Перевод единиц >>>
  Ответов в этой теме: 39
AN2000
Ранг: 54
02.11.2010 // 0:27:43
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
AN2000 пишет:
Стандарты исходный экстракт, аналиты у меня в мг/л, а мг пестицидов в кг в рыбе.
Еще одна подсказка:
1. Калибровку строите по растворам (мг/л)
2. Экстракт делаете из рыбы (кг)
3. С массы (в кг) пробы рыбы получаете конечный объем (в л) экстракта, концентрацию в котором уже определяете по калибровке.
4. соответственно, соотношение массы пробы рыбы к конечному объему экстракта и есть ваш искомый коэффициент (правда без учета степени извлечения).
А вообще, чтобы лучше все представлять, прогоняйте это все в голове по принципу "сколько грамм в пробе", экстракте, вколе и тп...
Первые два пункта придельно ясны. Интересно, а можем ли мы делать калибровку (мг/кг) . Не совсем понятно про искомый коээфициент...
Интересно, почему-то во многих методиках в формуле нет степени извлечения? В статьях она есть и при том бывает больше 100% Как это понять? Обязательно ли степень извлечения расчитывается, если у нас есть внутренний стандарт или можно без него?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
02.11.2010 // 3:51:24
AN2000 пишет:
Вы меня пугаете Все оказалось гораздо хуже
Боюсь в двух словах тогда не объяснишь... Попробуйте все-таки на бумаге расписать для себя методику (по шагам), что куда переходит, как разбавляется, исходя из массы (количества вещества) в определяемой пробе.
Что за методика, по которой работаете (название, номер)?
Что же касается 100%, то в аналитике есть 2 принципа, которые кажутся противоречивыми, но они отображают действительность:
1. Все основывается на материальном балансе
2. Ничего не бывает 100%, всегда есть погрешность (неопределенность).
P.S. Ваша проблема точно не в области перевода единиц измерения...
AN2000
Ранг: 54
02.11.2010 // 23:28:10
AN2000 пишет:
Слишком жесткое описание ответа на вопрос. Не все так плохо. Моя проблема была в переводе единиц измерения.
В прошлом случае для перевода из мг/л в мг/кг ([mg/dm3] = [(mg/kg) * (kg/dm3],) поправочный коэффициент, наверно, был плотность (гексана). Он связывал эти две величины и ставил знак равенства.
Поправочные коэффициенты ( коэффициенты пропорциональности) есть везде: формула Ньютона( коэффициент динамической или кинематической вязкости), в законе Фурье ( коэффициент теплопроводности), в законе Фика ( коэффициент диффузии), те же коэффициенты массоотдачи и массопередачи связывающих величины в своих субстанциях и др..
Попробуйте все-таки на бумаге расписать для себя методику (по шагам), что куда переходит, как разбавляется, исходя из массы (количества вещества) в определяемой пробе. Что за методика, по которой работаете (название, номер)?
У нас своя собственная методика, я ее просканирую и выложу. Она очень похожа на МУ 3151-84 «Методические указания по избирательному газохроматографическому определению хлорорганических пестицидов в биологических средах (моче, крови, жировой ткани и грудном женском молоке)» из редакции Клисенко.
Очень кратко: экстракцию пестицидов из рыбы проводим растворителями гексан+ацетон, сначала в аппарате для встряхивания, потом ультразвуком, очистку производим серной кислотой.
Если у вас есть желание, пожалуйста, посмотрите. Мне будет весьма интересно абсудить и детально изучить эту методику, обосновано осознавая что куда, почему идет и зачем, советуясь со специалистом своего дела.
Мне, кажется, есть только один принцип – закон сохранения массы вещества.
А неопределенности в составления балансового соотношения просто нет
+ПР-Ух+Ис-Ст=Нак: из стр 56
Авторы: В.Г. Айнштейн, М.К. Захаров, Г.А. Носов и др.
Название: Общий курс процессов и аппаратов химической технологии. Т.1
Издательство: Логос; Высшая школа
Единственно, чтобы найти определяемый элемент баланса, должны быть известны все его элементы
А в книжке: Авторы: Герасимов Я.И Название: Курс физической химии том 2 1973 г. Очень подробно составлен и описан материальный баланс хроматографической колонки.
Вывод - все основывается на материальном балансе и только на нем, главное его правильно составить, проверить сходимость баланса, т.е выявить его невязки и причины этого, а также принять решение об уточнение модели процесса или повышении точности определения величин входящих в основное балансовое соотношение.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
03.11.2010 // 0:28:13
Отлично, начните с материального баланса и закона сохранения массы вещества.
Допустим, вы взяли 50 грамм рыбы, проэкстрагировали 100 мл гексан/ацетоновой смеси, затем пропустили экстракт через очистительную колонку, упарили, перерастворили, очистили раствор, снова упарили... затем развели остаток в 1 мл гексана.
Далее путем анализа 1 мкл полученного раствора (ввод в ГХ, предварительно отградуированный по пестициду Х) вы узнали что концентрация пестицида Х в полученном растворе равна 0,02 мкг/мкл или 20 мг/мл. Вопрос: какой концентрации пестицида Х это соответствует в рыбе, из которой делали экстракцию (в мг/кг)?
Пока без учета степеней извлечения, потерь и погрешностей... (про погрешности и неопределенности только после ответа на вопрос )
AN2000
Ранг: 54
03.11.2010 // 22:20:45
Редактировано 4 раз(а)
Я думаю так, у меня такая логика:
0,02 мкг/мкл – это значит, что у нас 0,02 мкг пестицида в аликвотной части, то есть в 1 мкл.
Исходя из этого получается, что в 0,02 мг/мл – в 1 мл гексана содержится 0,02 мг пестицида, то есть это и есть то, что мы взяли с 50 грамм рыбы, это столько пестицидов в этой массе.
