Цвет 102 >>>
  Ответов в этой теме: 34
15.10.2006 // 21:31:44
С опозданием в два года
> Смущает другое. Вентили, стоящие в Цвет-100, сломать, по моему, невозможмо, тем более все сразу.
Это точно.
> НО, смутно помню, что в ихнем БПГ стояли пневматические маностаты - устройство, которое потдерживает постоянное давление на входе в регулятор скорости потока. Это значит, что без подачи воздуха на такой маностат БПГ работать не будет - клапан не откроется.
Там даже не маностаты, а самые настоящие ПИД (в случае - пропорционально-нитегрально-дифференциальные) регуляторы на пневмоэлементах - пяти и трехмембранных сумматоров. Опорное давление и "силовые" (для перемещение мембран) потоки - на воздухе.
И да, даже если нужен один газ-носитель или там водород, то дуть воздухом приходится. Причем надо устанавливать давление не меньше, чем 2.5 атм - опорное давление в блоке - 2.4. Кстати, давление на входе в колонке должно быть ниже. Если придется работать на более высоком давлении, то надо перенастраивать блок, благо методика такая есть.
> Подчеркну, не воздух для подачи в хроматограф, а воздух для работы регулятора. Должен быть для него отдельный вход.
Ага, именно так. Но вход управляющего воздуха и воздуха для ДИП - один и тот же. Если по каким-то причинам нужно - можно разделить потоки. Например, если чистить хорошо воздух для горелок.
Самая частая причина выхода из строя - негерметичность прокладок м/у пневмоэлементов и платы из оргстекла. Устранять можно выборочным подтягиванием крепежных болтов, а в особо запущенных случаях надо менять.
Мы используем отработавшие септы инжектора PU-304. Сдираем тефлоновое покрытие и ставим - подходит.
Подозрительные прокладки, потерявшие эластичности (после четверть века это простительно)выявляются просто - при покачивании пневмоэлемента видно отслаивание от оргстекла.
Вторая причина - неправильное подключение. Достаточно не заглушить/(подключить манометр к) выход "Задание" соответствующего газа, и будет нулевой расход.
И только третяя причина - засорившиеся капильяры. У меня такое ни разу не бывало, а с соткой знаком скоро будет уже четверть века.
БПХ из комплекта Цвет-100 - вещь совершенно изумительная Однако он подобен женщине - одно желание [работать на нем] недостаточно, нужна любовь
Alex A.
Ранг: 224
16.10.2006 // 8:18:12
Рекомендую заменить Ваш старый блок подготовки газов на более современный с электронными регуляторами расхода и давления, например, фирмы "Мета-Хром" www.meta-chrom.ru . Как не крути запчасти от старых хроматографов все равно скоро закончатся.
Виталий
Ранг: 1378
16.10.2006 // 9:28:57
Ага, кривоногой, косоглазой, дурственно-тупой и с крайне стервозным при этом характером. Как, впрочем, и вся Дзержинская клумба.
Banturg
Ранг: 141
16.10.2006 // 12:01:02
Виталий пишет:
Ну шо ж так жестко
Бывает по всякому.
Ведь другого когда-то не было. Например почти все методики на пестициды заточены были Клисенко именно под Цветы разных марок.
Если денег нет, то и крутись, как получается.
05.06.2007 // 1:38:53
Виталий пишет:
Ну все!
Пропустил оскорбление моей юношеской любви, которое можно смыть только кубометрами газа-носителя
Я Вас вызываю на дуель, Виталий!
Выбор оружия ясен - у меня Цвет-110, а у Вас - ЛХМ-8.
Ищите себе секунданта, я тоже - пусть они договариваются насчет тестовой смеси.
Комплектовка - штатная, колонки набивают секунданты, чтобы не было как у Грушницкого
Вкалываем по 9 раз, и смотрим, у кого лучше СКО
Будет хорошо, если у секунданта будут ЛХМ и Цвет, если нет, то я предлагаю Вам на выбор вместо ЛХМ'а Chrom-5 или Pye Unicam 304, если на моей территории.
Электрохимический датчик для определения токсичных элементов «Модуль ЕМ-04» Электрохимический датчик для определения токсичных элементов «Модуль ЕМ-04»
«Модуль ЕМ-04» - электрохимический датчик для определения токсичных элементов в питьевой, природной и сточных водах, в пищевых продуктах и различных материалах.
Апраксин
Ранг: 3308
05.06.2007 // 8:41:45
Нету. Ни цветов ни хламов....
Вот если получится из этой тележки блоков и 4х термостатов собрать хоть что-нибудь живое....
Но я сомневыаюсь, что оно будет СКО-конкурентное.
А что вкалываем и по чём СКО?
Последнее время, я больше кристаллы люблю.
Maksim
Ранг: 248
05.06.2007 // 19:26:15
Апраксин пишет:
Ну енто вы зря... За 560 модель Дзержинцам памятник поставить надо, по крайней мере по сравнению с Кристаллами и Цветом 800.
Крайне честный и надежный прибор. Поверку всегда проходит на УРА, параметры держит железобетонно. СКО просто фантастика, особенно с электропневматическим клапаном.
Апраксин
Ранг: 3308
05.06.2007 // 21:21:13
Maksim пишет:
Ну, видать, кому как везет. Не сложилось у меня с цветами. А из московских даже два "Агата" (вот уж позор завода был) и те работали, хоть и материли их все.
06.06.2007 // 0:09:30
Апраксин> Но я сомневыаюсь, что оно будет СКО-конкурентное.
Ну, все познается в сравнении Сотки в этом плане - тоже не сахар. Самая большая напасть - наводки от фазового управления нагревателей. Кстати, PU 304 этим тоже грешит. В особенности если электрометрический усилитель модерновый. Убыточное изделие Китежградского завода маготехники ИМТ-05 на эти наводки почти не реагирует
varban> Вкалываем по 9 раз, и смотрим, у кого лучше СКО
Апраксин> А что вкалываем
Например метакриловую кислоту
Правда, ЛХМ может не выдержать 9 попыток
Апраксин> и по чём СКО?
Процент - литр пива
Если что-то менее хрупкое, процент подорожает
Илья226
Ранг: 354
06.06.2007 // 7:03:01
Что Цвет, что ЛХМ....надежные машны че говорить...я на 162 Цвете работал пятилетку...и проблем особых не было никогда....единственни ИМТ там хреноватый...и прикрепление колонок мы немного переделали...чтобы мертвый объем был меньше...пятисотый с его БУ намного хуже...хотя кто как говорит))).
Так что для рутинных анализов....с нормальными операторами...куда с добром. ....
