Оксид фосфора из фосфата кальция и песка >>>
_Xenofil Пользователь Ранг: 414 |
Олег тут очень причем . А в остальном, конечно, прошу простить "был нетрезв, мое поведение недостойно офицера"
Константин_Б Пользователь Ранг: 849 |
Мыло прежнее sprunk(собака)mail.ru. А что за тема? |
nkm Пользователь Ранг: 212 |
Купил суперфосфат. Беру кастрюлю, кладу 100грамм суперфосфата, кладу землю из под кактусов))50гр, кладу угля березового 50 гр, закрываю, включаю на полную мощность плиту электро. Вопрос что получиться и сколько надо держать на огне? ![]() |
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
Редактировано 1 раз(а) Получится взрыв, пожар и твой обгоревший труп. Или просто твой труп с признаками отравления белым фосфором. Дома такие опыты не проводят!!! Но убежденного самоубийцу остановить невозможно. Пожалей родственников и под каким-либо предлогом отправь их из дома. Соседей предупреди о возможной эвакуации. Оповести пожарных и МЧС, чтобы были готовы к тушению и разбору завалов. Прощай, дорогой товарищ, нам будет тебя не хватать. Все не могу больше, пойду "капель валериановых выпью". |
Редактировано 1 раз(а) Ну такой писимизм что ж так то? неужто и вправду взрыв? Я кстати один живу, так что не кто не пострадает. Я квартиру снимаю вот хозяева обидятся наверное) |
Кстати помнитца мне обещали взрыв когда я предлагал белизну с нашатырем техническим мешать. Так вот не было ни взрыва ни выпадения трихлорида азота, похоже что активного хлора было не достаточно, мне говорили уууу взрыв пожар. Я тогда наркоз пытался сам сделать)) Это конечно правильно, когда пугают всякими страшилками только вить так заикой не долго и остаться ![]() |
Редактировано 3 раз(а) Это не я Вас хлориcтым азотом пугал. Это действительно очень опасное вещество, и теоретически оно могло получиться в той реакции. Но вот практически так просто его получить не выйдет. А об опасности белого фосфора много в этой теме написано. И ядовит он чрезвычайно, а Вы хотите его паров на кухню напустить. И склонен к самовоспламенению, и потушить его трудно, и т.д. и т.п. Вы из кухни вакуумную бомбу сделаете. На свежем воздухе такие эксперименты надо проводить, раз уж неймется. Одна надежда на то, что Вам не удастся разогреть Вашу адскую смесь до нужной температуры. |
Присоединяюсь к Шуше. Дома такие опыты не проводятся. Потравишся если не фосфором, то угарным газом точно . Но зато знаю точно, что будет с плитой. Чугунная комфорка при разогреве свыше 500 С (до красного каленья) лопается на 100 % |
михалыч Пользователь Ранг: 345 |
Для получения ф. нужна температура больше 1000о + герметичность аппаратуры. Землю вместо песка использовать плохо- будет вонять при нагреве. Электроплитка нужного нагрева не выдержит. Начинать отрабатывать технологию нужно в малом масштабе, и чтобы видно было. Но где взять кварцевую пробирку или хотя бы фарфоровую? Из обожженной глины тоже можно, но надо её снаружи глазурью покрыть. Если есть доступ к электросварке- есть шанс попробовать сделать в металлической пробирке с нагревом электрической дугой. НО! ТОЛЬКО НЕ В ПОМЕЩЕНИИ! Двойной суперфосфат имеет максимум ф. на ед. веса, и потому даёт больше выход ф. с единицы объёма аппарата, доп.+ , то что может играть роль плавня. Жженые кости, полученные сухой перегонкой костей животных, тоже имеют некоторое преимущество перед фосмукой- тесный контакт углерода с Са3(РО4)2. Делать так: набить кости в железный бидон из-под краски, закрыть не плотно крышкой, поставить в костер, дров побольше. Когда из-под крышки перестанут выходить горящие газы- остудить не открывая. Затем толочь.(Если проделать то же самое с древесиной- хороший уголь для пиротехники получается). |
Ответов в этой теме: 248
