Оксид фосфора из фосфата кальция и песка >>>
  Ответов в этой теме: 248
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Шуша
Ранг: 2856
22.03.2007 // 15:34:00
Ладно, проехали.
Не вздумайте свою пиротехнику в печку заряжать. Ничего хорошего не получится. Только дверцу вышибет в лучшем случае, а в худшем сам описал возможные последствия. Лучше уж каменный уголь использовать для увеличения температуры и дутье.
А нужно все это, конечно, для получения фосфора?
Если так, то Вам уже сто раз написали, что такие опыты надо проводить на улице. Перечитайте посты Михалыча, у него были нормальные предложения.
nkm
Ранг: 212
22.03.2007 // 15:40:30
Шуша пишет:
Ладно, проехали.
а вообще сколько будет давать печка такая градусов?
Шуша
Ранг: 2856
22.03.2007 // 16:04:04
У обычной печки на дровах в топке думаю будет градусов 500-700. Вряд ли больше.
А вот на каменном угле, да еще с дутьем можно было бы раскочегарить, наверное, до 1000-1200 градусов. Но такого нагрева обычный кирпич уже не выдержит. Нужен шамот.
DSP007
Ранг: 2228
22.03.2007 // 17:52:51
nkm пишет:
А вот такой вопрос:
Обычная русская печка ну или похожая на нее вобщем печка там внутри дырка туда дрова кидают с низу поддувало(такая фигня типа дверцы в самом низу)сделана кажется из кирпича и сверху покрыта штукатуркой по S где-то 3 квадратных метра.
Сколько она дать может градусов и как можно измерить температуру ее?
И будет ли выше температура, если сделать следующее:
Вмести с дровами закинуть алюминиевую пудру, перемешанную с бездымным порохом или смесь нитроглицерина с нитратом калия нитроглицерина 8,9% + уголь древесный 10%(такая смесь не детонирует, а горит хлопком вспышкой нет у нее разрывной способности, а температура высокая и скорость горения высокая тоже). Вобщем чтоб температура больше была?
P.S. естественно на счет пиротехнических составов в разумных приделах, а то пожар и т.д.
Изобретает без тормозов.
... Не , Шуша, тут не дверцу вышибет. В разогретой печи ( т.е. в замкнутом нагретом объеме) детонация неизбежна. А там три куба объема
( около тонны потенциальной взрывчатки при 10 % заполнении такими смесями)!!! Жителям города после этой печки любой взрыв снарядов на складах покажется легким феерверком.
=>NKM, не вздумай экспериментально проверить, кто из нас ближе к истине, я или Шуша...
Nebergas
Ранг: 1744
22.03.2007 // 17:54:48
Шуша пишет:
Дутье шамот не выдержит, однако. Периклаз нужон.
Журнал «Химическая и биологическая безопасность» Журнал «Химическая и биологическая безопасность»
Межотраслевой реферативный журнал, включающий проблемно-ориентированные подборки рефератов научных публикаций, патентных, законодательных и нормативных правовых документов. Издается в ВИНИТИ РАН с 2001 г.
DSP007
Ранг: 2228
22.03.2007 // 17:56:28
Шуша пишет:
Нахрена нужен уголь, когда можно загустить бензин гудроном или солидолом, и алюминия до кучи ....
Такая смесь хоть с дутьем, хоть без дутья свыше 1300 С дает.
Nebergas- ему на один раз, так что разрушение шамота горна не играет никакой роли, может быть хоть из гальки. Не получилось с хлором и с треххлористым азотом, теперь другой способ самоубийства будет пробовать.
nkm
Ранг: 212
22.03.2007 // 18:30:29
DSP007 пишет:
Шуша пишет:
Ну вот яж предлагал в качестве топлива алюминий использовать
Al может давать до 3500градусов с водородом кажется, а термит до 2400кажеться, но не менее 2000будет давать точно. Тока, какая емкость выдержит нагрев от такого топлива?
А если так сделать вырыть яму в лесу когда снег растает яма такая значит пригорок сверху дырка и с боку с верху кладется суперфосфат в чугунной или тефлоновой посуде с углем, топливо поджигается, с боку идет воздух поддувало----бесплатная печка)) так как нормально?
Еще доливать топливо периодически, а внизу можно и угли положить, а на них уж посуду ставить.
В качестве топливо как раз смесь алюминия с горючим, может даже коктейль Молотова попробовать хотя наврятли он как топливо пойдет лучше уж наверное либо порох с алюминием либо керосин с алюминием.
nkm
Ранг: 212
22.03.2007 // 18:34:11
DSP007 пишет:
nkm пишет:
А вот такой вопрос:
Ну вы скажите тоже прям бомба ага нет точно нет не будет этого точно. Кстати та печка находиться далеко от города рядом с ВЧ там брошенный поселок даже если рванет ни кого не заденет кроме волков и лис)) и меня.
nkm
Ранг: 212
22.03.2007 // 18:43:02
граждане, госпада, товарищи химики все предусмотренно не пострадает даже муха) все путем)
михалыч
Ранг: 345
22.03.2007 // 21:22:55
Обычная печка на дровах даёт более 900о , т.к. на углях в печи голубые огоньки сгорающего СО бывают.А чтобы гореть он должен образоваться. Т. е. сам факт горения СО говорит о достаточности температуры для его образования. Основной фокус в том, что надо так или иначе добиться подогрева дутья. В случае использования каменного угля, кокса подогрев дутья осуществляется шлаком, который копится снизу, а подогревается сверху тепловым излучением горящего угля. Можно подогревать дутьё отходящими газами, можно частью сгорающего топлива- по этому принципу работает стеклодувная горелка, где воздух вдувается внутрь пламени. Вторая задача- уменьшить потери тепла. При температуре красного каления и выше- основные потери на излучение и на эндотермические реакции, т. е. реакции СО2+С=2СО или Н2О+С=СО+Н2, но существенен и унос тепла потоком газов, т.е. обогащение дутья кислородом полезно. Третья задача- обеспечить геометрию близкую к четырём пи по излучению для нагреваемого предмета, т.е. всесторонний нагрев. Теперь о материале реторты. Ни чугун(Т.пл.~1100о), ни тефлон (Т. разл.~400о) не годятся. Из легкодоступных- фарфор и керамика. Насчёт стали- может быть, особенно если она изнутри эмалирована.Ещё раз. СО (окисью углерода) можно насмерть отравиться. А потому- на свежем воздухе работать. Уточняю- нужна герметизация аппаратуры, выход для газов и продукта должен быть один, предусмотренный.
