Полисорб-1 - чем можно заменить? >>>
  Ответов в этой теме: 49
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Полисорб-1 - чем можно заменить?
СергейК
Ранг: 125
18.06.2007 // 23:24:17
Уважаемые коллеги!
проблема в следующем: выполняем анализ методом газо-жидкостной хроматографии. В качестве сорбента используем полисорб-1. Сорбент закупаем в "Хромресурсе", однако качество сорбента оставляет желать лучшего: много мелкой фракции, и самое главное - сорбент в от партии к партии "делит" примеси по разному. На все мои вопросу специалисты службы КИПиА отвечают - это всё качество сорбента.
Сорбент предварительно подготавливаем: промываем ацетоном, затем сушим, кондиционируем в колонке.
Возникает следующий вопрос: существуют ли аналоги полисорба-1 или чем его можно заменить?
18.06.2007 // 23:50:09
Можно попробовать какой-то порапак.
Полисорб-1 - это сополимер стирола и дивинилбензола. Порапак P - тоже. Разница в том, что у порапака несколько выше насыпная плотность и удельная поверхность. Ну и полярность несколько различается.
А что Вы делите?
Кстати, есть хорошая книжка по насадочным колонкам, так и называется: "Насадочные колонки в газовой хроматографии". Автор - Вальтер Супина, в свое время ведущий спец Супелко по колонкам
Апраксин
Ранг: 3308
19.06.2007 // 0:47:48
СергейК пишет:
выполняем анализ методом газо-жидкостной хроматографии. .....полисорб-1.
Апраксин
Ранг: 3308
19.06.2007 // 0:49:21
Варбан, Порапак Q, скорее. P - это уже немножко модифицированный.
СергейК
Ранг: 125
19.06.2007 // 1:15:56
Делим смесь: диметилацетамид (от 1-2 до 80)%, вода ( от следов до 80%) , изобутанол ( от следов до 100)%.
Илья226
Ранг: 354
19.06.2007 // 7:09:25
Полисорб действительно сорбент капризный....и отдувается хреново. Мы пытались на нем работать, мало того что в сосклете несколько часов его промываешь....так и отдувается он несколько дней))). А почему такой выбор? Аттестованная методика?...если самодел- я бы советовал вообще от ГАХ отходить....попробуйте на карбоваксе...изобутанол от АА должны поделиться...
Журнал аналитической химии Журнал аналитической химии
"Журнал аналитической химии" (ЖАХ) издается с 1946 года Российской академией наук (РАН), в настоящее время ежемесячно в двух сериях - на русском и на английском языке. Журнал публикует обзорные и оригинальные статьи по всем направлениям современной аналитической химии.
knoxchem
Ранг: 515
19.06.2007 // 9:35:42
Если сможете найти - Полисорб-2. У него уд. поверхность в два раза меньше, чем у 1-го, соответственно органика будет выходить быстрей, но по прежнему будет отделяться от воды и замечательно делиться между собой. Но, похоже, его уже не производят.
Из зарубежных можно подобрать порапак с низкой уд. поверхностью (У порапака Q около 600 м2/г, следовательно органика будет выходить долго и с хвостами) или более новые сорбенты марки HayeSep.
Смотрите, чтобы уд. поверхность была маленькая, лучше меньше 100 м2/г.
20.06.2007 // 0:23:30
Виталий> Варбан, Порапак Q, скорее. P - это уже немножко модифицированный.
Ага. Лопухнулся.
Везде написано, в том числе и в книжку, которую я же рекомендовал Однако в большинство книжек не написано, что такое полисорб. Первая попавшая, в которой полисорб упоминается, была "Аналитическая хроматография" Сакодынского, Волкова, Бражникова и Ко. И там на 93 странице написано, что порапак Q - это сополимер этилвинилбензола и дивинилбензола, что не совсем так, а вернее - совсем не так. И в книжках другое написано, и в документах к порапакам...
СергейК
Ранг: 125
20.06.2007 // 23:22:44
Всем спасибо кто откликнулся помочь! В общем нашел старые топики про полисорб, завтра попробую экстрагировать ацетоном в сосклете и прогреть в шкафу. Если поможет отпишусь. Еще раз спасибо!
21.06.2007 // 9:46:39
Ну начнем с того, что если Вы работаете на Полисорбе, то занимаетесь газоадсорбционной, а не газожидкостной хроматографией. Я не придираюсь, просто не люблю вольных толкований в науке.
Вместо Полисорба можно использовать импортные полимерные пористые сорбенты Это и упомянутые поропаки, и Тенакс, и хромосорбы серии 101-104, и ХайСеп.
Кроме того, полным аналогом Полисорба является чешский сорбент Сепарон CHN. Для Ваших задач хорошо подойдут чешские же сорбеты Сепарон BD и Сепарон SDA14.
Их можно до сих пор приобрести в фирме Тессек.
Но если немного поработать с товарным Полисорбом, то из него можно получить вполне сносный сорбент.
Для начала из него нужно отсеять как можно более узкую фракцию. Гранулы сорбента склонны электризоваться и слипаться, потому перед отсевом Полисорб нужно заморозить в морозильнике хотя бы до -15 град.
Далее проводится промывка последовательно бензолом и ацетоном. Сушка, набивка колонки и ее кондиционирование при максимальной температуре. Старайтесь не работать при температуре более 220 град., хоть и утверждается, что он держит 250.
Catowner
Ранг: 6
21.06.2007 // 20:15:45
Навскидку: полисорб2, 10, Тепасорбы (Эстония) не знаю, производятся ли ныне, .Для заполнения концентраторов (отбор проб воздузха рабочей зоны, вентвыбросов, а также анализ атмосферных загрязнений по КРисталловской методике и не только - Тенакс Джи Си. На нём же можно попробовать деолить и полярные соединения, для к-рых подходит полисорб. Нек-рые спирты (изомерные) лучше растаскиваются на поропаке N и R или Стиросорбе (ИНЭОС, Москва).
  Страница: 1 2 3 4 5
