Chrom-5 с капиллярной колонкой - вопросы. >>>
  Ответов в этой теме: 74
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Biginelli
Ранг: 98
19.08.2011 // 0:18:36
Докладываю
Пока всё плохо несмотря на поставленные штаны и поддув
Колол бутан из зажигалки и неизменно получал хвостящий пик на экран (я забыл сказать, что прибор у меня с компьютером и программой Мультихром). Насколько я понимаю, это свидетельствует ЛИБО о наличии течи, ЛИБО о большом мертвом объеме где-то.
А как Вы ставили штаны? Какие брали уплотнения? На эту трубку в комплекте есть металлические и тефлоновые конусы. Я ставил и так, и так, но особой разницы не заметил.
Как именно Вы пропихнули колонку ТОЧНО до места деления (отверстие же там очень маленькое)?
Переходник у меня есть - снял с железной капиллярной колонки самого ХРОМа.
Как заглушили выход второй горелки? Сняли сопло и ввернули туда заглушку вроде болта с прокладкой?
Как измеряли поток продувочного газа - на выходе из штанов или на выходе из сопла детектора, куда заведена колонка? А то при расходе воздуха 500, водорода 30 даже не очень сильный поддув неизменно гасит пламя.
Почитал в инструкции про установку чувствительности и компенсацию ионизационного тока ПИДа - понял, что ничего не понял (там язык напоминает перевод Промптом тех лет ). Так ли я понял, что компенсировать надо на чувствительности 64 по ручке ATTENUATOR, и, постепенно повышая ее до значения 1, повторять компенсацию НА КАЖДОМ значении?
Про капиллярный детектор от Carlo Erba - да, придется делать под него еще бочонок, чтобы надеть нагреватель. Но есть старая болванка из самой Carlo Erba, думаю опилить углошлифовальной машиной ее, отверстие в ней самой под испаритель уже есть, надо только снаружи цилиндрическую форму придать, чтобы надеть нагреватель от ХРОМа. Токарного станка поблизости нету
Но это в будущем.
Еще мне не очень понятно, куда именно заводить конец колонки в инжекторе? Одни говорят - недалеко от шприца, другие - в камеру смешения, т.е., рядом с отводом делителя, НО делитель-то находится В ТЕРМОСТАТЕ, и в этом случае расстояние от иглы до камеры смешения (отвода) будет достаточно большим. Делитель, кстати, ОЧЕНЬ похож на тот, что описывал DSP007.
Заранее спасибо.
Biginelli
Ранг: 98
19.08.2011 // 0:19:08
>Biginelli, Извините, а Вы в каком городе?
да в стольном граде Москве я
19.08.2011 // 1:08:43
Biginelli> Колол бутан из зажигалки и неизменно получал хвостящий пик на экран (я забыл сказать, что прибор у меня с компьютером и программой Мультихром). Насколько я понимаю, это свидетельствует ЛИБО о наличии течи, ЛИБО о большом мертвом объеме где-то.
Либо о перегрузке колонки, причем в сочетании с большими и непродуваемыми объемами.
У Вас колонка - очень уж мелкокалиберная для переделанного на коленке насадочного хроматографа. Расход через нее - мизерный, и любой плохо продуваемый объем в испарителе и перед детектором - хвост.
Biginelli> А как Вы ставили штаны? Какие брали уплотнения? На эту трубку в комплекте есть металлические и тефлоновые конусы.
Я тефлоновые ставил.
Biginelli> Как именно Вы пропихнули колонку ТОЧНО до места деления (отверстие же там очень маленькое)?
До упора в стенку и полмиллиметра назад.
Biginelli> Переходник у меня есть - снял с железной капиллярной колонки самого ХРОМа.
У нас была только стеклянная. Весь комплект с нержавеющим капилляром куда-то исчез, еще до того, как прибор попал нам в лапы. Исчез и самописец. Интегратор остался.
Biginelli> Как заглушили выход второй горелки? Сняли сопло и ввернули туда заглушку вроде болта с прокладкой?
Ага. Снял сопло, положил в отверстие кружок из никеля (или алюминия), ввернул сопло обратно.
Biginelli> Как измеряли поток продувочного газа - на выходе из штанов или на выходе из сопла детектора, куда заведена колонка?
