Chrom-5 с капиллярной колонкой - вопросы. >>>
  Ответов в этой теме: 74
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Апраксин
Ранг: 3308
09.11.2007 // 11:29:08
Колонка - метров 15, 0.32 миллиметра, неполярная фаза АТ-1, толщину не знаю.
www.cheminst.ru/docs/c-g-e-d-b-b-b/
09.11.2007 // 16:23:05
> Проверьте, какое напряжение подается в Хром 5 на детектор. Быть может, дело именно в этом. ДИП имеет высокую линейность отклика в довольно широком диапазоне напряжений питания детектора и фирмы по разному подходят к оптимизации своей конструкции детектора.
В Хроме 220 V. А как проверить? Снять колпачок и померить, не сажает ли поляризацию детектора что-то? На рабочем режиме?
Иду, вечером напишу.
09.11.2007 // 16:27:29
> У меня на насадочных колонках перегруженный пик выглядит как Вы и описываете, а на PLOT колонке Вариана перегрузки не наблюдалось, даже при дозировании сжиженного газа без Сплита (впрочем, доза там не так уж и велика была).
С отрицательным завалом заднего фронта?
> А самописец у Вас не глючит? «перо поднимается к максимуму в 2...4 приема»
Самописец - лучший, что у нас есть. Сервогор, Браун Бовери. Перо движется и позиционируется изумительно, на порядок лучше, чем у филипсовских.
> В свое время, большая часть подобных непоняток вылезала из-за потерявшего чутье усилителя
Твоя коллега починила оба источника питания и сегодня мы поменяли усилитель, проверим как работает.
09.11.2007 // 16:30:24
> А поддув детектора азотом вы организовали ? А то сопротивление форсунки довольно большое и внутренние объемы детектора у Хрома -5 тоже не малые. Это способствует размыванию пиков.
Нет, не организовали. Ограничились заменой форсунки и введением колонки почти до среза сопла. По сути, поддув - водородом, который идет на горелку.
> Я вот в свое время организовывал его на Пай Уникаме используя регулятор расхода на канал ЭЗД.
Есть лишный канал, только тройник нужен.
> Насчет замены штатного регулятора расхода на регулятор давления- я был бы только "за".
Не знаю, не знаю. Я тоже так думал, но уже засомневался.
> Насчет провалов "вниз". Полюбуйтесь на электролитические конденсаторы на фильтре усилителя - возможно один из них пробит.
Проверим.
09.11.2007 // 16:39:26
> По-поводу размытого фронта - картинка обычная. Фаза не подходит (взаимодействие сорбата с сорбтивом больше, чем с сорбентом). Если есть возможность, возьмите что-нибудь более полярное.
Есть ну очччень уж полярное.
ФФАПшка, с алюминиевым покрытием, 0.22 мм/30 м. Круче только яйца, но я такого калибра боюсь. Мне лучше 0.5 без делителя потока.
> Можно уменьшить пробу за деление, разбавление, дозирование, но Вам этого нихочиця.
Будем уменьшать. И коэффициент деления будем увеличивать.
Разобрали детектор, почистили.
> Температурку можно поднять и скорость программирования - разделение-то у Вас "избыточное".
Скорость можно поднимать, но врукопашную. А так да - на упоре, Вы правильно заметили.
> Для смеху, можете спирт воткнуть - и будет такая же, скорей всего, зараза с размытым рылом.
Вколю. Мы и так колем, проверяем, работает ли детектор. Пламя совсем не видно, и запотеванием зеркальца не проверишь, как у PU и у Цветов.
> А вообще-то, может, и фиг с ней?
С капиллярщиной?
Вышел из строя ПИД основного хроматографа - PU 304. На насадочной не хочется работать на одном канале.
У Хрома - только одна головка ПИД'а.
У Цветов программатор такой, что мало у кого времена удертживания сходятся.
Да и у всех капиллярки, а мы возимся с водопроводными калибрами... неприлично типа
Водонепроницаемый ОВП метр UP-9821V Водонепроницаемый ОВП метр UP-9821V
Карманный тестер для измерения ОВП оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. ОВП: ± 1999 mV Точность: ± 1mV
Апраксин
Ранг: 3308
09.11.2007 // 16:54:08
С капиллярщиной?
Да нет, конечно же!!!! С формой пика.
А на ПЭГу, действительно, менять - есть жестко. Наверное, фенилметилсиликона хватило бы.
