Перевод единиц >>>
| Автор | Тема: Перевод единиц | ||
tanan Пользователь Ранг: 155 |
Редактировано 1 раз(а) Предел детектирования потокового детекторв ПФД-S как правило измеряется в г/сек. Провожу поверку ПФД хроматографа Кристалл-5000 программа Хроматек. Использую газовую смесь: сероводород метилмеркаптан и этилмеркаптан. В Протоколе поверке "Предел детектирования" измерен в массовых единицах, а именно в ppm. Думаю, что дело в программе. Вопрос: перейти от весовых единиц (ppm) в г/сек.? |
Oksol Пользователь Ранг: 62 |
Доброго дня. Насколько мне известно, Вам нужно вычислить массу вещества, достигающую детектора, затем, зная уровень шумов и площадь пика, которая соответствует данной массе вещества, рассчитать предел детектирования, тогда он будет выражен в г/с. Пересчет ppm в массовые единицы концентрации на форуме обсуждался ( ). С учетом объема дозирования поверочной смеси, рассчитывается масса вещества, достигающая ПФД. Обычно в методиках поверки приводятся все необходимые для подобного расчета формулы, с учетом специфики каждого детектора. |
Спасибо Oksol, Victor, Леонид и всем кто помог мне разобраться в моей ситуации с Пределом детектирования. Теоретически все понятно, в уперлось в Программу. Просмотрела единицы, действительно, как посоветовал Viktor, нужно было заложить концентрацию не в ppm, а в г/м3, и тогда конечно получилсь г/с. |
AN2000 Пользователь Ранг: 54 |
Уважаемые посетители форума. Помогите разобраться. Как я понимаю: ppm = мг/кг мкг/г ppm = мкл/л нл/мл ppm = мкл/м3 мкг/дм3 Как перевести мг/кг в мг/л. Неужели это одно и тоже? Ведь m(масса)=V(объем) *p(плотность). Почему мне говарят, что мг/кг и мг/л приравнивается. Например раствор хлорорганических пестицидов в гексане 0.013 мг / л = 0.013 мг/кг. Это правильно? Нужно ли учитывать плотность гексана? |
Вероятно, "они" имеют в виду разбавленные водные растворы. |
Редактировано 1 раз(а) Нет, они имеют в виду стандартный раствор пестицидов в гексане или в изопропаноле. Если так, то как перевести 0.013 мг / л = в мг/кг |
Редактировано 1 раз(а) мг/л в мг/кг? Што за вопрос? Значит они ошибаются ![]() Вы наверняка умеете переводить из литров в килограммы и обратно. А мг в мг переводятся 1:1 ![]() Я представляю свою реакцию, если кто-то мне скажет, что литр и килограмм - одно и то же. Проверяющие небось? |
Эрнст Пользователь Ранг: 50 |
Уважаемые посетители форума. Помогите разобраться. Как я понимаю: ppm = мкл/л нл/мл ppm = мкл/м3 мкг/дм3 Это, конечно, не так! Кубометр не равен литру. Как перевести мг/кг в мг/л. Неужели это одно и тоже? Уже отмечалось, что это близко к истине только для разбавленных водных растворов. |
Яндекс поможет: |
Редактировано 1 раз(а) Я не нахожу ответа на мой вопрос. Что такое ppm я знаю, но как перевести... |
Ну и что такое ppm? Какая у него размерность? |
Ответов в этой теме: 39
