Чистый этанол в домашних условиях >>>
  Ответов в этой теме: 63
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
02.08.2007 // 13:45:36
Xenofil> Вы, наверное, что-то вроде этого имеете ввиду
Ага
Я раза три строил подобные ректификационные установки, но не такие красивые
Зато этанол от диэтилового эфира и от воды исправно отгоняли.
Насадка - одно- и трехвитковые спирали из нихрома.
Высота - что-то около 2 метров, вместе с головкой и кубом - менее трех.
В этаноле запах эфира совершенно не чувствовался, полученный азеотроп мы вполне использовали в тех же целях, что и покупной ректификат: обезвоживали нитроцеллюлозу и получали спирто-эфирный растворитель. Пить его не рекомендовалось... мы пили тот этанол, который нам полагался на порох В экспериментах с порохом нет смысла регенерировать растворитель, как на заводах, поскольку количества небольшие (нам, однако, хватало ), но Горбачев заставил
_Xenofil
Ранг: 414
02.08.2007 // 14:15:46
Ага
Собственно, именно регенерацию растворителей мы и обсуждали, когда я нашу установку от того же производителя показывал.
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3830
starosta
Ранг: 506
05.08.2007 // 20:15:54
Про насадку в виде спиралей не читал... Можно поподробнее и желательно с фотографией.
А вообще - установка из стекла в домашних условиях очень сложно реализуема (если Вы не стеклодув).
А задача собрать аппарат именно в домашних условиях из "подручных" материалов.
Но, товарищ kravchenko похоже испугался трудностей и потерял интерес к этой теме (очень жаль).
Или просто калибрует органолептический детектор по стандартным образцам
starosta
Ранг: 506
05.08.2007 // 20:24:18
Leko пишет:
Насколько я помню практикум по органической химии, азеотроп этанол-вода можно разделить перегонкой в присутствии толуола. Сначала летит тройной азеотроп этанол-вода-толуол, затем двойной азеотроп этанол-толуол, в итоге остается абсолютный этанол. Только температуры кипения надо уточнить. Если интересно, найду. Разумеется перегонять надо с дефлегматором на водяной бане при строгом контроле температуры. В бытовых условиях реализовать конечно же очень сложно, но, думаю, например Аспида, такие мелочи не остановили бы.
А насколько я помню - мы спирт сушили гранулированным хлоридом кальция - насыпали его небольшими порциями, как гранулы перестанут "расплываться" - можно считать что воды в спирте нет.
Вот только CaCl2 в хозмаге не продают
06.08.2007 // 0:45:15
starosta> Про насадку в виде спиралей не читал... Можно поподробнее и желательно с фотографией.
Фотографии привести не смогу: собранные установки находятся вне моего радиуса действия.
Спиральная насадка в числе прочих упоминается в "Лабораторная техника органической химии", линк на которую я дал на 3 странице темы.
Делаются спирали просто - отожженный нихром наматывается на стержень, зажатый в патроне токарного станка. Подобным образом делают пружины, работающие на растяжение. Если спирали дложны быть одновитковыми, вдоль всей "пружины" делается прорез каким-либо тонким отрезным инструментом. Я использовал алмазный диск с толщиной 0.2 mm.
Если спирали - трехвитковые, мороки существенно больше. Тем же алмазным инструментом "пружина" режется на цилиндрики. Я делал это, не снимая ее со стержня. Два дня мотали и резали спирали, потом полдня выковыривали стальные цилиндрики из трехвитковых спиралей, пока не плюнули на это дело и не растворили сталь в азотку
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1300
Электропечь SNOL 30/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с открытым нагревательный элементом.
06.08.2007 // 0:48:31
Согласен насчет домашных условий.
Однако по поводу стеклодува - не обязательно. Ведь такую установку можно сделать и из металла. Так что вполне можно стеклодува заменить сварщиком
Правда, стальная ректификационная установка потеряет важнейшее преимущество - прозрачность.
Однако в цехах все больше стальные установки стоят, и ничего - делят себе
06.08.2007 // 8:53:34
starosta пишет:
А вот этого делать не стоит. Хлористый кальций соединяется со спиртом, включая его в свою сольватную оболочку.
Осушить то его осушите, но спирта потеряете более половины.
А сие не есть хорошо, продукт переводить.
starosta
Ранг: 506
06.08.2007 // 16:32:01
Леонид пишет:
starosta пишет:
Если спирт в дальнейшем планируется применять в пищевых или медицинских целях это лучше, чем перегонка с бензолом, причина уже называлась.
Хотя, зачем пить абсолютный спирт... Разве что перед друзьями по выёживаться .
starosta
Ранг: 506
06.08.2007 // 16:38:32
Подробнее о периодических ректификационных установок лабораторного масштаба в rushim.ru/books/labtechnika/Keil.djv , с. 218...258
Большое спасибо за книжку, очень полезная, и не только про ректификацию, про работу со стеклом тоже хорошо написано...
Сергей Костиков
Ранг: 1811
06.08.2007 // 19:39:17