09.11.2007 // 19:21:05
Температура испарителя не высока? (=максимальная температура испарения и-го компонента смеси(oC)+15-25 oC)
"Форма пиков" свидетельствует о работе хроматографической системы в области нелинейной изотермы сорбции, что связано в первую очередь в неверном выборе хроматографической системы и/или с "перегрузкой колонки". В данном случае, возможно, и то и другое. Можно попробывать уменьшать последовательно концентрацию аналитов и сменить неподвижную ЖФ(предложение повторяется). Насчет газов - с точки зрения хроматографического процесса в данной ситуации предпочтительнее использовать водород, т.к. реализовать эффективность кап. кол. близкой к максимальной можно в относительно более широком диапазоне линейных скоростей газа-носителя и возможность работать при более высоких скоростях газа носителя при малой потери в эффективности кап. кол. по сравнению с азотом, но используя азот можно реализовать более высокую эффективность кап. кол. , потеряв на скорости по сравнению с водородом.
А когда без деления кололи - картина сильно менялась?
Сорбционная пиковая ёмкость кап. кол. прямопропорциональна корню квадратному из длины колонки, корню кв. толщины пленки НЖФ и квадрату радиуса кап. кол. Толщину пленки Вы не знаете, поэтому прогнозировать нерационально.
ПИД: Объемная скорость газа-носителя:водорода:воздуха 1:1:10(максимальная чувствительность при расходе водорода в среднем около 30 мл/мин, точности зависят от конструкции детектора, в общем около того)
Это не обычный отрицательный пик - это скорее "отрицательное" продолжение пика аналита. На ПИДе с таким не сталкивался. Что может здесь быть: апаратная часть - самописец, общее слово "электроника", детектор(ионный ток падает ниже базового уровня, а потом восстанавливается). Насчет ПИДа, возможные причины: слишком большая концентрация аналитов; проба содержит больше кислорода, чем воздух (малая вероятность); возможно загрязнено сопло горелки (малая вероятность). Сам хроматографический процесс, на мой взгляд, здесь не ответственен.
Поддув бы надо организовать и регулятор давления то же.
Апраксин
Ранг: 3308
09.11.2007 // 19:42:54
Ну дык, хорошо, что не видно. Значица, усё чистенька. А что Вам мешает зеркальце-то подсунуть? Дырочки же есть у колпачка....
Это, конечно, не выхлоп сотки, но всё-таки. Да и неужели, Варбан, Вы с зеркалом возитесь? неудобно же. Полированный пинцет, шпатель, скальпель... Хотя, все эти варианты вызовут приступ возмущения у невидевших пенника и неумеющих титровать....
09.11.2007 // 21:48:59
Прочитал ответы, много думал
На следующей недели возму цифровик и наделаю фоток, чтобы посоветоваться по конструкции переделки.
По поводу температур - я указывал температуры регуляторов, но Хром работает без верхней панели крышки термостата и без стекловолоконной термоизоляцией. Трубка от делителя до вентилей регулировки продувки и сброса не уложена в термостат.
Испаритель канала А (без датчиков который) снят и заменен на стальной блок, через который просунут фирменный пай-юникамовский испаритель. Хром раскручен так, что с трудом узнается марка прибора
Цель всех наших упражнений - понять, стоит ли связываться с капиллярной хроматографией конкретно в анализе порохов и много ли крови попортит переход.
Почему именно Хром выбрали? Потому что он неработавший. Еще не загажен И потому что только одна головка ПИД'а досталась
Кстати, на 0.32 не сильно высокие скорости ли мы задали? Обычно работаем на 4...6, иначе ждать - мука
09.11.2007 // 22:07:23
virtu пишет:
Вот именно! Я не то, что не сталкивался, а объяснить не могу - с какой радости вдруг сигнал пуадет ниже нулевого уровня.
Сигнальный кабель отключен, компенсация отключена.
Подключение детектора ко входу электрометра вызывает легкое повышение нулевой линии. Снятие напряжения поляризации приводит к минусовому зашкалу.
Непонятно и странно!
Правда, у хрома есть особености, которые могут этому способствовать. Например - электрически изолированная от корпуса крышка термостата с детекторами из-за измерительной схемы - два абсолютно идентичных канала. Надо бы снять напряжение у блочков питания 220 вольт и посадить корпус детектора (а значит и +220 вольт) на землю. Просто вынуть кабель питания детектора боюсь - подозреваю, что оба трансформаторы обоих блоков сгорели из-за того, что посадили общий экран сигнала и питания на землю, когда подключали к Цветам.
Скорее всего, однако простое уменьшение объема вкалывания от 10 микролитров до 1...2...3 приводит к полному исчезновению всего, кроме пика растворителя. Надо бы соблюдать постоянное количество растворителя. Мы пробовали, но высота пиков не пропорциональна количеству аналита.
Из ВВ - только два динитротолуола.
Новое. Можно поменять, есть еще одно.
Что требуется доказать, однако
Может подключу его к усилителю Pye Unicam'a.
"Убыточное изделие Китежградского завода маготехники" ИМТ-0.5 скорее всего не увидит такие быстрые пики. Хотя попробовать не мешает - чем черт не шутит
Короче, завтра иду на работу. Понедельник начинается в субботу
