Перевод единиц >>>
  Ответов в этой теме: 39
27.10.2010 // 20:05:39
Какая размерность у mg/kg?
A какая размерность у mg/dm3?
Можно ли сравнивать 45 с крокодилом?
27.10.2010 // 20:07:35
Правильный ответ - можно, если умножить крокодила на правильный коэффициент.
AN2000
Ранг: 54
27.10.2010 // 23:45:17
Очень остроумно и главное правильно. Но ... я получаю результаты в мг/л, а требуется, чтобы в таблице были вбиты концентрации мг/кг. Растворитель стандартных веществ и аналитов - гексан. И какой поправочный коэффициент надо вводить..
29.10.2010 // 1:31:18
Да не поправочный коэффициент, а плотность гексана!!!
SGS
Ранг: 81
29.10.2010 // 11:28:19
Уважаемые коллеги, а почему бы просто взять и объяснить , что Для перевода мг/л в мг/кг нужно: (мг *1000)/ плотность растворителя и все. (плотность должна быть в гр.); а коэффициент это (1000/плотность).
30.10.2010 // 3:14:33
SGS> (плотность должна быть в гр.)
Плотность в граммах не бывает. В данном случае надо брать плотность в размерностях килограмм/кубический дециметр. Или грамм/кубический сантиметр. Да хоть тонн/кубический метр.
[mg/dm3] = [(mg/kg) / (kg/dm3]
В [ ] принято заключать мерные единицы или размерности.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
30.10.2010 // 3:22:55
AN2000 пишет:
Я может повторюсь... а что в чем у вас в итоге определяется? название колонки в таблице какое?
мг пестицидов в кг воды/почвы/гексана?
AN2000
Ранг: 54
01.11.2010 // 0:51:54
Мне здесь не совсем понятно:
а если так:
[mg/dm3] = [(mg/kg) * (kg/dm3], то вроде размерность совпадает. Но все это меня эчень смущает, kg/dm3] - это плотность чистого гексана? Но ведь плотность меняется, гексан у нас с аналитами..
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
AN2000 пишет:
Стандарты исходный экстракт, аналиты у меня в мг/л, а мг пестицидов в кг в рыбе.
01.11.2010 // 1:32:48
AN2000> kg/dm3] - это плотность чистого гексана? Но ведь плотность меняется, гексан у нас с аналитами..
Ага, с аналитами. Несколько десятков частей на миллион.
Пятый знак после запятой.
В периодической таблице элементов атомные массы дают с меньшей точностью
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
01.11.2010 // 3:33:34
AN2000 пишет:
Еще одна подсказка:
1. Калибровку строите по растворам (мг/л)
2. Экстракт делаете из рыбы (кг)
3. С массы (в кг) пробы рыбы получаете конечный объем (в л) экстракта, концентрацию в котором уже определяете по калибровке.
4. соответственно, соотношение массы пробы рыбы к конечному объему экстракта и есть ваш искомый коэффициент (правда без учета степени извлечения).
А вообще, чтобы лучше все представлять, прогоняйте это все в голове по принципу "сколько грамм в пробе", экстракте, вколе и тп...