На выходе из сопла. Тонким силиконовым шлангом. Одеваю на сопло пинцетом.
Biginelli> А то при расходе воздуха 500, водорода 30 даже не очень сильный поддув неизменно гасит пламя.
Уменьшите расход воздуха до 300.
Поддув - 30 азота, водород - 30, воздух - 300. У нас так работает. Сопло - широкое.
Biginelli> Почитал в инструкции про установку чувствительности и компенсацию ионизационного тока ПИДа - понял, что ничего не понял (там язык напоминает перевод Промптом тех лет ). Так ли я понял, что компенсировать надо на чувствительности 64 по ручке ATTENUATOR, и, постепенно повышая ее до значения 1, повторять компенсацию НА КАЖДОМ значении?
Не читайте Вы эту инструкцию
Ставьте Coarse в ноль и ничего не компенсируйте
Выходной делитель не работает на 10 вольтовом выходе - он для самописца. И тогда из всех кнопочек останется только входной десятичный делитель.
На АЦП выведите сигнал с канала А, интегратор. А дальше - пусть работает железная пила.
Ну, или если есть желание настраивать прибор самописцем, переключите его на диапазоне 10 вольт и посмотрите, как все выглядить. Если пики - мелкие, используйте входной делитель самописца - там достаточно... по памяти у штатного - от 2 mV до 5 V.
Biginelli> Еще мне не очень понятно, куда именно заводить конец колонки в инжекторе? Одни говорят - недалеко от шприца, другие - в камеру смешения, т.е., рядом с отводом делителя, НО делитель-то находится В ТЕРМОСТАТЕ, и в этом случае расстояние от иглы до камеры смешения (отвода) будет достаточно большим. Делитель, кстати, ОЧЕНЬ похож на тот, что описывал DSP007.
Уменя - точно такой же. И да, получилось довольно далеко от вершины иглы. Уже в термостате.
А что, более широкую колонку не найти? У нас есть 0.25, но на Хроме и не думали ставить.
Biginelli
Ранг: 98
20.08.2011 // 0:23:37
Varban, и еще раз спасибо.
Вернулся в исходную точку после стольких ковыряний.
Заменил старый делитель потока (уж слишком много там соединений и резьбы дурацкие, ферулы не подходят, все перекашивает, и т.д...) на прилагаемый к СТАЛЬНОЙ колонке (стальная, кстати, имеет внутренний диаметр 0.2 мм, то есть еще тоньше, чем моя!), тоже стальной с петлей и сменными отводами на деление 1:500, 1:200, 1:100. Поддув пока убрал, завел колонку в сопло (пока в широкое 0.7 мм, вытащил из сопла точно под его срез, потом примерно на 1 мм вниз), воткнул в инжектор стандартный хромовский стальной лайнер. Хвост у бутана сразу стал меньше (хоть и не исчез полностью)! Если подвигать этот делитель в испарителе вверх-вниз, то ситуация меняется то в лучшую, то в худшую сторону.
Параметры такие: газ-носитель на входе 120-140 КПа, водород - 30, воздух - 500 (как по инструкции), испаритель - 70 град., детектор - 120 град. Выскакивает через 60-80 секунд. Колонка - 0.25 мм SPB-1, 30 м (была, сейчас, наверное, поменьше )
Кстати, бутана я колю действительно много - 25-100 мкл, при попытке вдуть 1 мкл ничего не видно. Однако пары гексана в этом шприце я увидел, т.е., в 1 мкл шприц бутан из зажигалки просто не набирается. Но это единственный нормальный шприц на 1 мкл у мнея. SGE, однако!
входной делитель - это, наверное, ручка Range? Но я ясно вижу на с
я работаю с каналом В (хотя вход колонки из канала А, да, все колоректально!), т.к. на канале А детектор почему-то не греется
А вот по поводу сигнала на АЦП с интегратора Вы меня насторожили - а так можно? Просто у меня в программке стоит в настройках платы уровень сигнала в милливольтах, и я вокнул вывод на АЦП в канал В(А-В) на самописец. А выход на интегратор - аж 10 ВОЛЬТ, я боюсь спалить плату, другой уже не будет Или я что-то не так понял?
