ferryman
Ранг: 23
01.07.2008 // 4:11:01
Вячеслав пишет: Ага! Ну как раз тот патент, который я упоминал
Сразу вопросов. Доказано ли, и каким методом, полное (97% для такой гадости можно считать полным) снятие с катализатора? Особенно это касается родия. Палладий точно слетает со свистом, а вот платина похуже. А родий, как говорится, фифти-фифти, иногда из-за него по этой методике и платины остается большое количество. Подогреваете ли выщелачивающий раствор? Ну это так, для своего любопытства...
Для Вас: либо садите алюминием, либо электролитически... В любом случае получите смесь. Довести металлы до 99% чистоты потом не составит труда.
Железо, алюминий и магний выбивать из раствора в виде гидроксидов (у Вас 3 тоны заявлено раствора, я правильно понял?). После формования и прокаливания эта смесь опять может служить основой катализаторов...
Книжку по "электроосаждению платиновых металлов" Хотяновича посоветую... Ни у кого, совершенно случайно, нет под рукой? Библиотека под боком пропала, а перечитать очень хочется...
97% выход не придуманы из воздуха. После выщелачивания я беру кек и в автоклаве в царской водке смотрю не смытые остатки.
Вячеслав
Ранг: 1369
01.07.2008 // 15:44:52
а царская может Вам всего и не показать... основа катализатора замечательный сорбент...
sbarchan1
02.07.2008 // 1:52:48
Да, это точно... Определять остаточное содежание нуно как минимум атомной адсорбцией, сам так и делал.
ferryman
Ранг: 23
03.07.2008 // 5:40:25
ferryman пишет:
Сегодня попробовал и превосходно получилось осадить ВСЕ ( включая сторонние примеси) NaOH . Завтра прокалю осадок и попробую азоткой убрать железо и алюминий. За ссылку спасибо большое
ferryman
Ранг: 23
03.07.2008 // 5:51:03
ferryman пишет:
Такая схема предложена для извлечения платиноидов из катализаторов... Анодное пространство заполнено суспензией, диафрагма, катод. Химизм основан на образовании хлора в на аноде, ну и дальше он все ест...
Я видел эту техноогию вживую. Год назад едил в Новосибирск ОАО "Катализатор". 2 недели была воззможность наблюдать как работатет опытная установка . Кек взял с собой и образцы смытой соли. Pt и Pd смылись на 100% , родий на 50% (остатки родия я "вытянул" в автоклаве Ц.В.) У меня установка очень похожая, производительность и мобильность в разы лучше и вместо камеры электролиза пакет коаксиальных эл. хим. реакторов Можно через mail пообщаться ferryman{coбaчkа}mail.ru Skype : import_auto_miami
Ранг: 246 |
Завод Электромедоборудование, ЗАО
Завод производит несколько видов аквадистилляторов. Полуавтоматическое управление, функция предварительной очистки воды, дренажный сброс, автоматическое подержание уровня воды. Оборудование медицинского назначения.
Вячеслав
Ранг: 1369
03.07.2008 // 15:13:05
В смысле "получилось осадить все"? Вы добавили гидроксид в раствор без предварительного выделения платиноидов?
ferryman
Ранг: 23
23.07.2008 // 5:51:30
Вячеслав пишет: В смысле "получилось осадить все"? Вы добавили гидроксид в раствор без предварительного выделения платиноидов?
Платиновую группу осаждаю сероводородом. Затем (востанавливаю) обжиг с продувкой водородом.
ferryman
Ранг: 23
23.07.2008 // 6:12:05
ще новость, смыв 100% без каких либо потерь. Пришлось увеличить время выщелачивания до 48 часов, но он того стоило. Могу скинуть интересные фото. Брал катализатор с максимальным содержание П.ГР. (Mercedes S) с навески 1 кг. слетает в сумме 6.78% Родий выходит - 0.041% ( по паспорту производителя должно быть 0.05%) . Видимо на заводе недоложили
ferryman
Ранг: 23
23.07.2008 // 6:18:32
викинг пишет: если основа оксид алюминия- то мона в начале растворить основу: читал что это мона сделать раствором щелочи в автоклаве идет на ура)) добавляете воостановитель, гидразин - гидрат например, фильтруете, а дальше растворяете либо в токе хлора либо в царской водке, сажаете платину ввиде хлорплатината аммония(счдет частично родий с палладием), прокаливаете и перечищаете, тока при осаждении хлоридом аммония не забудьте ввести окислитель а то платина сядет не вся
Растворить основу ??? Это шутка , да ?? (так слегонца пару тонн кардиерита растворить) И еще !! Даже если и растворили основу , что хотите востанавливать и тем более растворять ?? Пытаюсь мысль уловить
ferryman
Ранг: 23
23.07.2008 // 6:22:23
ferryman пишет:
А гептил (гидразин) с баллистической ракеты сольете ???
