Help!!! Центрифуга >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Help!!! Центрифуга
Девушка-загадка
02.09.2008 // 13:57:14
Нам досталась, можно сказать в наследство, страрая центрифуга. На ней имеются следующие маркировки, TLW T 51.1 . Может быть у кого нибудь есть подобное чудо и инструкция к ней. Или, может кто знает какие у нее скорости вращения? На панели есть 3 кнопки I, II, III - а какая конкретно скорость не понятно.
Девушка-загадка
02.09.2008 // 14:33:30
Или подскажите как померить скорость вращения. Сами хотели попробовать тахометром, но центрифуга с открытой крышкой не работает, там стоит какой-то блокиратор
06.09.2008 // 0:59:56
Ну, в целях измерения можно блокировку и отключить.
06.09.2008 // 1:17:04
Это уже было: anchem.ru/forum/read.asp?id=6793&recordnum=16
Обязан предупредить, что коллеги отнеслись резко отрицательно к подобному предложению: anchem.ru/forum/read.asp?id=6793&recordnum=18
Тогда я предложил иные методы, которые почему-то энтузиазма не вызвали: anchem.ru/forum/read.asp?id=6793&recordnum=25
Если никак не определить обороты, либо плюньте и пользуйтесь вслепую, либо давайте больше подробностей об агрегатине
06.09.2008 // 14:57:33
Вообще то самый прстой и безопасный вариант измерить количество оборотов центрифуги - временно закрепить внутри корпуса центрифуги микролампочку в короткой непрозрачной трубочке, торец которой обращен к ротору. и в 5 см от нее - фотодиод, выход которого через простейший усилитель постоянного тока - к осциллографу. А на ротор приклеивается вертикально узкая полоска алюминиевой фольги.
Еще как вариант: пара - магнитик на роторе и датчик Холла на корпусе.
Запускаем центрифугу. Определяем на осциллографе частоту импульсов - это и будет частота вращения ротора в секунду.
Любой КИПовец справится с такой задачей.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
06.09.2008 // 21:06:32
Вот, скажу себе, Леонид нарисовался! Здравствуй, дорогой!
Предложу попроще вариант:
Наносим чёрным маркером засечку на виале и напротив.
Включаем изделие и включаем стробоскоп. Дальше продолжать?
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 58/350 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 58/350
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 58/350 предназначена для просушки различных материалов, проведения аналитических работ в воздушной среде, нормализации и отпуска металла, пружин, термообработки пластмасс и других материалов в стационарных условиях при температуре от 50 до 350 °С.
07.09.2008 // 10:46:30
Сергей Костиков пишет:
Приветствую, Сергей!
Стробоскоп - самое очевидное решение, но не самое простое. У меня в лаборатории, например, его нет.
Только спич шел о том, чтобы замеры делать с закрытой крышкой и без блокировки системы защиты, что я вполне поддерживаю, так как видел запуск ротора "на околоземную орбиту" при 14 тыс об-1. Убить запрсто может, судя по разрушениям, которые он нанес окружающей обстановке.
Я же предлагал варианты, применимые именно с закрытой крышкой. Более того, неоднократно сам ими пользовался, в частности при калибровке штатного тахогенератора центрифуги. Уж пропустить несколько тоненьких проводов внутрь под уплотнение крышки вполне возможно.
+Xenofil
Ранг: 1445
07.09.2008 // 11:45:08
Леонид пишет:
... У меня в лаборатории, например, его нет...
Касаемо стробоскопа, то в засвеченной Варбаном теме www.anchem.ru/forum/read.asp?id=6793&recordnum=20
Igen предлагал вариант дешевого китайского тахометра.
Работает в условиях любого гаража у «дяди Васи» - маркером наносится метка на шкив или вал и подносится головка прибора (у меня подозрение, что свето- и фотодиод там в едином корпусе).
Что касается отключения блокировок, то грамотный человек при ремонте прибора сплошь и рядом просто вынужден их отключать. Однако, он должен понимать принципы работы прибора и возможные последствия нарушения ТБ при работе с ним. Сам недавно в кюветное отделение РФА лазил отключив блокировки – иначе как найдешь причину.
А вот передавать в таком виде прибор для эксплуатации – почти уголовное преступление.
Тем более «позвать КИПовца» для отключения блокировок.
Апраксин
Ранг: 3308
07.09.2008 // 11:57:00
Леонид пишет:
......при 14 тыс об-1. Убить запрсто может, судя по разрушениям, которые он нанес окружающей обстановке.
Леонид, Вы не путанули с оборотами?
У нас слетел на 1-3 тыщи (не знаю точно - было еще до меня, но на детских машинках 3000 максимум) десятисантиметровую стену пробило после метров семи полета. Свезло, что высоко пролетел.
07.09.2008 // 13:40:36
14000, но за 60 секунд
Апраксин
Ранг: 3308
07.09.2008 // 15:07:53
За секунду-то это была бы где-то вторая космическая.
