Определение калия и натрия с помощью ионселективных электродов >>>
Редактировано 1 раз(а) В принципе - да.
Если на рабочую мембрану что-то "село" и плохо смывается, то и в калибровочных растворах может быть "тянучка".
Не, прибор тут не при чем.
Если стакан маленький, а истечение из электрода сравнения относительно большое, то это может KCl "портить" пробу. Про электрод сравнения расскажите подробности. Такой же эффект, но по другой причине может наблюдаться при нарушении истечения электролита из электрода сравнения.
С свинец-селективным электродом - это отдельная тема. Там очень критичен электрод сравнения. Если интересно разобрать ситуацию, уточните, что и как использовалось. Но вообще, бывают совершенно не поддающиеся объяснению случаи. Из моего опыта... Гуляют показания вверх-вниз. Проверил все. Ничего не нашел. Бросил. А на следующий день стоят, как вкопанные!!! Что было? Хрен его знает! Колдунство какое-то.
![]() ![]() "Меня сомневает" - 5 баллов. Мне понравилось.Цифры огласите. Крутизна может "плавать", это естественно. Тем более, что официальной согласованной шкалы активностей ионов не существует. |
OLLI Пользователь Ранг: 18 |
Если на рабочую мембрану что-то "село" и плохо смывается, то и в калибровочных растворах может быть "тянучка". Так я ее осторожно фильтровальной бумагой протерла, как и было написано в инструкции, - ноль на массу.
Если стакан маленький, а истечение из электрода сравнения относительно большое, то это может KCl "портить" пробу. Про электрод сравнения расскажите подробности. Такой же эффект, но по другой причине может наблюдаться при нарушении истечения электролита из электрода сравнения. Таки да, объем пробы небольшой - 25 - 50 мл. Использовался эл.сравнения ЭСр-10103. И, благодаря Вам, обратила внимание на то, что раствор ооооочень медленно вытекает (очень давно заливала последний раз). Есть у нас еще кучка старых электродов ЭВЛ-1М3.1, но я их потестила и решила, что они непригодны - раствор слишком быстро вытекает, к концу дня "носик" полностью покрывается солью, если оставить в подвешенном состоянии без воды. А когда промакиваю бумажкой место истечения раствора, на ней все время остаются мокрые пятна. Или так и надо?? Попробую сегодня замерить скорость истечения в воду. Но вообще, бывают совершенно не поддающиеся объяснению случаи. Из моего опыта... Гуляют показания вверх-вниз. Проверил все. Ничего не нашел. Бросил. А на следующий день стоят, как вкопанные!!! Что было? Хрен его знает! Колдунство какое-то. Вот и у меня такое было((
![]() ![]() "Меня сомневает" - 5 баллов. Мне понравилось.Цифры огласите. Крутизна может "плавать", это естественно. Тем более, что официальной согласованной шкалы активностей ионов не существует. Оглашаю уравнения прямых, полученных в разные дни (в эксэле строила и получала уравнение тренда): 1) у=51,25х+62,6; 2) у=44,5х+28,467; 3)у=54,85х+62,533 При этом концентрация натрия в одной и той же пробе оказывалась каждый раз новой ЗЫ: потестю быстровытекающий вспомогательный электрод. |
В грубом приближении 0,05 мл/час или 1,2 мл/сут. Значит, все нормально со старым электродом.. Сейчас попробую проверить на растворах. |
Видимо, забилась керамика. Попробуйте потереть "носик" электрода на мелкой шкурке. Часто помогает.
Мокрое пятно это не критерий, оно становится заметным при истечении где-то от 1 мл/сут. Что вполне допустимо. Уменьшить истечение при желании можно путем неоткрывания заливочного отверстия. Кстати, по правилам его следует открывать.
Это Вы пр ЭВЛ? Конечно попробуйте.
