Размывание пика при ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 44
  Страница: 1 2 3 4 5
N-Виталий
Ранг: 630
05.04.2007 // 11:27:18
спасибо за совет воду попробую может получиться, а вот с буфером проблемы, пики сжимаются в кучу, а этот х... получается как бы в другой плоскости и не определяется вообще. вобщем картина меняется полностью
Korvet
Ранг: 1114
05.04.2007 // 13:23:20
То есть как с буфером проблемы?, то есть Вы заменили 0,1% ТФУ на буфер и у Вас все пики в кучу слились? Такого не бывает, обычно наоборот если взять буферный р-р хроматограмма красивше становится...
N-Виталий
Ранг: 630
05.04.2007 // 14:25:21
Korvet пишет:
я тоже так считал а тут х..ня какаят-о получается конечно есть вероятность что реакция зашла совсем далеко и что там есть уже не разберешь, а может быть колонка наворачивается не знаю но метод вобщем абсолютно не рабочий (миллихром А-02) так что если кому нечто подобное понадобиться то лучше воспользоваться автоматическим титратором. Я кое как 25-ть анализов наработал для валидации хватит (понятно дело мухлевал) а придет титратор провалидирую заново. Да очень хотелось бы посмотреть в глаза человеку который эту методику писал!!!
06.04.2007 // 14:15:30
N-Виталий пишет:
0,03г аскорбинки и 0,3г глюкозы +уксусный ангидрид 3мл (свежий) +4мл уксусной кислоты + 1 каплю 60% хлорной кислоты греем на водяной бане 10 мин при 80 градусах после охлаждения до комнатной температуры доводим объём до 25 мл метанолом. что интересно при стоянии этот размытый пик увеличивается думаю что происходит дальнейшая реакция ангидрида но с чем не знаю потомучто пики аскорбинки и глюкозы не меняются.
Можно для эстетичности и большей безопасности заменить в конце метанол на ацетонитрил,только это толком не поможет.И колите в нем. У Вас же 100% MeCN 0,1%TFA. И буфер не надо, иначе другой режим получится.
Побочные продукты могут быть: ацетилированная по двум гидроксильным групам L-дегидроаскорбиновая кислота(гаммалактон-L-дикетогулоновой кислоты), ацетилированная по гидроксильным группам L-дикетоглутаровая кислота(в небольших количествах может образовываться при гидролизе лактонового кольца)-может хвостить, и относительно не очень устойчивое 2,3,5,6-тетраацетокси-4-гидроксигексен-2-овая кислота и т.д. Насчет побочных "превращений" глюкозы в данных условиях, можно написать много, начиная с енолизации и т.д. и т.п.
Насчет методы: сложное и дурак придумает (цит)
DSP007
Ранг: 2228
06.04.2007 // 14:43:54
Скажи мне, кто твой "друг" и я скажу кому оторвать башку...
Потому как аскорбиновая кислота прекрасно видна на ВЭЖХ-УФ без всякой дериватизации, а если взять анионобменную колонку , то и выходит не на первой минуте, а далеко-далеко. Единственное надо следить , чтобы не было ионов железа. Иначе окисляется пулей.
ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS
Спектрометр индуктивно-связанной плазмы с масс-спектрометрическим детектированием Varian 810-MS это максимальные аналитические возможности и максимальная простота в управлении. Спектрометр 810-MS позволяет определять 75 элементов за 1 минуту в линейном диапазоне от десятых долей ppt до десятков процентов.
Korvet
Ранг: 1114
08.04.2007 // 22:41:23
Ну что же это Вы DSP007, сразу так башку отрывать! может Вы чего недопоняли. Вот я например понял, что автор хочет одновременно определять и глюкозу и аскорбинку, отсюда и ацетилирование, притом на А-02, отсюда невозможность использования анионобменников. Вы бы лучше ион-парный мех-м предложили. А вы N-Виталий, попробуйте обратится на эконову www.econova.ru, у них наверняка что-то может быть по этому витаминному поводу, может и с печатями...
N-Виталий
Ранг: 630
09.04.2007 // 7:46:23
Korvet пишет:
спасибо за совет, да вы абсолютно правы мне необходимо одновременно количественно определять аскорбиновую кислоту и глюкозу в таблетках. на Экоконову я непременно выйду, странно но мне ота идея даже в голову не приходила так, что ещё раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Korvet
Ранг: 1114
09.04.2007 // 8:42:26
Да, если не трудно, потом поделитесь тем что Вам посоветуют, успехов!!!
N-Виталий
Ранг: 630
09.04.2007 // 9:21:46
Korvet пишет:
Я отправил запрос в эконову как только получу ответ непременно отпишусь.
КонстантинС
Ранг: 2306
12.04.2007 // 6:30:37
Обращенно-фазововая хроматорафия - вообще самый неподходящий метод для этого анализа. Глюкозу и аскорбинку я бы мерял вместе в НILIC режиме на аминофазе. элюент - как на сахара, т.е. ацетонитрил-вода 80-20. Вот только не знаю - аскорбинка выйдет до глюкозы, или после. Аскорбинку детектировать легко, на 260нм, а вот глюкозу сложно, на 200-210нм.
Вообще, как мне кажется, для этой методики (одновременно аскорбинка и глюкоза) хорошо пошла бы анионообменная хроматография на полимерной колонке с электрохимическим детектированием (с предванительной очисткой пробы пропусканием через патрончик с полимером или С18).
  Страница: 1 2 3 4 5