Самописца у меня нет (и не было), интегратора тоже нет. И что за железная пила???
Увы, что дали, то дали. Поищу, но пока вожусь с этой.
Заранее спасибо, и заранее приношу извинения за много глупых вопросов.
SIG
Ранг: 1214
20.08.2011 // 3:11:58
Приветствую !
С АЦП осторожно - нужно смотреть, сколько на плату можно подать максимально. Не исключено, что 2-2.5 вольта, и все. Лучше посмотреть, что за плата и проконсультироваться в конторе или непосредственно у уважаемого Kalambet 'a, он и здесь бывает. У меня есть практически новая толстая (0.53) и короткая (15 м) колонка с фазой типа НР-1 (неполярная) Если найду, могу отдать. Только она покрыта алюминием ( made in Russia и поэтому имеет наружный диаметр 2-3 мм. Подробности по возвращении.
ЛабДепо, ООО ЛабДепо, ООО
ООО "ЛабДепо" поставляет широкий спектр аналитического и лабораторного оборудования: спектрофотометры, хроматографы, спектрометры, автоклавы, сушильные шкафы, центрифуги, рефрактометры, вискозиметры, оборудование для пробоподготовки, расходные материалы для лабораторий и другое оборудование ведущих производителей.
Biginelli
Ранг: 98
20.08.2011 // 15:27:11
У меня плата L-241. В описании к Мультихрому (версии 1.5) приведено следующее:
диапазон входных напряжений - +/- 2.5 ВОЛЬТ
однако в разделе по подключению написано:
*подключите кабель к аналоговому выходу на панели АЦП, а другой конец подключите к выходу "Интегратор" хроматографа. Если у хроматографа нет выхода "Интегратор", то используйте выход для подлключения самописца*
И как это понимать?
20.08.2011 // 16:39:00
Железная пила - программно-аппаратньiй комплекс обработки данньiх
У Вас очень низкий уровень вьiходного сигнала. Спаяйте делитель 1:4 и подключайте АЦП к 10-вольтовому вьiходу. И сразу будет чувствитльность. И шум. И дрейф. И хвостьi.
Biginelli
Ранг: 98
26.08.2011 // 0:56:19
Итак, эту неделю я периодически мучал устройство, вроде провел юстировку положения колонки (пока без штанов еще), по-видимому тот результат, что у меня есть сейчас - это лучший возможный с такой тонкой колонкой и в таком исполнении.
Вспомнил, что колонку неплохо бы отжарить при определенной температуре. Задал вчера программирование, как надо... и узнал, что у меня почему-то не работает блок программирования температуры. Циферки бегут, программа задается, значения считываются... а нагревания нету!
Обернулся назад, туда, где стоит второй ХРОМ (у меня изначально была мысль использовать его на запчасти), включил его... и обнаружил, кроме такой же ситуации еще и то, что ТЕРМОСТАТ НЕ ГРЕЕТСЯ ВООБЩЕ, как ни крути галетник и подстроечный резистор регулирования. Проверил подсоединения вилок и штекеров - всё правильно воткнуто. Вытащил нижний блок управления температурой, поперетыкал местами одинаковые платы Н4 (есть в инструкции про это, что может выйти из строя одна, а их там пять), и термостат заработал. Программа заработала тоже!!! Видимо, в первом приборе (поскольку термостат в ручном режиме все же греется) проблема-таки именно в блоке программирования температуры. Переставлю туда блок от второго.
Колонку в результате отжаривал, поднимая температуру постепенно, ступенями по 5-10 градусов. Правильно отжарил. Много из нее всякого вылезло. Старая, однако.
А еще мне вручили сегодня три капиллярные колонки похожего вида, сделанные в 1993 году на неком ТОО "Хроматографист", SE-30, SE-54 и ПЭГ-20М. Написано, что кварцевые, но материал темный, как у Supelco. Диаметр тоже 0.2 мм...
Про делитель. Простой резистивный подойдет? Или надо что-то посложнее?
26.08.2011 // 1:53:59
Пойдет. Ничего более сложного не нужно
26.08.2011 // 1:55:43
По поводу неработающего нагрева термостатов - один раз такое и наш выкинул, я как раз был в лаборатории. Оказался плохо включенный кабель.
