Определение калия и натрия с помощью ионселективных электродов >>>
Guli Пользователь Ранг: 5 |
Огромнейшее спасибо дорогой (-ая) Шуша, теперь всё встало на свои места. У меня есть ещё один вопрос. Есть такая вещь как "Тип настройки", если выбрать двухточечную - выходит "нагреть/охладить, я так понимаю, что тут требуется кнопка "режим" (как в И -160), но её нет. ( Используем рас-р 1) NaCl- 0,1 M, 2) 0,01 M, 3) 0,001 M) Как быть с этим пунктом? |
Редактировано 1 раз(а) Я раД, что помогло.
"Нагреть/охладить" должно появляться не в "Двухточечной", а в "Стандартной" настройке. Это нужно только для определения (уточнения) координат изопотенциальной точки электродной системы. По моим наблюдениям этим никто не пользуется. И Вам, я думаю, не стоит этим заморачиваться.
Нет. Грдуировка на этом этапе может быть прервана нажатием кнопки "Измерение". Дальше выбираете "Закончить" и жмете "Ввод". Чтобы этот пункт не появлялся следует выбрать либо двухточечную настройку, либо многоточечную. Если хотите настраивать по трем растворам, выбирайте многоточечную. По максимуму будет предложено 5-ть растворов, но после трех растворов (когда прибор предложит поместить электроды в 4-й р-р) процесс можно прервать кнопкой "Измерение". Дальше "Закончить" и "Ввод". |
Я просто счастлива, что нашла Ваш форум, столько полезной информации. А главное, что Ваши объяснения доступны. В методике всё как то сложнее. )))) Спасибо! |
ernst Пользователь Ранг: 87 |
Ответов в этой теме: 44
