Устройтво вытяжки. >>>
  Ответов в этой теме: 83
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
+Xenofil
Ранг: 1445
06.08.2011 // 12:22:39
Dimoil пишет:
Здравствуйте!
Сейчас занимаюсь подбором вытяжных вентиляторов для вытяжных шкафов. Замечая то, что в лабораториях основном используются центробежные вентиляторы, задался вопросом-а почему бы не испльзовать канальные вытяжки, где двигатель с вентилятором ставится в сечение короба. По моему так проще и надежнее. Или есть какие-то ограничения на использование подобных систем?
Страницей раньше я приводил ссылку на взрывобезопасные канальные вентиляторы Systemair KTEX. Их многие сейчас предлагают, в том числе www.airmag.ru/goods_detail/4806/
Сам реально на месторождениях наблюдал интегрированные канальные вентиляторы в лабораториях различных производителей, в том числе и упомянутой в этой теме германской.
Подробное изучение производителей конкретных вентиляторов показало, что они общего назначения т.е. не взрывобезопасные, а значит меня ЧСники за использование подобных обуют по полной.
Вот какие встречались:
www.vortice-russia.ru/prod/channel_fans/ca_vo/
www.skn.ru/biblio/ostberg.html
pdf.archiexpo.com/pdf/helios-ventilateurs/standard-range-catalogue/51825-13364-_156.html
ekosam
Ранг: 352
06.08.2011 // 17:44:56
Из опыта установки канального вентилятора в лаборатории:
сначала на каждом из четырех шкафов стоял свой вентилятор.
плюс-хорошая вытяжка и неиспользуемые шкафы легко отключать от вытяжки даже без шиберов.
минус- высокий уровень шума в помещении. Из-за жалоб лаборантов пришлось объединить по два шкафа на воздуховод и вентилятор (тот же канальный) установить в окне. Всё равно шум был достаточно неприятный. От вентилятора на улице шума нет, только от потока воздуха в воздуховоде. Если будете ставить в помещении- обязательно подберите вентилятор с низким уровнем шума и сделайте хорошую звукоизоляцию, в том числе не забудьте звукоизолирующие прокладки.
Tokashi
Ранг: 355
17.10.2011 // 13:59:08
<здесь было сообщение>
Yrhu
Ранг: 225
18.08.2023 // 6:49:29
Здравствуйте! Прохудились вытяжные короба в лаборатории. Они металлические , с советских времен работали.
1. Можно ли поставить пластиковые короба?
2. Пластик ведь будет долговечней и дешевле?
3. Посоветуйте контору, которая этим занимается? Чем дешевле, тем лучше, но в разумных пределах, конечно, (имею в виду не нарушая определенные требования и правила)
4. А как можно делать самодельные системы приточно-вытяжной вентиляции? Их же надо как то оформлять документарно ? Как они потом проверки проходят? Реально ли так же сделать в аналитической лаборатории?
darkkiss
Ранг: 200
18.08.2023 // 9:42:38
Yrhu пишет:
Все зависит от того, где этот пластик используется. В лаборатории где я работал, кто-то очень умный поставил красивые пластиковые зонты над ААС спектрометрами. Надо ли говорить, что от температуры они быстро скукожились и выглядели очень непрезентабельно.
Химмед Химмед
Химические реактивы и лабораторное оборудование для научных исследований, образования и промышленности. Комплексное оснащение лабораторий.
AlexeyVolkov
Ранг: 105
18.08.2023 // 13:53:22
Yrhu пишет:
1. Можно, зависит от того, что "летит" у вас в эту вытяжку
2. Не знаю, зависит от пластика, соответственно нужно выбирать тот, который устойчив к воздействиям
Когда-то давно в лаборатории сделали вытяжку из пластика, используемого в локальных очистных сооружениях, вроде норм, ставили на вытяжки, где летят кислоты...так же делали из него раковины
3. Не знаю, потому не могу сказать, возможно, любое пластиковое производство
4. По идее основным является сама вытяжка, её характеристики есть.
А явно прописанных требований к вытяжкам, с которыми можно сравнивать, я не видел.
Если делать из пластика, то можете попросить фирму какой-нибудь документ с характеристиками пластика сделать. К тому же, наверняка существуют фирмы, которые специально занимаются устойчивыми вытяжками для лабораторий
Yrhu
Ранг: 225
06.06.2024 // 5:23:46
Всем спасибо за ответы! У нас агрохимическая лаборатория, объемы реактивов маленькие. Есть гексан, ацетонитрил, метилен хлористый, кислоты щелочи, в общем как в большинстве лабораторий.
А кто-нибудь заморачивался с рекуперативными системами? Дело в том что нам выгодно экономить средства, платим из своих денег. Насколько это эффективная система? И реализуема ли она в лаборатории? Здание 2 этажа, примерно 10 кабинетов с вытяжкой.
Викторин
Ранг: 2727
11.06.2024 // 14:49:20
Yrhu пишет:
Приточки нет? Все кабинеты долбят с утра и до вечера в вытяжку всё тепло на полную мощность?
Yrhu
Ранг: 225
13.06.2024 // 5:48:17
Викторин пишет:
Приточка заглушена. Поэтому сосет со всех щелей. Вытяжку зимой включаем только на время работы, иначе замерзнем. В -40 не включаем вытяжку.
А так, могли бы и всю смену работать с вытяжками
Yrhu
Ранг: 225
Викторин пишет:
