Устройтво вытяжки. >>>
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Раз уж возник вопрос по вентиляции… Посоветуйте, пожалуйста, какие вытяжные шкафы удобнее использовать в контейнерной лаборатории? Автономные (с фильтром), с автономным вентилятором или с вынесенным наружу? Автономные можно свободно компоновать внутри помещения и зимой тепло сберегают, однако, стоимость фильтров и необходимость своевременной замены… Вынесенные наружу меня раздражают объемами прокладываемых коробов, малоэстетичным внешним видом (все это хозяйство находится на улице), а также, несмотря на внешнее расположение, уровнем шума. Если бы все это хозяйство монтировать на чердаке, прямо над оборудованием, то такое расположение было бы оправдано. С автономным вентилятором, вроде бы, наиболее подходящий для нас вариант (пододвинул к стенке, проделал дырку и пользуйся), но не видел таких «в натуре», а потому прошу совета у более знающих – каковы в эксплуатации, где их купить и т.д. Впрочем, немного привираю – видел однажды. Однако это был самопал местной мебельной мастерской и, несмотря на презентабельный внешний вид (почти как в ЮКОСовском центре, с панелью управления вентилятором), меня сильно смущало наличие двигателя в коробе вытяжки. |
У нас в заводской лаборатории все тяги устроены по третьему типу - дыра в стене, а в дыре - осевый вентилятор. В 2 или 3 тяги из порядка 10 - не взрывобезопасный. Почему так сделали, я не понимаю. Руки не дошли разбираться еще. Из преимуществ - начисто отсутствуют соединительные трубы, коллекторы, магистрали и прочие объемы после тяги. Недостатки тоже очевидны - задувает, даже через жалюзи. И зимой холодно Ну и киловатник на 2900 оборотов ревет, не без этого ![]() Лопасти вентиляторов бывают всякие - пластик (по-видимому, жесткий поливинилхлорид), алюминиевое литье и даже жестяная штамповка. Выдерживают десятилетиями. Двигатели - тоже. На твоем месте попытался бы совместить вариант с фильтром и со встроенным вентилятором. Думаю, для контейнерной лаборатории это будет лучший вариант. |
Ах, да! Тяги у нас - самодельные. Все. Бетонный стол, плитка на столе и на стене, уголково-швеллерная конструкция, в которой вставлен плекс. Створки подвешены на стальных тросах через неподвижные блоки, недоуравновешены где-то на полкило. Грузы ходят в коробчатых стойках и полностью закрыты. В направляющих есть фиксаторы. Только в одной есть триплекс, весь потрескавшийся: давно в тяге что-то хлопнуло. |
Я имел ввиду немного другое - вентилятор интегрированный в вытяжку. Надеюсь, все таки, что такие выпускают.
Вячеслав Пользователь Ранг: 1369 |
Делают. Известна мне фирма Порса. и Вытяжные шкафы делают под заказ. Но цены!!!!
restiv Пользователь Ранг: 830 |
Дело в том, что мы не работаем с горючими газами или с растворителями. Нам главное чтобы кислотные пары тянуло. |
И напишете на тягах - не для ЛВЖ? Тогда снимаю все свои возражения. |
Kir Пользователь Ранг: 35 |
Если хочется чтоб вентилятор был встроен в воздуховод, то могу успокоить, такие выпускаются и в большом количестве. А в контейнерной лаборатории идеальный вариант - расположить вентиляторы на чердаке. Главное, чтоб при наличии вытяжки приток был соответствующий. |
Вообще то, я надеялся, что найду именно интегрированный в вытяжку, с пультом включения и регулятором оборотов двигателя прямо под рукой. Да и встроенных в воздуховод не находил. Чердак над контейнером таков, что футбольный мяч не везде засунешь, не то что вентилятор смонтировать, потому ориентируюсь на выход тяги через стену. В модульных лабораториях, которые сейчас усиленно предлагают все поставщики, действительно, все это оборудование монтируется на чердаках. Но там и размеры помещений и чердаков поболе будут. |
У меня еще появился вопрос. Можно ли делать трубы для кислотной вытяжки из металла. У нас собирались первоначально делать трубы из пластика, но смету урезали и вентиляционщики собираются делать трубы из 3 мм листового железа. Они сворачивают его в трубу и заваривают. При этом говорят, что все будет хорошо и что они так везде делают и типа все нормально, но меня это ОЧЕНЬ смущает. Может кто-нибудь подсказать, допустимо ли это в химической лаборатории, тем более с учетом того, что они собираются проводить ее через подвал на улицу?????? Заранее благодарю. |
Ответов в этой теме: 83
