Уменьшение уровня сигнала в ГЖХ???? >>>
  Ответов в этой теме: 33
Автор Тема: Уменьшение уровня сигнала в ГЖХ????
Biomass
Ранг: 94
26.02.2007 // 4:08:16
Здраствуйте!!!
Возникла проблемка маленькая. Хроматограф модель-3700. ПИД. Колонка набивная 1 м, Инертон. При последовательном вводе одной и той же пробы наблюдается снижение уровня сигнала веществ отстоящих от пика растворителя более, чем на 3 минуты.
вещества стабильны во времени. В чем может быть причина???
Помогите, пожалуйста!
Виталий
Ранг: 1378
26.02.2007 // 7:39:18
Biomass пишет:
Да в чём угодно. От худой мембраны до плывущего водорода.
Может Вы ручной статический ПФА (шприцем) пользуете и из одного флакона колете.
p.s. Если у Вас просто инертон, то, голуба, получается ГАХ, а не ГЖХ...
Biomass
Ранг: 94
26.02.2007 // 9:27:18
Да ГЖХ, ГЖХ точно. Мембрану сменили и водород не пляшет. И шприцем из одного флаконом колем.
Что ещё?
Виталий
Ранг: 1378
26.02.2007 // 9:29:27
Biomass пишет:
А вот с этого места еще подробнее. Все-таки ПФА? Соединения какиме и растворитель.
Biomass
Ранг: 94
26.02.2007 // 10:57:30
ПФА? нет. ПИД. Уксусная кислота, ванилин, гваякол, гваяцилгликолевая кислота и всякая дрянь окислительной полимеризации фенолов. и всё это в этилацетате.
Biomass
Ранг: 94
02.03.2007 // 5:45:41
Ну подскажите же, пожалуйста, что творится с нашим хроматографом. Уже неделю бьёмся с ним. Уровни сигнала после трёх минут от пика растворителя не стабильны и не воспроизводятся. Пока решаем аналитические задачи с помощью ЯМР. Но это слишком дорого при препаративном синтезе. Использовать УФ-спектроскопию не представляется возможным, так как побочные продукты поглощают сильнее целевого в той же области, а в нашу кашу сложно еще чего-нибудь добавить.
Денситометр сканирующий для электрофореза Solar DM 2120 Денситометр сканирующий для электрофореза Solar DM 2120
Денситометр сканирующий DM 2120 предназначен для разделения методом электрофореза биологически активных веществ на различных типах носителей (агарозный гель, ацетатцеллюлоза и др.) с последующим количественным анализом.
knoxchem
Ранг: 515
02.03.2007 // 8:16:20
Какой шприц?
Советский, 1 мкм - очень плохие. МШ-1 точно может дискриминировать анализ, Газохром-101 (так он вроде назывался?) был получше, но и у него воспроизводимость терялась после месяца использования.
DSP007
Ранг: 2228
02.03.2007 // 10:09:27
Biomass пишет:
Если с расходами все путем ,значит усилитель просится на пенсию. Или колонка копыта отбросила (скорее всего).
Если отношение площадей пиков в каждом вколе стабильно, то можно считать по внутренней калибровке. Или внутренний стандарт добавлять.
Biomass
Ранг: 94
02.03.2007 // 11:31:30
Шприц? МШ-10М.
Всё дело-то в том и заключается, что отношение площадей пиков нестабильно. А внутренний стандарт мы всегда используем.
Попытаемся перенабить колонку.
Biomass
Ранг: 94
06.03.2007 // 10:04:56
Колонку перенабили. Артефакты остались. Что делать?
06.03.2007 // 11:54:06
Похоже колонку Вы зря мучали...
Такие приколы бывают, если:
1.Есть негерметичность газовой системы (особенно узла ввода).
2.Каталитическое воздействие сорбента или материала колонки или испарителя на компоненты пробы, что приводит к их полимеризации или другим взаимодействиям.
3.Дискриминация некоторых компонентов пробы из-за
неправильного расположения в испарителе входа колонки или лайнера.
4. Неудачно выбрана температура испарителя (возможно, слишком высокая).
5. В вашей реакционной смеси продолжается реакция пока Вы делаете несколько последовательных вводов.
Вот от этого и пляшите. Последовательно проверяйте каждую из возможных причин и в конце концов обнаружите то, что искали.
