумулятор). Охлаждение- вода в обмотку из медной трубки поверх электролизной. Теперь самое главное: проточный концентратор с падающей пленкой. Необходим стеклодув 3-4 разряда. Внутри вертикального стеклянного холодильника (пирекс) с верхней и нижней шлифованными муфтами коаксиально вставлен сверху нагреваемый палец (пирекс) ,а снизу - двойная вороночка с 2 выводами для отвода конденсата с периферии и концентрата по центру (пирекс). Палец имеет коническое дно и припаянные изнутри ниже шлиф-керна 2 капилляра: сдувочный и, пониже на 5мм, для подачи элюата на наружную поверхность пальца. Для обеспечения равномерного стекания на палец намотана стеклонить с шагом~ 8мм. Нагрев пальца изнутри нихромовой спиралью через додекан для равномерности нагрева. Нагрев пальца и электролизер должны питаться из одного источника, чтобы точно поддерживать заданное соотношение потоков конденсата и концентрата. У меня было 20:1. Концентрат подаётся на дорожку для нанесения образца выполненную из толченого стекла препаративно-слойной пластины. Остаток элюэнта испаряется микрофеном сделанным из паяльника. Вместо жала- медная трубка с раструбом чтобы не сдувать стекло. Перемещение ПСХ пластинки выполняют с помощью куска плёнки, который тащит прикреплённый ниткой винтовой зажим с припаянной разъёмной гайкой. Внутри гайки шпилька (длиной больше зоны нанесения), вращаемая синхронным движком с редуктором. Пластинок может быть несколько. Для того и гайка разъёмная. После разделения, снятия реплики если надо, выявленные пятна с сорбентом соскребают на стеклянный фильтр с помощью водоструя и моторчика с фрезой зубоврачебной и смывают образец.
Korvet
Ранг: 1114
08.01.2007 // 18:29:22
Вау!!!!!!!!!!
ничего не понял, но всё равно ВАУ!!!!!!!!!!!!!!
выглядет аппппетитно!
08.01.2007 // 19:34:49
Хорошо, но мало
Фотки хочу!
Если Вам сложно выложить, киньте их на varban(длиннохвостая а)inbox.ru, я залью и верну прямые линки. Можно и хтмли залить, как Вам удобнее.
А насос мне нравится Я давно с подобным устройством знаком, правда в иной ипостаси - perpetuum mobile. Но это другая тема, будет настроение, заведем спецтему "флейм" и потреплемся Но то, что давление, развиваемое электролизером, способно разрушить сосуд, я собственными ушами ощутил
михалыч
Ранг: 345
08.01.2007 // 20:56:22
Хорошо, но мало
Фотки хочу!
К сожалению, материалы заявки и макет остались на старой работе, где я делил продукты радиолиза.
Так что задавайте конкретные вопросы.
woodpecker
Ранг: 423
09.01.2007 // 8:19:46
Такое можно своять только после 10-ти дневного запоя
09.01.2007 // 10:00:10
Я не удивлюсь, если все это сооружение еще и работать будет.
Не перевелись еще Кулибины на Руси...
Впрочем, это все от бедности. Голь на выдумку хитра...
Микроволновая система пробоподготовки МС-6 Микроволновая система пробоподготовки МС-6
Система МС-6 предназначена для разложения (озоления) проб пищевых продуктов, продовольственного сырья, почв, экологических материалов, биологических жидкостей и т.п. при проведении анализа химического состава проб различными методами: вольтамперометрия, атомно-абсорбционная спектроскопия, спектрофотометрия и др.
Вячеслав
Ранг: 1369
09.01.2007 // 14:58:31
Ух ты!!! Стеклодувов, только, днем с огнем.
А запатентовать!
DSP007
Ранг: 2228
09.01.2007 // 15:21:01
С прошедшим тебя, и наступающим , Михалыч!
И всех остальных также!
Теперь в тему!
Не, ну это зверство какое-то - давить подвижную фазу гремучим газом. А если где искра проскочит- "полетят клочки по закоулочкам"?
Уж если давить подвижную фазу газом, то уж лучше углекислотой, баллон с ней (хотя-бы огнетушитель) и редуктор найдуться в любой лаборатории. А отбор пробы на стекло остроумен, ничего не скажешь!
09.01.2007 // 18:39:52
Я не согласен
Это только если не учитывать специфики - очевидно у Михалыча либо опыта, либо возможностей больше было в плане регулировки напряжения, а не давления Вы что, думаете, у меня много достойных редукторов среднего давления? Я имею ввиду атмосфер до 35 хотя бы. Признаюсь как на духу - только ОДИН! И мы его держим на определению теплоты сгорания порохов - бомбы кислородом заполняем, когда калибруем бензойной кислотой.
А насос очень даже симпатичен, и искр бояться не надо! Надо наоборот - принять, что насос один день ОБЯЗАТЕЛЬНО рванет, прикинуть последствия и обеспечить защиту людей и оборудования. Это очень несложно, более того, если обрисуется конкретая конструкция насоса, я берусь прикинурть защиту от осколок и ударной волны для него.
Дима
Ранг: 192
09.01.2007 // 18:42:37
Да это же веселая шутка. Где-то - стеб.
09.01.2007 // 18:51:10
Что? Хроматограф Михалыча?
Я полагаю, что это - реально работающий агрегат
