очистка воды для ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 34
G.Baram
Ранг: 211
01.08.2007 // 11:11:07
СергейМ пишет:
Вопрос уже обсуждался на форуме, но я не нашёл сообщений. Подскажите, что добавить в воду, чтобы не зацветала.
Обычно в таких случаях добавляют азид натрия. Проще - профильтровать раствор через фильтр 0,2-0,4 мкм. Хранить под пробкой из ватного тампона. Так поступают микробиологи.
Serga
Ранг: 1806
01.08.2007 // 14:18:10
kotik пишет:
Можно ли использовать воду после деионизатора, который выдаёт воду 0.05 μS/cm или после него обязательно что-то типа MilliQ?
После деионизатора вода категорически не годится для ВЭЖХ. Солей в ней нет, зато органики- хоть отбавляй. (Не поможет никакой Милли-Ку. Лучше простой бидистиллят. Деионизированную воду используют только для генераторов водорода и еще кое-где, где нужна низкая проводимость.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
01.08.2007 // 20:10:04
Ну. прокипяти её! (Отгони в кварце, будет бидистиллят высшей пробы). Чище вряд-ли кто-то придумает
12345
Ранг: 661
02.08.2007 // 2:05:01
После Milli-Q вода годится для ВЭЖХ. После Водолея не годится. Вы написали, что при отсоединении капилляра перед колонкой давление было 1 МПа. Это значит, что фильтр на выходе из насоса забился. Вам нужно этот фильтр заменить. Подвижные фазы можно готовить из дистиллированной воды и при этом, лучше фильтровать через специальный фильтр для подвижных фаз. Если даже не будете фильтровать, то засорение не должно происходить быстро. Колонка должна скорее испортиться по другим причинам. Не следует допускать роста микробов в подвижных фазах.
