Определение калия и натрия с помощью ионселективных электродов >>>
  Ответов в этой теме: 44
  Страница: 1 2 3 4 5
Шуша
Ранг: 2850
25.02.2009 // 15:03:43
Значит так.
1. Уточните сколько градуировочных растворов используете.
2. Если больше двух, то растворы следует использовать строго в порядке возрастания их концентрации.
3. На рекомендацию использовать в качестве первого раствора раствор с концентрацией близкой к изопотенциальной точке электрода можете не обращать внимание. Это совершенно необязательно.
4. То, что прибор при градуировке предлагает "неправильные" значения концентраций это нормально. Автоматическое распознавание стандартов работает только для pH. А здесь он выводит некоторые значения установленные по умолчанию, которые приходится потом редактировать. Кстати, обращайте внимание на размерность и выбирайте нужную г...мг...мкг/л.
5. В паспорте на электрод приведено значение его потенциала в контрольном растворе (по-моему, в 10-2 моль/л). Значение не помню, надо искать, посмотрите сами. Переключите прибор в режим измерения ЭДС, поместите электроды в этот раствор и посмотрите, что покажет прибор. Если он показал нечто близкое к указанному значению (скажем, +/- 20 мВ), то электродная пара, скорее всего, исправна и проблема в чем-то другом.
6. Если при измерении ЭДС в указанном растворе показания не стабилизируются или прибор "зашкаливает", то причину нужно искать либо в обрыве кабелей (в разъеме), либо проблема с электродом сравнения. Если потребуется, то про электрод сравнения напишу отдельно.
7. Промойте электроды и измерьте ЭДС в любом другом градуировочном растворе. Посчитайте крутизну электродной характеристики. При температуре 12 оС должно быть не менее 50 мВ/pNa.
8. Если показания в обоих растворах совпадают или очень близки, то это означает, что измерительный электрод поврежден.
Проверяйте. Что получится сообщите.
OLLI
Ранг: 18
26.02.2009 // 11:32:44
Уважаемый (-ая) Шуша! Спасибо за подробнейшую инфу!!! Только что прочитала и собираюсь напаравлять стопы в лабораторию. Если до вечера вернусь, то отчитаюсь о результатах
OLLI
Ранг: 18
26.02.2009 // 14:16:07
....Все хорошо, только я вспомнила, что надо электрод больше суток отмачивать в р-ре хлорида натрия....поэтому сегодня уже не получится отчитаться((( (раньше я его тоже так готовила, так что "фигня", описанная выше не связана с неправильной "электродо-подготовкой"). Поэтому, буду ждать до завтра)
OLLI
Ранг: 18
27.02.2009 // 16:22:53
Ура ура ура! Наконец-то освоила натрий-селективный электрод! Всем спасибо за помощь! Особо низкий поклон Шуше!!!!
ЗЫ: на очереди Са, К, 4 галогенидных и Pb селективные электроды.....
Шуша
Ранг: 2850
27.02.2009 // 17:06:11
Удачи! Будут проблемы, заходите. Поможем, чем сможем.
Бидистиллятор БС Бидистиллятор БС
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производительностью около 6, 5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки воды.
Symon
Ранг: 90
28.02.2009 // 2:36:06
Заодно книжки почитаете, уверяю Вас,что
совсем не вредно. А то больно читать Ваши посты. На очереди.
OLLI
Ранг: 18
02.03.2009 // 11:45:27
Symon пишет:
Какие книжки??? - весна на улице!!!!!!! ......и до дипломной еще не прикасалась..........ну ладно, может, на сон грядущий когда-нибудь что-нибудь да прочитаю...
OLLI
Ранг: 18
20.07.2010 // 14:25:06
Здравствуйте!
Сталкивался ли кто-нибудь при потенциометрическом определении натрия с помощью стеклянного Na-ИСЭ с такой проблемой: значения потенциала все время медленно "ползут" в одном направлении? Это наблюдалось и для калибровочных растворов, и для проб. Если сталкивались, подскажите, с чем может быть связано и что делать. Электрод не битый.
Шуша
Ранг: 2850
20.07.2010 // 16:22:25
Давайте подробности:
1. в чем меряете
2. диапазон концентраций
3. марка электрода
4. марка прибора
5. как меряете (стакан или гидроблок).
ЗЫ. Пересмотрел тему с начала. Измерения проводите те же самые? На том же оборудовании? Что-нибудь меняли? А ранее это наблюдалось?
OLLI
Ранг: 18
21.07.2010 // 9:55:48
Шуша пишет:
1. в чем меряете
3. марка электрода
4. марка прибора
1. Водная вытяжка глины. Мне говорили, что "сползания" возможны из-за коллоидов. Но в калибровочных растворах происходит то же самое.
2. Концентрации немного выше предела обнаружения. Теоретически 10-30 мг/л
3. ЭЛИС-112Na (диапазон 10^-4 - 10^-1).
До требуемого рН доводила NH4OH.
4. И-160МИ (пробовала этот же электрод на И-160, И-150МИ, происходит то же самое).
5. Стакан
ЗЫ: все то же самое. Ранее наблюдала. И не только на натриевом. Девочка делала дипломную по свинцу, пользовалась тоже ЭЛИСом-Pb, так иногда и у нее происходило то же самое даже в калибровочных растворах. Удивляет то, что это "сползание" происходит только тогда, когда ему хочется. Т.е. сегодня ползет, а завтра - как ни в чем не бывало, - потенциал за секунд 5 устанавливается и "стоит на месте". Еще меня очень сомневает следующее: в те дни, когда все работает нормально и я могу снять калибровочную прямую, я получаю прямые с отличающимися углами наклона (незначительно). Камман писал, что угол практически не меняется.
  Страница: 1 2 3 4 5
