Чистый этанол в домашних условиях >>>
  Ответов в этой теме: 63
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Автор Тема: Чистый этанол в домашних условиях
kravchenko
Ранг: 68
18.07.2007 // 10:17:57
здравствуйте.
я ни как не могу получить чистый этанол в домашних условиях
используя для этого:
брагу первая перегонка, затем разбавляю в кипяченой воде, затем еще раз перегоняю.
выходит всегда раствор этилового спирта 87-92% с привкусом дрожжей и еще чего-то.
Скажите, пожалуйста, как очистить, чтоб не было ни чего кроме этанола?
P.S я это делаю не для продажи, а только ради интереса.
N-Виталий
Ранг: 630
18.07.2007 // 10:29:35
чистый спирт в домашних условиях получить очень сложно, необходимо очень строго поддерживать температуру, если не ошибаюсь 78,39 градусов. лучше всего использовать вакуумный ротационный испаритель.
18.07.2007 // 10:29:42
Да никогда Вы чистый этанол таким манером не получите. Достаточно полно избавиться от высших спитов (сивухи) можно только ректификацией. А ее организовать в домашних условиях весьма проблематично.
Если уж совсем невмоготу получить спирт, перегоняйте водку. Для ее изготовления используют предварительно очищенный спирт.
knoxchem
Ранг: 515
18.07.2007 // 10:50:13
чистый этанол в принципе нельзя получить ректификацией, поскольку он образует азеотроп с водой. Т.о. перегонкой, в лучшем случае, вы получите азеотроп, что-то около 95-96% спирта. Дальнейшая осушка подробно описана во множестве руководств по оргхимии.
Избавиться он неводных примесей можно колоночной хроматографией. Только спирт перед очисткой следует надвое разбавить водой.
Уголь можно взять из фильтров для водопроводной воды.
kravchenko
Ранг: 68
19.07.2007 // 9:34:38
И так если подвести итоги из сказанного выше то выходит следующее:
Брагу перегнать. Потом растворить в кипяченой воде и перелить через угольный фильтр. Затем перегнать полученное при температуре примерно 80 градусов (ниже у меня не выходит постоянной температуры).
Правильно?
Константин_Б
Ранг: 849
19.07.2007 // 10:08:30
kravchenko пишет:
Правильно?
Ну более или менее. Можно еще перед угольным фильтром в раствор добавить чуток марганцовки до слабо розового цвета и выдержать пару суток.
УФ-Вид спектрофотометр Varian Cary 300 УФ-Вид спектрофотометр Varian Cary 300
Прибор исследовательского класса для лабораторий по исследованию биологических образцов и сильнопоглощающих проб.
kravchenko
Ранг: 68
25.07.2007 // 21:47:28
Константин_Б пишет:
kravchenko пишет:
Правильно?
марганцовку запретили продавать в аптеках.
Шуша
Ранг: 2856
25.07.2007 // 21:55:52
kravchenko пишет:
А Вы попробуйте ее там спросить, будете приятно удивлены. Впрочем, может, это зависит от региона.
kravchenko
Ранг: 68
25.07.2007 // 22:05:29
Шуша пишет:
kravchenko пишет:
спрашивал вчера 4 аптеки сказали, запретили (Магадан).
от региона это не как не зависит потому-то такие вопросы только фед. органы решают.
Leko
Ранг: 429
26.07.2007 // 12:18:01
Насколько я помню практикум по органической химии, азеотроп этанол-вода можно разделить перегонкой в присутствии толуола. Сначала летит тройной азеотроп этанол-вода-толуол, затем двойной азеотроп этанол-толуол, в итоге остается абсолютный этанол. Только температуры кипения надо уточнить. Если интересно, найду. Разумеется перегонять надо с дефлегматором на водяной бане при строгом контроле температуры. В бытовых условиях реализовать конечно же очень сложно, но, думаю, например Аспида, такие мелочи не остановили бы.
Константин_Б
Ранг: 849
26.07.2007 // 12:35:29
Leko пишет:
Всё это так, но используют не толуол, а бензол. И этанол получается очищеным только от воды, а вот органики (того же бензола) там будет завались. Так что абсолютированный спирт пьют только камикадзе.
