Платиноиды из автомобильных катализаторов >>>
  Ответов в этой теме: 67
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
викинг
Ранг: 107
17.06.2008 // 11:28:13
если основа оксид алюминия- то мона в начале растворить основу: читал что это мона сделать раствором щелочи в автоклаве идет на ура)) добавляете воостановитель, гидразин - гидрат например, фильтруете, а дальше растворяете либо в токе хлора либо в царской водке, сажаете платину ввиде хлорплатината аммония(счдет частично родий с палладием), прокаливаете и перечищаете, тока при осаждении хлоридом аммония не забудьте ввести окислитель а то платина сядет не вся
17.06.2008 // 22:35:02
викинг пишет:
...растворяете либо в токе хлора либо в царской водке, сажаете платину ввиде хлорплатината аммония(счдет частично родий с палладием), прокаливаете и перечищаете, тока при осаждении хлоридом аммония не забудьте ввести окислитель а то платина сядет не вся
Спорная рекомендация... Вот палладия с платиной при этом сядет солидно, ну и родия - соответственно...
викинг
Ранг: 107
18.06.2008 // 12:07:05
а вы сажали платину хлоридом аммония из раствора?? вообще строго говоря, платина (2) хлоридом аммония неосаждается-для этого и нужен окислитель,чтобы перевести 2 в 4, сам видел как из маточника ХПАшного довыпадает после добавления перекиси водорода. а если вы имеете ввиду то что сядет палладий, платина и родий в кучу, то тут кому как удобней делить
18.06.2008 // 19:33:29
викинг пишет:
Ну приходилось, вообще то...
Ну так кто спорит.
Только после растворения этих элементов в царской водке, найти платину в растворе со степенью окисления +2 будет очень сложно, мягко говоря.
А вот палладий с +4 - запросто.
викинг
Ранг: 107
19.06.2008 // 10:43:09
я думаю что азотки будет маловато, растворы то парить скорее всего надо будет
Экспресс-анализатор азота и кислорода МЕТАВАК-АК Экспресс-анализатор азота и кислорода МЕТАВАК-АК
Экспресс анализатор для одновременного определения азота и кислорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для азота является ячейка теплопроводности, кислород определяется по поглощению ИК-излучения.
Вячеслав
Ранг: 1369
19.06.2008 // 12:53:47
Не, обычно при "парке" как раз в самый раз...
ferryman
Ранг: 23
26.06.2008 // 0:22:13
Леонид пишет:
викинг пишет:
Ну так кто спорит.
Леонид, Вы тему знаете (я так чувствую). Хлоридом аммония платина осаждается проблем нет. Геморно все это. У меня получается соль Pt+Pd+Rh (3-5 тонн в день 1.2- 2.1% суммарное содержание) из примесей Al , Mg , Fe
От безвыходности продаем как есть . Проблемы две:
1.Собрать (сконцентрировать) ПЛ группу (без разделения)
2. Собрать Al,Mg,Fe ...
Электродиализатором пробовали , мембраны забились через неделю
Как вариант - электролизом (две ванны) в одной собирается ПЛ группа в другой мусор перед сливом а кан-ю (с экологией у нас строго)
Может быть еще идеи есть разумные ????
Кому интересно .. Платиновая группа смывается моментально и дешево
Cl- + HClO (без нагрева и автоклава )
ferryman
Ранг: 23
26.06.2008 // 3:07:48
Вячеслав пишет:
ferryman пишет:
А в солянку и не стоит пытаться перевести, тем более родий. Не уходит в "смыв" 3% платиновой группы (возможно карбиды) , не забиваю голову даже . . . .
Вы же сами заявили солянокислый раствор!
А вот выше непонятно: у Вас извлечение в выщелачивающий раствор 97%?
Выщелачивание производиться Cl- + HClO , по истечении 5-6 часов хлор уходит, хлорноватистая кислота разлагается на HCL и О
Вячеслав
Ранг: 1369
26.06.2008 // 14:12:01
Ага! Ну как раз тот патент, который я упоминал
Сразу вопросов. Доказано ли, и каким методом, полное (97% для такой гадости можно считать полным) снятие с катализатора? Особенно это касается родия.
Палладий точно слетает со свистом, а вот платина похуже. А родий, как говорится, фифти-фифти, иногда из-за него по этой методике и платины остается большое количество.
Подогреваете ли выщелачивающий раствор?
Ну это так, для своего любопытства...
Для Вас: либо садите алюминием, либо электролитически... В любом случае получите смесь. Довести металлы до 99% чистоты потом не составит труда.
Железо, алюминий и магний выбивать из раствора в виде гидроксидов (у Вас 3 тоны заявлено раствора, я правильно понял?). После формования и прокаливания эта смесь опять может служить основой катализаторов...
Книжку по "электроосаждению платиновых металлов" Хотяновича посоветую... Ни у кого, совершенно случайно, нет под рукой? Библиотека под боком пропала, а перечитать очень хочется...
Вячеслав
Ранг: 1369
26.06.2008 // 14:48:51
ferryman пишет:
Есть разумная экологичная идея. Реализованная в промышленности: www.chemport.ru/guest2/viewtopic.php?f=10&t=21753
