Атомно-абсорбционный спектрометр >>>
  Ответов в этой теме: 64
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Tigra
Ранг: 291
18.10.2016 // 13:12:14
5000мА/ч или 2 года - стандартный гарантийный срок службы лампы полого катода подавляющего большинства производителей. Допустим, для лампы полого катода рекомендуемым током является 10мА. Следовательно, 5000/10 = 500 часов. Что соответствует приблизительно двум годам работы в обычном режиме (допустим 5 часов работы данной лампы в неделю). По факту лампы полого катода работают много-много больше. Пользовался Хамаматсу, Нарва, Эджилент на большинство элементов они могут проработать и пять, и десять лет. Лампы, поставляемые с отечественными спектрометрами, сильно уступают иностранным. В разы. Сам с ними не работал, это опыт коллег из другой организации.
Kompot1
Ранг: 37
19.10.2016 // 2:38:27
Tigra пишет:
Спасибо!
Kompot1
Ранг: 37
19.10.2016 // 10:38:52
Возник еще ряд вопросов:
Как хранить газовые баллоны, а именно: Ацетилен, закись азота, аргон, пропан-бутан?
Можно ли их размещать в одном помещении?
Воздушный компрессор ставится отдельно?
Какие из этих газов можно хранить и эксплуатировать с улицы, учитывая что зимой бывает до -30 и ниже.
Трубопровод для ацетилена, закиси азота только стальной? Допускаются шланги?
В чём проводить аргон и пропан-бутан?
clatrat
Ранг: 1059
20.10.2016 // 13:41:13
Kompot1 пишет:
Тут, по хорошему, надо разделить вопросы на две категории: "как лучше" и "как надо, согласно офиц.требованиям".
Ответы на некоторые вопросы есть в инструкции к прибору.
Остальные - в ГОСТах.
Kompot1
Ранг: 37
21.10.2016 // 3:52:32
Вот именно, как это всё сделать лучше, и так что бы соответствовало ГОСТам и СНИПам.
Имеется первый этаж под лабораторией (использовался как гараж), в нём планируется установить баллоны, там же будет помещение для почвенной пробоподготовки:
- Выделять для баллонов отдельное помещение или достаточно будет их установить в шкафу?
Анализаторы общего углерода и азота Analytik Jena multi N/C® Анализаторы общего углерода и азота Analytik Jena multi N/C®
Приборы для определения общего органического углерода (TOC), общего неорганического углерода (TIC), общего связанного азота (TNb) методом высокотемпературном каталитического окисления компонентов пробы с последующим измерением концентрации образовавшихся оксидов на соответствующих детекторах: CO2 – ИК-детектор, NOx – хемилюминисцентный или электрохимический твёрдотельный детектор.
Kompot1
Ранг: 37
24.10.2016 // 8:32:17
По поводу пропана неплохо разъяснил СНИП 42-01-2002 Газораспределительные системы, где в п.8.2 Баллонные групповые и индивидуальные установки чётко изложены все требования к СУГ пп.8.2.6-8.2.7. А вот с ацетиленом не так понятно, п.8.2.5 того же документа разрешает размещение индивидуальных баллонных установок как внутри так и снаружи зданий (в том числе жилых квартирах), но баллоны должны соответствовать своему назначению (области применения), дальше идут рекомендации по установке баллонов снаружи (это я так понимаю общее для всех), и отдельно выше указанные правила по СУГ.
Так вот, у нас в городе, я не видел ни одной лаборатории где ацетилен стоял бы снаружи здания, он стоит в отдельной комнате, причем не индивидуальной баллонной установкой (до 2-х баллонов, один рабочий, другой запасной), а групповой, по 6-8 штук на цепи у стен, это внутри здания лаборатории. Еще вариант когда баллон стоит в той же комнате что ААС, в дальнем углу, спокойно так, наблюдает. Третий вариант похож на второй, шланг от ААС выведен в коридор где в шкафу стоит баллон.
Все эти лаборатории имеют аккредитацию, все давно работают. Выходит что можно?
Толи лыжи не едут, толи еще чего, объясните пожалуйста, не могу сам разобраться.
P.S. Ещё вот ФНП Правила пром. безопасности опасных произв. объектов, на которых исп. оборудование работающее под давлением (2015г). (Заменяет собой ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов под давлением (отменён)), вот что говорится:
п.509 Эксплуатация баллонов должна производиться в соответствии с требованиями инструкции организации (ИП), осуществляющий указанную деятельность в установленном порядке.
Пиши инструкцию и работай?
biolight
Ранг: 500
24.10.2016 // 9:28:09
Kompot1 пишет:
Обычно, первичное обучение по работе с соусами под давлением проводится по курсу Промбезопасности составленном на основе ФНП, а дальнейшее, ежегодное, уже внутри подразделения по Инструкции.
Инструкция описывает конкретные действия до начала работ, во время и после, а также действия при аварийных ситуациях, в ней даются формы журналов, которые необходимо заполнять и можно прописать ответственность разных лиц за обслуживание и работу с баллонами.
р. II ФНП: п.10. "Установка, размещение и обвязка оборудования под давлением на объектах, для применения на которых оно предназначено, должны осуществляться на основании проектной документации, разработанной специализированными проектными организациями с учетом требований законодательства в области промышленной безопасности и законодательства о градостроительной деятельности. Отклонения от проектной документации не допускаются."
Kompot1
Ранг: 37
25.10.2016 // 4:10:01
Спасибо biolight!
В Технадзоре мне сказали что в таких объёмах (1-2 баллона), газ можно размещать соблюдая несколько правил, как то относительно нагревательных приборов, проводов и прочего, это касательно ацетилена и пропана. Про обучение тоже сказали. В общем они до этого не докапываются, ориентируясь на ФЗ №116 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", Приложение 1, 2, где русским по белому указаны объёмы тех или иных веществ которые их интересуют, там практически всё в тоннах.
Проектировщиков гораздо больше заинтересовало что за баллоны, для чего и куда хотим их поставить... to be continued...
biolight
Ранг: 500
25.10.2016 // 4:26:56
Kompot1 пишет:
Если Вам разрешили ацетилен внутри помещения установить, тогда попросите от них письменное разрешение на это. На словах они много чего могут наговорить.
Я не видел еще ни разу, чтоб в лаборатории баллон с ацетиленом стоял внутри. Может пожарные за таким следят. Только пропан, и закись азота с подогревом.
С другой стороны, мы используем ацетилен марки А, расположенный за капитальной стенкой на улице в железном ящике, так он замерзает при -25. Баллон с пропаном на 25л тоже на улице стоит, но он до -30 работает.
Kompot1
Ранг: 37
25.10.2016 // 5:52:01
Письменно никто никаких гарантий не даст, посмотрим что еще скажут проектировщики, тоже будут проверять.
Зимой холодно, поболе -30 бывает, в Технадзоре и по этому поводу сказали что то вроде: - "Да вы же не сможете пользоваться". Ацетилен они вообще не считают чем то опасным, ну горючий газ и что, на приведённые примеры вроде баллона рядом с ААС, пожимают плечами и ссылаются на ФЗ №116, такие объёмы их вообще не волнуют, делайте что хотите, только в меру.
Проектировщики накидают предварительный проект, покажу его пожарным, уже договорился.
Спасибо за участие!