№2 явно неправильный. Кстати, а как храните измерительный электрод? Надеюсь не в воде и отдельно от электрода сравнения? |
Можно, но погрешность будет выше. Кстати, могут возникнуть проблемы с градуировкой иономера И-160МИ. Этот прибор "не принимает" результаты градуировки, если полученная крутизна характеристики значительно ниже теоретической. А в области "нелинейности" крутизна будет все хуже и хуже. Но на бумаге (или в Экселе) график можете построить. Ничего страшного. Электрод сравнения допускает большие вольности. Его можно хранить хоть дистиллированной воде, хоть в растворе KCl. Вплоть до насыщенного. Но в насыщенный обычно не используют, т.к. "шуба" нарастает. |
Можно, но погрешность будет выше. Кстати, могут возникнуть проблемы с градуировкой иономера И-160МИ. Этот прибор "не принимает" результаты градуировки, если полученная крутизна характеристики значительно ниже теоретической. А в области "нелинейности" крутизна будет все хуже и хуже. Но на бумаге (или в Экселе) график можете построить. Почти с самого знакомства с И-160МИ я с ним не дружила. А все из-за сползаний. Он уже при калибровке ругался, что раствор не такой. Я много раз повторяла одно и то же, а потом установила его просто на измерение ЭДС и все рисовала в Экселе. Так что попробую нарисовать кривульку для низких концентраций - просто интересно. Ничего страшного. Электрод сравнения допускает большие вольности. Его можно хранить хоть дистиллированной воде, хоть в растворе KCl. Вплоть до насыщенного. Но в насыщенный обычно не используют, т.к. "шуба" нарастает. Буду хранить в слабом KCl, может, вытекать будет медленнее, чем в ДВ. А в чем его нужно хранить в идеале? У меня есть storage solution от Hannah, кажется, но он для рН и ORP электродов. |
OLLI, не злоупотребляйте избыточным цитированием. Редактируйте цитаты, оставляйте только нужное. А то тему другим тяжело читать будет. Насчет "сползаний" - непонятно, что имеется в виду. А насчет "ругается"... Он просто не умеет угадывать растворы, а предлагает те, что "зашил" в него изготовитель. Кстати, в ранней модификации прописан неудачный перечень и в неправильной последовательности. Потом, вроде, изменили. Вот и приходится каждый раз редактировать.
В идеале нужно хранить в том, что залито внутрь. Но в насыщенном KCl нежелательно по указанным выше причинам. Поэтому разбавленный KCl (например, насыщенный пополам) - самое то.
Не стоит. |
Ок, не буду злоупотреблять. Насчет раствора хранения вспомогательного - уже так и делаю. "Сползает" - то, о чем я раньше говорила, т.е. постепенный рост или уменьшение ЭДС. То ли у меня терпения не хватает, чтобы добиться четких показаний в мг/л, то ли руки не оттуда выросли... Поэтому каждый день калибрую по мВ. А сегодня полетел еще один электрод - NH4((( тоже ЭЛИС. Показывает одно и тоже для всех растворов. Может, у них срок службы небольшой по умолчанию? Спасибо Вам, Шуша, за консультацию! |
OLLI > "Сползает" - то, о чем я раньше говорила, т.е. постепенный рост или уменьшение ЭДС. То ли у меня терпения не хватает, чтобы добиться четких показаний в мг/л, то ли руки не оттуда выросли... Поэтому каждый день калибрую по мВ. А сколько ждёте установления? Если 5 секунд, как сказано выше (21.07.10), то оно и не удивительно. Минимум - несколько минут, при этом остаточный дрейф до 1 мВ/мин вполне обычное явление. А сегодня полетел еще один электрод - NH4((( тоже ЭЛИС. Показывает одно и тоже для всех растворов. Может, у них срок службы небольшой по умолчанию? По паспорту: "Гарантийный срок эксплуатации электрода - 9 мес. с момента ввода в эксплуатацию при наработке, не превышающей 1000 часов". Однако, при естественном старении он бы не вышел из строя моментально, но постепенно терял крутизну функции. Если же показания ещё вчера были стабильны, а сегодня не изменяются, то вероятен обрыв в кабеле или на разъёме. Впрочем, загубить электрод можно и другим способом. Например, поместив его в растворы ПАВ, некоторые органические растворители и тому подобные вещества. |
Ответов в этой теме: 44
