ГЖХ: пик перед метанолом >>>
  Ответов в этой теме: 36
Litium
Ранг: 67
14.03.2008 // 21:50:46
Обработка бисульфитом натрия показала сильное уменьшение площади "предметанольного" пика. Похоже, что это и впрямь альдегид. Только в лаборатории нет возможности проколоть какой-либо из-за полного их отсутствия
Кто-нибудь закалывал альдегиды на подобной фазе? Какой из них может выходить до метанола?
14.03.2008 // 22:24:24
Ну любой альдегид можно и получить в лаборатории...
Соответствующий спирт смешать с хромовой смесью (без фанатизма) и вколоть пары над емкостью. Чего проще...
DSP007
Ранг: 2228
16.03.2008 // 12:08:16
И закалываете из паровой фазы в воде? Гидролизуется видать Ваш карбоксамид за 1 час при 80 градусах... до кого? Формалина что-ли...
Олег
Ранг: 531
17.03.2008 // 11:36:23
Litium пишет:
Муравьиный альдегид - можно купить в аптеке (стоит недорого) формалин, формидрон и исследуйте... Уксусный альдегид можно еще получить окунув несколько раз в этанол раскаленную медную проволочку и пары над жижкостью на анализ. Успехов!
Litium
Ранг: 67
18.03.2008 // 17:47:44
DSP007 пишет:
при 90 градусах 15 минут термостатирую. Прямые заколы без парофаза, сразу после растворения, давали один большой пик с хвостом, в котором подозревался неотделившийся еще какой-то пик. Перевел в парофаз, так и оказалось. Но, видите ли в чем проблема. Изначально методика в ДМФА предлагает растворять субстанцию. А она в нем НЕ растворяется! суспензия и хоть ты что с ней делай! А для фармсубстанций это ж как? это ж так не положено! надо ж, чтоб растворилась! А то неприятностей при регистрации методик не оберешься Вопрос экстрагирования тут уже обсуждался и очень бурно, и вряд ли для фармпрепаратов подходит при анализе остаточных растворителей. Сама субстанция вообще-то - водорастворимая. Казалось бы, ну и в чем проблема? Все зарубежные фармакопеи для водорастворимых предлагают воду в качестве растворителя для пробоподготовки. Вот я и так и сделал. Но сомнения-то остались! От гидролиза этот пик или он действительно из субстанции прет? Как проверить? Подскажите! Мучаюсь уже не одну неделю!
Потенциостат Gamry Reference 3000 Потенциостат Gamry Reference 3000
Gamry Reference 3000 представляет собой высокотоковый потенциостат / гальваностат, разработанный на основе Gamry Reference 600.
Korvet
Ранг: 1114
18.03.2008 // 18:12:08
Litium, так Вы установили что за альдегид все таки или нет? опыт со спиртами-то делали?
Попробуйте пробу растворить ещё в чем-либо и также вколоть паровую фазу, например в СCl4, он слабо отражается на ПИД, мешать особо не будет. можно попробовать просто паровую фазу над порошком вколоть (растереть насыпать во что-то типа пробирки с пробкой, может взблолтаь чуток) и посмотреть что будет....
или просто воздух в вашей лаборатории, вдруг это из воздуха вообще? Вы контрольный-то анализ делали?
KNV
Ранг: 76
19.03.2008 // 13:28:44
Litium пишет:
насколько я знаю, при анализе на остаточные органические растворители совсем не обязательно, чтобы субстанция растворялась в указанном растворителе, главное чтобы определяемый остаточный растворитель перешел в жидкую, а затем в паровую фазу. А если субстанция в добавок индийская и вы делаете анализ по их НД, они там могли употребить слово "растворить" просто, чтобы хоть что-то написать, поскольку с английским у индусов реально плохо. знаю по личному опыту.
Litium
Ранг: 67
19.03.2008 // 16:18:22
KNV пишет:
Не индийская субстанция. Степень перехода остаточного растворителя в жидкую фазу (экстрагировать и сколько) здесь уже обсуждали и, хотя, полемика была бурной, каждый остался при своем мнении: кто-то считает, что субстанция должна полностью раствориться, другим этот фактор кажется не столь важным. А прописано ли где-то, все-таки, четко и точно - должна ли субстанция раствориться полностью или нет при определении остаточных растворителей?
Litium
Ранг: 67
19.03.2008 // 16:26:42
Korvet пишет:
Контрольную пробу конечно закалывал. В воде этот пик отсутствует, как отсутствует он и в пробе стандарта, но появляется при анализе субстанции Закол формальдегида показал, что это не он. Проба субстанции в CCL4 выявила пики, которых в водной пробе не было. Однако пика перед метанолом в ССL4 нет. К тому и вернулся...идет распад в результате гидролиза или же это пик из самой субстанции? Заколю еще просто воздушную фазу над порошком...
Litium
Ранг: 67
19.03.2008 // 17:34:36
мда...кажись все-таки валится в воде. Воздушная фаза над порошком показала профиль примесей как в CCL4..
Собратья хроматографисты! Скажите же мне с уверенностью кто-нибудь, при анализе остаточных растворителей должна ли проба ПОЛНОСТЬЮ растворяться в жидкой фазе или нет?
