ГЖХ: пик перед метанолом >>>
  Ответов в этой теме: 36
Автор Тема: ГЖХ: пик перед метанолом
Litium
Ранг: 67
13.03.2008 // 17:54:11
Добрый вечер, уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, какой пик может выходить перед метанолом на колонке с фазой 6%цианопропилфенил-94%метилполисилоксан 30м 0,25мм 1,4мкм. Детектор 250, инжектор 140, печь на градиенте от 40град в течение 10 минут до 240 градусов (10 град/мин), линейная скорость 35мл/мин. Парофазный анализ. Закол стандарта метанола дает выход на 2,5минуты, а пик перед ним выходит на 2 минуты. И площадь его очень даже неслабая
Korvet
Ранг: 1114
13.03.2008 // 18:38:57
а какой детектор, а то если МСД, то может быть вода, либо воздух, а так ацетальдегид, например, или метаналь, или что-то такое Вы бы написали что именно Вы парофазно анализируете
Marat
Ранг: 1788
13.03.2008 // 18:59:15
Korvet пишет:
Если бы был МСД, то написали про трансферлайн. А метанол парофазником определяют в крови. В качестве безумной идеи, может у Вас в воздухе чего летает? Сделать пробный закол с дистиллированной водой...
Korvet
Ранг: 1114
13.03.2008 // 20:56:55
Да и скорость какая-то странная 35мл/мин, явно не мсд, и для капилярки это много.
Пик точно альдегид, скорее всего ацетальдегид (если речь идет о крови), это легко проверить, если получите альдегид из этанола окислением и также парофазно посмотрите, мож время выхода и совпадет.
13.03.2008 // 21:47:48
Да дофига чего!
Ацетальдегид, как здесь уже говорили, метилформиат, метилацетат... Да мало ли в Бразилии донов Педро...
Стоит, или рассмотреть, что может, а чего априори не может быть в данной пробе, или воспользоваться МС-детектором. Причем, с той же самой колонкой!
Тем более, что это вообще не самая рядовая фаза.
Джють-джють - экзотика, панимаешь...
Litium
Ранг: 67
14.03.2008 // 0:21:19
Из 35мл/мин линейной скорости только 1,5 на колонку подается, так что - ничего странного. А детектор - ПИД. И холостую пробу воды закалывал, нет там ничего на 2 минуты. А начинаешь закалывать образец, прет недуром этот пик и все тут. Фармсубстанцию анализирую. Гранисетрона гидрохлорид (1-Methyl-N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide hydrochloride). Попробую проколоть метилацетат, поскольку других "ранних" растворителей в лаборатории нет
Спасибо!
Алья Биотек, ООО Алья Биотек, ООО
Поставщик лабораторного оборудования, биологических реагентов и расходных материалов для научных исследований, диагностики и лабораторий.
Апраксин
Ранг: 3308
14.03.2008 // 7:46:27
Litium пишет:
Из 35мл/мин линейной скорости только ...
Думал, что изначально опечатка была, а оказывается, нет!
Олег
Ранг: 531
14.03.2008 // 9:24:11
Litium пишет:
Спасибо!
Попробуйте обработать смесь к-либо реактивом на альдегид:бисульфит натрия, гидразоном, да просто аммиаком или амином, если изменит площадь или исчезнет, значит альдегид. А какой? - уже проще решать.
12345
Ранг: 661
14.03.2008 // 10:57:00
Метилацетат и, скорее всего, метилформиат, на этой колонке после метанола выйдут.
Litium
Ранг: 67
14.03.2008 // 12:03:26
12345 пишет:
точно так! вовремя вспомнил, что этил ацетат лезет минут на 5 на этой колонке, метил ацетат и колоть не стал)
Litium
Ранг: 67
14.03.2008 // 12:04:45
Олег пишет:
попробую! спасибо)
