Размывание пика при ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 44
  Страница: 1 2 3 4 5
N-Виталий
Ранг: 630
16.04.2007 // 7:03:44
12345 пишет:
Пробоподготовка как для ГХ. Колите в ВЭЖХ потому что газового хроматографа нет?
Есть кристаллюкс 4000 и колонок полно, но по ФС стоит ВЭЖХ вот и мучаюсь
16.04.2007 // 14:06:23
КонстантинС пишет:
virtu пишет:
КонстантинС пишет:
Обращенно-фазововая хроматорафия - вообще самый неподходящий метод для этого анализа. Глюкозу и аскорбинку я бы мерял вместе в НILIC режиме на аминофазе. элюент - как на сахара, т.е. ацетонитрил-вода 80-20. Вот только не знаю - аскорбинка выйдет до глюкозы, или после. Аскорбинку детектировать легко, на 260нм, а вот глюкозу сложно, на 200-210нм.
Вообще, как мне кажется, для этой методики (одновременно аскорбинка и глюкоза) хорошо пошла бы анионообменная хроматография на полимерной колонке с электрохимическим детектированием (с предванительной очисткой пробы пропусканием через патрончик с полимером или С18).
С каких пор "глюкоза" в водном растворе при н.у. находится в анионной форме? Электрохимическое детектирование: если амперометрическое, тогда как быть с потенциалами ионизации аналитов? Прокоментируйте пожалуйста. Может я думаю не о том.
Анионообменный анализ сахаров - стандартный метод, известный еще с 60-х годов. разделение проводится на полимерной анионообменной фазе при рН 10. Все условия этого анализа, наверняка, Вы легко найдете, например, на сайте Дайонекса (Роману Герасимову и Дёнису Трофимову привет! приятно, когда хорошая тема достается хорошим людям).
В этом же режиме выходят и аминокислоты, и аскорбинка выйдет. колонка называется РА10. это пелликулярная фаза, полученная нанесением латекса с четвертичными азотами на сульфированный крупнопористы полистирол средней сшивки
Спасибо за уточнение. С этим я согласен. Я написал, имея ввиду, что режим там не анионообменный (показалось это слово НЕТОЧНЫМ). И одновременное амперометрическое детектирование "глюкозы" и "аскорбиновой кислоты" скорее всего возможно в импульсном режиме при соответствующем электроде.
16.04.2007 // 14:18:53
N-Виталий пишет:
Не понимаю. Зачем картинка? Она ничего не даст. Если переделывать метод, точнее испытывать новый, то стена - много бумаги. У меня вопрос: и чтобы ее применить нужна ссылка на статью, я правильно понимаю? Т.е. надо сначала откопать что-то другое, а я понимаю что Вы много копали и без результата. Получается, что-то выдумывать здесь нерационально. Получается надо оставлять этот метод-гемор, и мне кажется вполне нормальным, что получается так как получается/т.е. не красиво. Просто мне не понятен ход дискуссии: если менять до надо менять, если изменить не получается/нельзя, тогда точка.
Понимаете я думаю, что с этим методом кто-то все же работали и что-то получали, поэтому порядок выхода компонентов время выхода известны. А менять метод я не могу нужно срочно отсылать результаты в Москву у меня неч-то получилось, но хотелось бы быть уверенным, что это совпадает с данными других лабораторий.
Да, я думаю кто-то работал/сталкивался, только наверно, результаты у Вас все равно разные будут. Мне кажется Вы все правильно делали, и результаты у Вас нормальные, т.е. человеческий фактор в этом случае, мне кажется, стремится к минимуму.
философское отступление:
{Единственно, и зачем такие методики придумывать? Время тратить, энергию.Я все понимаю, но это так нерационально.Люди совсем не меняются.}
продолжение:
Вы на форуме тему создайте соответствующую, может так быстрее кто-нибудь найдется.
N-Виталий
Ранг: 630
19.04.2007 // 10:43:50
спасибо всем большое за помощь, подчерпнул много нового. немного успокоился за свою работу, жаль только, что эконова не ответил, ну да бог с ним, через пару месяцев должен придти ответ из Москвы там и посмотрим
  Страница: 1 2 3 4 5
