Размывание пика при ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 44
  Страница: 1 2 3 4 5
04.04.2007 // 14:12:02
N-Виталий пишет:
virtu пишет:
Думаю это не метилацетат (из чисто теоретических соображений он хвостить не должен)
Ацетонитрила в об. % сколько?
Предположительная концентрация сорбата?
Максимальный сигнал детектора наблюдается при какой длине волны?
Ацетонитрила 100% концентрацию вещества даже предположительно сказать не могу это побочный продукт при ацетилировании глюкозы и аскорбиновой кислоты
При таких условиях с вероятностью 99% это НЕ метилацетат.Что-то другое, что, сказать невозможно,т.к. не знаю всей истории:проба,условия,синтез,реагенты и т.д. Варианты выхода: 1)оставить как есть,если не мешает 2)искать причину появления и устранить 3)убрать из пробы 4)изменить хроматографическую систему/изменить состав элюента. Наиболее простой вариант первый. Последний может отнять кучу времени и безрезультатно, но можно попробывать его. Второй ,в принципе, наиболее приемлимый, хотя то же относительно.
КонстантинС
Ранг: 2306
04.04.2007 // 19:05:31
2 минуты - это при эффективности макс 4000 (на 2х минутах - не более 1500 наверняка) у Вас - середина хроматограммы?
И вы это собираетесь валидировать?
N-Виталий
Ранг: 630
05.04.2007 // 7:58:24
КонстантинС пишет:
ацетилированная глюкоза выходит на 9-ой минуте это последний пик!!! а это неизвестно что выходит после уксусного ангидрида и уксусной кислоты, а валидировать всё равно на выбора другого нет
N-Виталий
Ранг: 630
05.04.2007 // 8:09:55
анализ предназначен для количественного определения аскорбиновой кислоты и глюкозы в таблетках аскорбиновой кислота с глюкозой. для РСО беру 0,03г аскорбинки и 0,3г глюкозы +уксусный ангидрид 3мл (свежий) +4мл уксусной кислоты + 1 каплю 60% хлорной кислоты греем на водяной бане 10 мин при 80 градусах после охлаждения до комнатной температуры доводим объём до 25 мл метанолом. что интересно при стоянии этот размытый пик увеличивается думаю что происходит дальнейшая реакция ангидрида но с чем не знаю потомучто пики аскорбинки и глюкозы не меняются.
Korvet
Ранг: 1114
05.04.2007 // 8:44:16
Однако не слишком ли ядреная смесь чтобы ее в хроматограф вводить? это во первых. во вторых вроде не рекомендуется вводить пробу в сильном элюенте (а у вас как раз метанол).
попробуйте заменить элюент А на буфер, например фосфатный, может чего и изменится...
ЛОИП, АО ЛОИП, АО
Производство лабораторной мебели, Производство лабораторных приборов, Поставка продукции российских и зарубежных производителей лабораторного оборудования, Услуги по проектированию лабораторий.
N-Виталий
Ранг: 630
05.04.2007 // 8:49:03
Korvet пишет:
смесь действительно ядерная и колонка скорее всего скоро сядет но менять технологию я не имею право так прописано в фарм статье. и так уже элюенты заменил по статье надо колоть в метаноле (А) и ацетонитрил:метанол (1:1), а если поменять метанол на буфер то поменяется картинка совсем, а вдруг её будут сравнивать с методикой!!!
05.04.2007 // 9:51:54
А что за необходимость такая вводить пробу в столь сильном элюенте?
Я еще понимаю, если бы аналиты были бы нерастворимы в воде...
Вот из-за этого у Вас и получается уширенный пик, который на самом деле есть артефакт + "отрыжка" сорбента от прошлых вколов.
Попробуйте вколоть чистый ацетонитрил или его смесь с метанолом. Наверняка этот пик вылезет опять.
N-Виталий
Ранг: 630
05.04.2007 // 10:39:33
Леонид пишет:
немогу менять методику а кто её писал незнаю но подазреваю, что содрали с импортной при смене методики её надо обосновать и дать ссылку на источник а её нет. а если буду вводить новую методику то надо отдавать её в НИИ это обязательно, а это деньги и время вобщем золотая методика получиться. к томуже при смене методики надо менять фарм статью и т.д. и т.п.
05.04.2007 // 10:59:02
N-Виталий пишет:
Леонид пишет:
Мда...
Сочувствую. Искренне.
Но тем не менее, попробуйте проколоть пробу из воды или буфера.
Может, лишние пики уйдут, а картинка в информативной области хроматограммы сильно не изменится.
КонстантинС
Ранг: 2306
05.04.2007 // 11:19:07
Честно говоря, в этой методике все бредовое. Во-первых, аскорбинка в этих условиях не удерживается вообще. А во-вторых... даже и не надо во-вторых...
В элюент надо загнать 5мМ ТБА, разводить, к примеру, в 10 мл метанола, а потом в 15 мл воды. Хотя бы так...
  Страница: 1 2 3 4 5
