Чистый этанол в домашних условиях >>>
  Ответов в этой теме: 63
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
IAV
31.07.2007 // 0:14:31
а я знаю интересный факт, что если чистый спирт разведенный в воде седня и вчера одинаково, различаются по вкусу. а через 18 дней нет
31.07.2007 // 8:38:03
Вообще то плотность водно-спиртовых растворов напрямую коррелирует с концентрацией спирта. Этим и пользуются в промышленности.
Если нет спиртометра или ареометра, то плотность можно определить и пикнометрически. Весы только нужны.
А то придумали, органолептически крепость определять или по горению.
Впрочем, можно и так, если не интересен результат, верней - его достоверность.
starosta
Ранг: 506
31.07.2007 // 23:54:50
Редактировано 4 раз(а)
Леонид пишет:
только ректификацией. А ее организовать в домашних условиях весьма проблематично.
Ну это как сказать... Никто ведь не просит делать 20 метровую непрерывнодействующкю ректификационную колонну с колпочковыми тарелками. А сделать насадочную ректификационную колонну периодического действия с кусковой насадкой можно из старой скороварки, обрезка трубы и кучки битой керамической плитки... Для этого понадобиться электродрель, сварочный аппарат и молоток
1.Электроплитка.
2. Куб - скороварка с просверленной крышкой (много дырочек
под колонной)
3.Ректификационная колонна - труба, желательно из нержавки,
но можно и обычную водопроводную, но только новую. Куб и
колонна соединяются сваркой.
4.Насадка - идеально кольца Рашига, но можно использовать и
кусковую насадку - самый простой вариант - дроблёная
керамическая плитка (размер элементов насадки примерно 1х1
см).
5. Дефлегматор - в простейшем случае - медный змеевик.
Примечания:
1.В куб и на вершину колонны надо вставить термометры для контроля температуры.
2.Дабы не париться с контролем температуры в кубе можно соорудить автоматический регулятор (и подключить плитку через магнитный пускатель) схему регулятора можно найти на сайте radiokot.ru
3. Диаметр и высота колонны находятся расчетом - примеры расчетов приведены в учебниках Дытнерского и Касаткина. Если лень самому считать - это может сделать любой студент химико - технологического факультета любого технического вуза примерно за 500 RUR
Дытнерский: slil.ru/24688098
Методичка по ректификации:slil.ru/24688109
Можно также поискать книжки по ректификации, в сети они есть, или готовые курсачи по ректификации: каждый год студенты их делают сотням если не тысячасми...
Подобные установки (но только без скороварки) стоят у нас на лабораторном практикуме на кафедре МАПП.
01.08.2007 // 18:37:30
Предлагаю модификацию установки для радиолюбителей.
Номер раз: регулятор температуры плитки заменить регулятором мощности.
Номер два: заменить дефлегматор на конденсатор полной конденсации. После конденсации - "штаны" с переключателем орошение/сборник. Управление - широчинно-импульсной модуляцией. Флегмовое число регулируется отношением времен переключения.
01.08.2007 // 18:57:00
Оказывается, суперсамогонные кабинетные аппараты производят серийно и их можно купить: www.pragmatechnic.ru/revr035.htm
Rulez foreva!
Микроскоп бинокулярный UV-1280В Микроскоп бинокулярный UV-1280В
Биологический микроскоп предназначен для клинических экспериментов и рутинных медицинских исследований, для обучения и биологических, фармацевтических, бактериологических исследований в медицинских учереждениях, промышленных лабораториях, лабораториях институтов, коледжей и т.д. Увеличение: 40х-1000х. Объективы: Ахроматические, 4х, 10х, 40х и 100х МИ
starosta
Ранг: 506
01.08.2007 // 23:33:14
Вы полагаете товарищу kravchenko будет понятно то что Вы сказали?
Даже мне понятно не всё...
1. Как устроен конденсатор полной конденсации?
2. Что это за штаны" с переключателем орошение/сборник?
3. Как реализовать управление - широчинно-импульсной
модуляцией?
А готовые решения - это не наш метод... Так не интересно
А конструкция, предложенная мной, вообще, теоретически, может работать?
02.08.2007 // 0:01:02
Что означает может работать?!
Это, конечно, зависит от оператора, но то, что Вы описали - это перегонная установка с насадочной колонкой и конденсатором.
В районе точки кипения спирта она будет работать, и намного лучше, чем простая перегонная установка. Орошение колонки будет за счет теплопотерь. Однако до азеотропа таким образом не дотянуть. Или во всяком случае, очень сложно достичь.
Для того, чтобы Ваша установка превратилась в ректификационную, надо сделать немногого.
Первое и главное - надо изменить конструкцию таким образом, чтобы флегмовое число можно было легко определять и регулировать в широких границ - от полного орошения до полного вывода конденсата из установки.
Это достигают полной конденсацией всех паров.
Штаны - в просторечии - это тройник. Сверху вход, снизу - два выхода. Перевернутая буква Y. В том месте, где труба раздваивается, ставят заслонку с двумя положениями. Таким образом дистиллят можно отправить целиком на первый или целиком на второй выход. Отношении времен переключения и будет флегмовое число.
Для регулирования производительности нужна также плавная регулировка мощности нагрева куба.
Подробнее о периодических ректификационных установок лабораторного масштаба в rushim.ru/books/labtechnika/Keil.djv , с. 218...258
_Xenofil
Ранг: 414
02.08.2007 // 6:40:09
Вы, наверное, что-то вроде этого имеете ввиду
02.08.2007 // 8:51:11
Я смотрю, бросовая в общем то тема переросла в конструктивное (в прямом и переносном смысле) обсуждение вариантов модернизации самогонных аппаратов.
А если еще микропроцессорное управление присобачить...
Представляете себе: "самогонный аппарат с элементами искусственного интеллекта".
Занятно...
DSP007
Ранг: 2228
02.08.2007 // 10:00:58
..Я представьте был бы несомненно рад
Лечь по этот электронный агрегат
Чтобы капал самогон мне в рот
Днем и ночью , кругый год...