Остается перевести 0,02 мг/мл в …мг/кг
0,02 мг/мл= 0,02 г/л=20 мг/л
Для того чтобы перевести [(мг/кг) = ([мг/л] /(кг/л].
Плотность гексана 0.66 г/мл= 0,66 кг/л
20 мг/л *0,66 мг/л= 13,2 мг/кг
Выходит, что 13,2 мг/кг. Наверно у меня где-то ошибка, я просто не пойму почему в расчет мы не берем массу рыбы взято изначально?...
ЛОИП, АО ЛОИП, АО
Производство лабораторной мебели, Производство лабораторных приборов, Поставка продукции российских и зарубежных производителей лабораторного оборудования, Услуги по проектированию лабораторий.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
04.11.2010 // 1:52:39
AN2000 пишет:
И? в 50 г рыбы содержится 0,02 мг пестицида... Сколько содержится в 1 кг рыбы?
Проблемы с логикой, а не с переводом единиц... Значит до погрешностей (неопределенностей) и степеней извлечения еще пока очень и очень далеко Даже не буду пока учебник под редакцией Золотова предлагать
P.S. Что заканчивали (ВУЗ)?
AN2000
Ранг: 54
04.11.2010 // 3:01:51
Вы большой любитель критики. Да….Зацепились за обоснованную ошибку, и даже никаких обоснований и рассуждений, сплошное проявление критики . А это может делать абсолютно любой человек. Вместо того, чтобы поправить, разобраться в логической цепочке, помочь, передать свои знания, сразу вопрос, неужели закончил ВУЗ. Для чего мне вообще на него отвечать? Этот метод мне очень хорошо знаком. Я сам любому человеку, вместо объяснений, могу задать этот вопрос. Очень хороший способ, чтобы поставить человека в неудобное положение.
Я ожидал, что получу помощь, ведь аналитической химией начал заниматься совершенно недавно, до этого работа была связана не в этой области. Но раз не даете ответа , то мне сказать нечего.
Вы пишете Х в полученном растворе равна 0,02 мкг/мкл или 20 мг/мл. Это грубейшая ошибка. У нас на заводе это было просто недопустимо. Это значит, есть проблемы с внимательностью.
Мне предлагать не надо. Помимо хорошей книжки Глубокоуважаемого господина Золотова есть огромное количество книг по аналитической химии, которые вполне достойны, чтобы по ним изучали этот предмет.
В общем, если не хотите помочь, так и скажите, есть много людей, которые разбираются в этом вопросе.
Ps: Вы играете в шахматы?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
04.11.2010 // 3:51:05
AN2000 пишет:
P.S. Что заканчивали (ВУЗ)?Вы большой любитель критики. Да….Зацепились за обоснованную ошибку, и даже никаких обоснований и рассуждений, сплошное проявление критики . А это может делать абсолютно любой человек. Вместо того, чтобы поправить, разобраться в логической цепочке, помочь, передать свои знания, сразу вопрос, неужели закончил ВУЗ. Для чего мне вообще на него отвечать? Этот метод мне очень хорошо знаком. Я сам любому человеку, вместо объяснений, могу задать этот вопрос. Очень хороший способ, чтобы поставить человека в неудобное положение.
0. Про невнимательность: в данном случае и мне - можно! Хотя и опечатался Хотя, я скорее увлекающийся, чем невнимательный... Увлекает меня помогать людям
1. Спрашивал про то, какой вуз закончили, думал технологический судя по цитатам...
2. В шахматы играю...
3. Вопрос был только про логику, сколько я не пытался навести - вы упорно утверждали, что дело в единицах... и что я неправ... перечитайте тему выше.
4. Вы наконец нашли свою логическую ошибку? Признаете, что дело не в единицах?
5. Сможете теперь посчитать по своей методике концентрацию в рыбе? Проблема решена?
6. Если с "единицами" и "коэффициентами" разобрались - заводите отдельную тему про степени извлечения...
chemist-sib
Ранг: 567
04.11.2010 // 5:46:17
AN2000 пишет:
... есть много людей, которые разбираются в этом вопросе...
Не причисляю себя к большим специалистам в аналитике, но в нашей работе пересчитывать концентрации токсикантов, полученные в экстрактах/минерализатах/дистиллятах... на массу внутренних органов/объем биожидкостей трупов - обычная рутина.
Теперь по теме: если есть некая цепочка извлечения чего-то из М г той же рыбы, через множество процедур очистки, до конечного объема экстракта V мл, то коэффициент перевода массы в объем будет равен V/M, и размерность его будет мл/г. Теперь, получив концентрацию этого искомого в конечном экстракте в единицах мг/мл, переводите объем экстракта - в знаменателе - в массу своей рыбы с помощью этого коэффициента - мг/мл х V/М [мл/г], получаете концентрацию своего искомого в нужных единицах - мг/г. Заметьте - мне не нужна была плотность гексана. Только начальное и конечное состояния. Если на этом пути происходит разделение (например, берется аликвота) - вот это учитывать надо.
Я попытался формализировать решение для вас - поскольку вы достаточно долго добивались именно этого (насколько я понял). Обычно же подобные расчеты просто делаются "на пальцах" - отправлясь по цепочке превращений аналита в обратную сторону.
Успехов!
AN2000
Ранг: 54
04.11.2010 // 23:29:07
chemist-sib пишет:
AN2000 пишет:
Да вы меня абсолютно правильно поняли.
А не могли бы вы из вашего объекта исследования, можно с моей рыбы от М г до конечного объема экстракта V мл привести более подробную логическую цепочку на вашем конкретном примере. Занимаетесь ли вы пробоподготовкой?
