Хлораты и перхлораты >>>
  Ответов в этой теме: 108
Ded.Hariton
Ранг: 57
12.09.2007 // 10:05:47
Aspid пишет:
Мой тем совет, кто ещё не разу не делал хлорат, но очень хочет:
не беритесь сразу использовать дорогие аноды - типа ОРТА и ОКТА, используйте пока лучше графит (угольные электроды - для сварки). Со мной была истерика, когда я увидел разрушенный ОРТА, за который я выложил кровные 1400р....
Почему он разрушился? Я думал что ОРТА электрод стойкий в отношении хлора.
И еще вопрос - для чего нужна такая большая площадь катода? Читал что катод должен быть меньше анода, для уменьшения площади выделения водорода и минимизации востановительных процессов.
Aspid
Ранг: 870
12.09.2007 // 11:39:43
Ded.Hariton пишет:
Aspid пишет:
ОРТА разрушился из-за огромй плотности тока, которая превышала норму в 2,5раза. Площадь катодов большая, потому, что у меня просто были две пластины титана подходящей формы. Сейчас хочу заказать ещё один ОРТА и вместо двух катодов сделать два анода.
Кстати, а у тебя какая объёмная плотность тока??? И какая интенсивность выделения непрореагировавшего хлора в атмосферу???
Кто какой литературой пользуется, по хлоратам???
Ded.Hariton
Ранг: 57
12.09.2007 // 11:52:01
Aspid пишет:
Плотность тока на платинированном электроде:
7A/30cм кв. = 0,23A на см кв. Хотя анод сделан в виде сетки и физическая площадь его в несколько раз меньше и возможно что плотность тока гораздо выше.
Что касается выделения хлора - банка стоит на балконе с открытым окном. Запаха хлора не ощущается. Банка прикрыта плотной тканью. Перед началом электролиза наливаю чуть KOH. В процессе электродиза происходит бурное выделение водорода и очень незначительное газообразование на аноде(редкие маленькие пузырики). Поначалу хотел делать отвод но передумал - слишком опасно, ведь в трубке более метра будет накапливаться значительное количество смеси хлора с водородом.
Кстати, какая у ОРТА электродов номинальная плотность тока.
Aspid
Ранг: 870
12.09.2007 // 13:46:18
Ded.Hariton пишет:
Aspid пишет:
У ОРТА максимальная рабочая плотность тока 9А/Дм2 или 90мА/см2.
Кстати меня тоже интересует этот вопрос по поводу смеси водорода с хлором!!! У меня реактор закрыт фторопластовой крышкой, а электролизные газы отводятся по трубке диаметром 0,5см из ораньжевого пластика... Взрывов пока небыло... Хотелось бы узнать мнение специалистов - это опасно??? И каким прибором можно контралировать объём газовой смеси, её качественный состав и др. параметры - если кто знает подскажите где его купить и сколько он стоит!!!
Aspid
Ранг: 870
12.09.2007 // 13:48:13
Ded.Hariton, а если не секрет за сколько купил платинированный анод, как оплачивал покупку и как её получил???
КОРТЭК, ООО КОРТЭК, ООО
Ded.Hariton
Ранг: 57
12.09.2007 // 15:48:42
Редактировано 8 раз(а)
Aspid пишет:
Купил здесь:
hxxp://molotok.ru/catalog/lot/15286421
цента там указана.
За наличные доставка не требовалась.
Размер анода 3x10 см Ток подаю 7А.
Фото электрода:
На 400 кв см. можно смело подавать ток 92A !
Насчет газов есть теоретическая идея завести "выхлопы" в сосуд с водой, через трубку, которая почти касается дна. Фактически мы имеем смесь Cl+H. Над поверхностью воды находится раскаленная спираль. Пузырек газа после всплытия соприкасается со спиралью и сгорает - происходит микровзрыв полученный HCL растворяется в воде. Такой подход позволит эффективно утилизировать отходы в виде хлора и получать очень нужную солянку.
timmy
Ранг: 425
12.09.2007 // 19:20:12
Aspid пишет:
Ну если электросинтез интересует, то можно для начала Томилова почитать. Учебник называется "Прикладная электрохимия". На Русхиме видел книжку по электрохимическому синтезу, там тоже про синтез хлоратов должно быть написано. Называется почему-то "Электротехническая технология неорганических веществ и химические источники тока". Можно еще журнал "Электрохимия" посмотреть, но я что-то не помню, чтобы мне попадались статьи по неорганическому синтезу
12.09.2007 // 21:58:09
Аспиду - я тему читаю, но пока вы не затрагивали вопросы, в которых я хорошо разбираюсь.
Нет, был один, но Тимми меня опередил - нет смысла учиться делать иммельман, если не умеешь взлетать и садиться самостоятельно
И чтобы была польза и с этого поста - после того, как вы научитесь получать перхлораты, я вам могу сказать, что с ним делать, чтобы получать воспроизводимые результаты, а что делать не стоит. В этом я разбираюсь вроде хорошо, если жив и цел до сих пор
Aspid
Ранг: 870
13.09.2007 // 9:11:32
СЛАВА ПОРОХОВЩИКАМ!!!
13.09.2007 // 13:59:00
По-русски говорят "пороховики". Во всяком случае, самоназвание такое
