Полисорб-1 - чем можно заменить? >>>
  Ответов в этой теме: 49
  Страница: 1 2 3 4 5
Maksim
Ранг: 248
22.06.2007 // 21:03:03
Леонид пишет:
Старайтесь не работать при температуре более 220 град., хоть и утверждается, что он держит 250.
Леонид. Позволю с Вами не согласиться. У нас колонка с полисорбом-1 в программе при 250 по полчаса в цикле работает. За день несколько циклов. Колонке уже 4 года, причем работает на высококипящей органике. Правда в последние полгода стало падать разделение, похоже пора менять.
По поводу замены на Порапак... Я в свое время сравнивал полисорб 1 с порапаком Q. Порапак эффективней: там где работала 6 метровая колонка с полисорбом, сейчас работает двухметровая колонка с порапаком. Но при этом в 2 раза возрасла продолжительность анализа. Связано это с тем, что при одинаковом критерии разделения для полярных компонентов неполярные начинают делиться лучше и выходят позже. Так что подумываю вернуться обратно на 6 метров полисорба.
А вообще можно подумать о переходе на ГЖХ. Тот же SE-30 на хроматоне вполне потянет для задачи, описанной в топике. Эфективность правда упадет процентов на 50, но можно параметрами поиграться.
С уважением, Максим.
P.S. Порапак действительно стоит дорого, но этих 26 грамм хватает надолго, так как расход на колонку небольшой - удельная плотность маленькая и рассеивать не надо.
22.06.2007 // 21:18:35
Мы работаем на SE-30; именно изопропанол-вода не пробовали, но этанол-вода на SE-30 делятся плохо. Как и все полярные вещества, вода на SE-30 будет давать пики с пологим передным фронтом и крутым задным.
Порапак лучше
Если переходить на ГЖХ, то на ПЭГах. У нас в ходу только ПЭГ-20М, на нем хорошо делятся спирты, эфиры, вода.
stanka
Ранг: 168
24.06.2007 // 20:55:13
добавляю к Варбанового и толуол, етилацетат, бензол и многие другие.
Апраксин
Ранг: 3308
24.06.2007 // 21:24:25
stanka пишет:
А хоть что-нибудь делится? Где ж вы такую SE-30 выкопали? Или это к ПЭГу относится?
24.06.2007 // 23:48:28
К ПЭГ'у.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300
25.06.2007 // 8:34:29
Апраксин пишет:
Леонид пишет:
Ну начнем с того, что если Вы работаете на Полисорбе, то занимаетесь газоадсорбционной, а не газожидкостной хроматографией. Я не придираюсь, просто не люблю вольных толкований в науке.
Леонид, я Вас считал более внимательным. Второе или третье сообщение в теме этому посвящено.
Внимательность тут как-то ни при чем.
Вы сами прочитайте свой пост.
Оттуда явно не следует указание на оговорку автора темы.
Вот и я этого просто не заметил.
Я же высказался прямо и однозначно именно по этому поводу.
В конце концов кашу маслом не испортишь...
25.06.2007 // 8:43:12
Maksim пишет:
Максим! Я не утверждаю, что при 250 работать нельзя. Но срок службы колонки если не превышать 220 практически неограничен.
У меня колонка с Полисорбом работает уже более 20 лет. А та, которую я просто кондиционировал несколько часов примерно раз в неделю при 250. уже через два года приказала долго жить.
Когда выбивал из колонки сорбент, он был коричневого цвета.
25.06.2007 // 20:20:11
Если вообще возможно выбить...
Я порапак жарил несколько раз хорошо... настолько хорошо, что фталевый ангидрид пролезал. Теперь не выбить :-/
26.06.2007 // 8:01:00
Да. Спекается он качественно.
Именно поэтому я никогда не забиваю им стеклянные колонки.
А из нержавейки нормальный вариант его удалить есть. На вход колонки подается 100-130 атмосфер азота. Сама колонка греется при 300 град.
Работать нужно осторожно. Лучше в защитном щитке. Потому как сорбент после определенного давления и нагрева выстреливает нехило. Внутреняя стенка сушильного шкафа, где все это делается, похожа на поверхность которую обстреливали из дробовика.
Есть другой вариант - тонкая фреза на гибком тросике. Но так стенки колонки повреждаются.
Еще можно сорбент выжечь в муфеле. Только вони будет не по детски...
DSP007
Ранг: 2228
26.06.2007 // 10:19:11
Ух ты ! А что , колонку подключают к баллону напрямую?
  Страница: 1 2 3 4 5
