Странный градуировочный график >>>
  Ответов в этой теме: 23
Виталий
Ранг: 1378
04.05.2007 // 8:44:20
Если Вам это жить не мешает, то калибруйтесь по ём и работайте (только имейте ввиду сей факт). НО бывают случаи, что оно, действительно, попадает в область рабочих концентраций и не позволяет "спускаться" ниже определенного значения.
В этом случае, надо искать где теряется.
Во-первых, судя по Вашим словам, прямая есть прямая. Тогда внутренний стандарт здесь не виноват. Он бы загибал прямую.
Где-то теряется (разлагается, мертво садится, и т.п.) постоянное количество аналита. Заметьте, не пропорциональное, т.е. сразу же можно исключить все линейные стадии из рассмотрения (экстракция, например, в том виде, что Вы обсуждали).
Вариант предположения: Добавляетет щелочь, а нет ли там какой пакости, которая с аналитом реагирует? Или в экстрагенте?
Писать некогда.....
Igor Sit
Ранг: 150
04.05.2007 // 11:27:06
Alex75 пишет:
Уколите холостую пробу вот вам и нулевая концентрация; вопрос то я понял в том, что нулевой сигнал отрицательное значение имеет
Лёша, ты сам понял, что сейчас сказал?..
Это - с некоторой концентрации пики исчезают (такое бывает, например, с "хвостатыми" и, заметь - по барабану - "хвАстатость" в колонке или в колбе или еще где - до детектора...))))))
bf109xxl
Ранг: 1727
04.05.2007 // 11:28:58
Korvet пишет:
и использовать надо не строго y=kx, а ту на которая лучше описывает поведение Ваших точек, если Вы в них уверены!
Отнюдь. Всякое использование нелинейных зависимостей требует веского обоснования.
Igor Sit
Ранг: 150
04.05.2007 // 11:39:48
Когда-то покойный М.С.Вигдергауз на вопрос о том, что "..оно хорошо описывается функцией совсем не по теории... - что делать?" ответил:
- Вам теорию или мерять?..
bf109xxl
Ранг: 1727
04.05.2007 // 12:35:00
Igor Sit пишет:
Когда-то покойный М.С.Вигдергауз...
Вигдергауз, конечно, голова. Но только вот на его слова не сошлешься, когда потребуют обоснований.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 58/350 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 58/350
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 58/350 предназначена для просушки различных материалов, проведения аналитических работ в воздушной среде, нормализации и отпуска металла, пружин, термообработки пластмасс и других материалов в стационарных условиях при температуре от 50 до 350 °С.
Titus
Ранг: 46
04.05.2007 // 14:26:22
Господа, а о пределе обнаружения кто-нибудь слышал? Он же никогда не бывает равен нулю.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
04.05.2007 // 15:57:03
Titus пишет:
Ну, так и нормы (утвержденные) не бывают равными нижнему пределу обнаружения.
А то, что в начале и в конце (верхний предел обнаружения данной методой) зависимость бывает не прямолинейна, увы, факт... Есть приёмы. Нужно лезть в мат.стат.
04.05.2007 // 16:10:11
Titus пишет:
Да, он может лишь асимтотически к нему приближаться. А также не может он быть отрицательной величиной.
Так а кто же Вам давал право коэффициентам уравнения полученного стат. обработкой некой зависимости придавать физический смысл.
Это возможно только при соблюдении ряда условий, в достоверности выполнения которых Вы зачастую не можете быть уверены.
Slawa
Ранг: 323
04.05.2007 // 20:50:20
Спасибо всем за дискуссию.
Виталий пишет:
Писать некогда.....
Спасибо за мысль, проверю не протух ли хлороформ, а именно не содержится ли там хлор.
КД
Ранг: 177
05.05.2007 // 7:24:59
Не совсем по теме, но близко. Я так понимаю, что люди здесь, на форуме, часто спорят какую зависимость лучше применить, а также какие коэффициенты учитывать потому что далеко не всегда есть ссылки на официальный документ. Вот, например, в методиках ПНД Ф - "строят методом наименьших квадратов", а ссылки-то на документ нет! Наверное, и в других методиках такая же неразбериха.
В результате приходит проверяющий и спрашивает, считаем ли мы какой исправленный коэффициент b. Мы киваем и говорим, что у нас вообще компьютер все считает. Хорошо, что не очень грамотный проверяющий попался и, наверное, не знает, что Excel не сам по себе считает, а по формулам, которые ему вгонишь. Тем не менее прокатило, а я вот теперь на форуме задаю вопрос: есть такие официальные документы, взяв которые за основу расчета, можно быть уверенным в его правильности?
